Решетка / сетка в бампер и в радиаторную облицовку
Привет ALL !
Помню, давно, была тема, что кото-то затягивал передний бампер сеткой.
Пытался найти, но безуспешно. Если кто знает где найти краткое описание или сам может рассказать, как это делается - прошу совета !
решетка, радиатор, тюнинг, значек, эмблема, бампер передний, облицовка, сетка в бампер
Levon
28 May 2004
125,2K
Je_
1 June 2011
спс..
осталось только найти позиции эти..вот ведь.. на экзисте нет(
ЖЕк
15 April 2012
Отговорите меня кто нить будь хочу вынуть старую нижнюю решётку и вместо неё воткнуть жёсткую вырезанную по шаблону...т.е будет утоплена до перемычек которые там есть м/у верхним и нижним частями бампера...стоит или нет? или лучше сверху решётки обтянуть и поставить на место?
Oleg_KRSK
16 April 2012
ЖЕк
Пока что из всех, кто делал по-настоящему круто и стояще получилось только у azzee, остальное, не в обиду, колхозно выходило...
ЖЕк
16 April 2012
Oleg_KRSK:
ЖЕк
благодарю ..задумка была просто защитить радиатор от мух, установив назад сеточку.а когда начал это прорабатывать вот меня и растащило , всё,буду делать просто сзади сеточку на радиатор и всё
ЖЕк
16 April 2012
Oleg_KRSK:
ЖЕк
дай ссылочку пожалуйста на b]azzee[/b],а то в теме что то не увидел
Oleg_KRSK
16 April 2012
ЖЕк
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_i/azzee/ тут можно почитать
ЖЕк
16 April 2012
Специально сфоткал как снимается нижняя решётка бампера
Всего вот таких защёлок 10 штук(русфокус).5 сверху,5 снизу..никаких саморезов
вот вид защёлок
ну и дальше вставил под нижние защёлки 5 щепок
по верхним защёлкам прошёлся отверткой и с небольшим усилием решётка в руках
вадимка2011
16 April 2012
ЖЕк
Где ж ты раньше был
Oleg_59_rus
2 May 2012
Парняги,дайте кто-нить код решетки радиатора,у меня какаято хрень стоит без рамки ,надоть новую и потом в сетку ее
Felhage
5 May 2012
Парни, сделал себе вот такую штуку. задумка была убрать желтые поворотники и значок
встает норм,немного правда упирается в "телевизор" по центру в районе замка
и вот проблема- т.к. авто серебристое-уж очень видно замок капота и центр телевизора мож подскажет кто как это излечить можно
Oleg_KRSK
6 May 2012
Felhage
Возьми сетку с более крупной ячейкой и толстой проволокой
Felhage
6 May 2012
Oleg_KRSK
я смотрел сетки в "Железяке" -то что на фото-лучший вариант,другие просто крупнее а проволока такая же
Лежик
19 May 2012
Всем дорого времени суток. Вот мой вариант решетки американца. Сетка черная и немного затонировал поворотники.
koles007
19 May 2012
Вопрос такой:встанет ли рестайлинговая решетка на дорестаил?
Oleg_KRSK
19 May 2012
А чего ей не встать, фары одинаковые, капот тоже.
koles007
19 May 2012
У знакомого рестайл,он говорит что у него уши крепления длинее,посмотреть не можем т.к у него капот не открывается
dobercrazy
19 May 2012
Лежик:
А как сетка закреплена?
Лежик
21 May 2012
dobercrazy
В средней части сетка на 1 -2 см подвернута вовнутрь. Снизу иголкой в пластике делал 2 отверстия и капроновой ниткой пришивал. В верхней части под углом в верхенее ребро снутри прикручивал в нескольких точках маленькими саморезами. Ну и по концам сетки, где поворотники теми же мелкими саморезами внаглую сверху. Просто потом черной краской шляпки закрасил. Видно их только если приглядеться. как то так
катсер
6 June 2012
Лежик
По приколу смотрится)
катсер
6 June 2012
сетку сажал на герметик) а пластик этот залили матовой краской. а остольное вывел в бампер.
mazdai1985
20 August 2012
Ребята помогите плиз вандалы оторвали с решетки радиатора шильду "Ford" пока я менял эту шильду, потерялась пружина и вся внутренняя часть шильды. Может у кого есть внутренняя часть крепления этой шильды, там пружинка и ещё какая-то деталь была... В Питере по разборкам бегал, а нигде этих деталей нет, операторы Экзист'а тоже головой мотают, на Маршале сказали: закажи решетку (1800рубликов), может там будет шильдик в сборе, а может и нет.)) Вот такая беда... А грязь в замок всё летит и летит, да и смотрицца машина уже не FORD (
Fitenysh
27 May 2013
Всем привет!
Ну шо... представляю свой вариант установки сетки в бампер. Сетка - часть воздушного фильтра от трубоукладчика Comatsu, резал ее и кусками вставлял. Перед установкой зачистил и покрасил краской для бампера.
ЖЕк
19 June 2013
Fitenysh:
Всем привет!
поверх перемычек смотелось бы лучше...т.е цельная по всей длине
Wrundel
19 June 2013
Felhage:
Есть мысль - отмыть пространство за этой решеткой, обезжирить и запылить из балончика темной краской(лаком для фонарей например), укутав бумажным скотчем и газетными масками всё остальное, что не красится. И отпадет засвечивание механизма замка и остальных элементов отраженным светом. Себе, если надумаю делать тюнинх из сеточек, то так и сделаю. А так плюсую за дизайн.
Fitenysh
20 June 2013
ЖЕк
А крепить как? Делать из сеточки по периметру "полочку" и потом эту полочку саморезиками?
DOK-13
8 July 2013
Други подскажите, плиз. После дтп заменил капот и оба крыла ( Тайвань) ... Ооочень не по душе зазоры. Как-то регулируются? Фф-1 США 2002 г. Спасибо.
ЖЕк
9 August 2013
Fitenysh:
ЖЕк
Я у себя поверх прислонил и притянул к вертикальным перемычкам с помощью пластмассового жгута 1 год полёт отличный
Wrundel
11 September 2013
DOK-13
Я гонял шуруповертом крепления. Придавливали, притягивали, где было очень сильно защемлено(вероятно до меня был удар в левое переднее бампера) - бил по уху крепления со стороны двери через деревянную палку молотком без фанатизма, там где широкий был - тянул руками и т.д.(второе крыло имело большую чем надо щель с дверью). Всё можно притянуть и догнуть, припилить на конец там, где детали легли вплотную. Зазор у передней стойки делался через прокладывание куска гибкого малярного обойного шпателя. У меня сплющено крепление внизу, где контачит с порогом, шов порога загнут, пришлось гнуть крепление крыла и ставить продолговатую проставку( 0,5см) под винт крепления. Таким же макаром выравнивал другое крыло.
H1gh_ways
23 May 2014
Вот я и себе сделал сеточку
ZhIgor
23 April 2016
Ребята подскажите на европейца если нижнюю решётку от версии ST170 ставить? Там вроде сетка как раз мелкая, не чего мудрить не нужно. Единственно, не понятно, подойдёт ли?
FF1 оборудование и з.ч.
Решетка радиатора.
Ремонт бампера
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Накладки на фары, реснички
Защитная пленка на капот.
