Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
mvmkov
9 April 2012
serezha31rus
я так же затянул и на морозе немог руля повернуть,лучше отпусти назад а то убьёшь её совсем
serezha31rus
9 April 2012
mvmkov
примерно на сколько градусов у тебя получилось дотянуть?
mvmkov
9 April 2012
serezha31rus
по градусам незнаю примерно треть оборота и упёрлось,пару дней поездил и отпустил назад немного чтоб руль легче стал и в поворотах обратно возвращался сам,так и езжу стук меньше стал но совсем тож неушёл
mvmkov
9 April 2012
вобщем думаю снимать надо и разбирать,вот только кто первый разберёт))?я летом собираюсь
serezha31rus
9 April 2012
mvmkov
тоже уперлось , хоть и крутить удобно было но больше не смог.руль чуть тяжелее стал, в поворотах возвращается но не так как раньше,вечером чуть отпущу,а то правда что нибудь с рейкой еще случится.
Mefco
9 April 2012
гремит в левой стороне,проверял сегодня в перед назад,перед назад на маленькой скорости гремит очень сильно
что может быть?
perezz23
9 April 2012
Может рейка?
Mefco
9 April 2012
perezz23
мне показалась что с коробки звук:) также когда едишь надо ускориться гремит как кастрюля:(
perezz23
9 April 2012
Mefco:
perezz23
Кастрюля гремит звонко!
Рейка же глухо, преимущественно с левой стороны(у меня так).
На счет ускорения не понял...
Mefco
9 April 2012
perezz23
ну гремит когда начинаешь трогаться и потом едишь даешь газа начинает греметь пару секунд и нормально опять,появилось после 3000тк проехал еше 400км и сегодня прям сильно загремело
Vladbr
10 April 2012
у меня люфт 2 градуса был
SMART123
10 April 2012
Vladbr
Как поменянная рейка у тебя поживает ???
Сколько уже на ней накрутил ???
Vladbr
10 April 2012
SMART123
Отлично поживает, стуков нет, все четко.
накатал 3.5т.км
alisamak1
10 April 2012
Всем привет! был 9 числа у дилера форд Измайлово на диагностики ходовой по поводу болтанию тяг, рассказываю что и как.Приехал к ним подняли машину стали трести не чего нет тогда, я сам тоже не чего, потом попросил мастера сначала пошатать руль и потом тяги, стук стал появляться ну через раз при повороте руля. Потом попросил попробовать под нагрузкой, мастер попробовал и сказал что тоже через раз, в итоге я сам не чего не понимаю выкладывал видео тут там всё болталась как надо приехал к ним и не чего.Вот что написали в заключении: не явный прстук исходящий из рулевого механизма- допустимык зазоры для работы механизма реечного типа. Не является дефектом а конструктивным требованием работы механизма.
Vanek27
11 April 2012
alisamak1
допустимык зазоры для работы механизма реечного типа/
Если они тебе не мерили зазоры как они могли такое написать?
Vanek27
11 April 2012
У меня рейка после замены продержалась три дня, после подтяжки тоже примерно три дня. Из какого говна делали эту деталь?!
Vinali Medik
11 April 2012
Vanek27
все просто. скорее всего гайка которую подтянули пластиковая. на ней резьба соскочила. надо выточить гайку из алюминия и будет вам счастье. потом при установке гайку посадить на фиксатор резьбы.
По крайней мере мне на втором фокусе так сделали после 2х подтяжек. мы заметили что прямо на второй день бьет. Потом досмотрели что гайка проскакивает оборот и конечно рейка люфтит.
Так что действуйте.
Alexei1985
11 April 2012
мне рейку заменили при 7000 тыс пробега сейчас 23000 с копейками пока все ОК
arsufa86
12 April 2012
помгите советом!У меня тоже рейка застучала пробег 12000 , 1.6 тренд механника.Лучше сразу ехать к ОД или можно приехать на ТО1 и все рассказать ??
seregabob
12 April 2012
arsufa86:
я думаю ты одним посещением не отделаешься, езжай сейчас
seregabob
12 April 2012
В субботу поеду свою менять
serezha31rus
12 April 2012
Vinali Medik
гайка металлическая это точно сам проверял когда подтягивал, так что точить ни че не нужно.по личному опыту могу сказать что тянуть почти бесполезно тратить свое время а тем более деньги не стоит.после подтяжки практически так же гремит.может чуть глуше и тяга рулевая не болтается. теперь вообще нет ни где люфтов , а стук есть и фокус в том что замена мне по гарантии не светит в ближайшее время.
Vinali Medik
12 April 2012
serezha31rus
А что на вас как то распостраняется спец гарантия??? Она светит всем у кого есть с этим вопросы. Надо поностойчивее пояснить дилеру это!!!
serezha31rus
12 April 2012
Vinali Medik
как настойчивее еще можно я не знаю,есть 3 заключения в том числе независимой станции о том что в рулевой нет люфтов.если бы он был тогда другое дело,а пока все в норме.у нас еще ни кому ее не меняли по гарантии,и обращений по этой проблеме практически нет.
ser--68
13 April 2012
alisamak1:
ser--68 А ты бумагу эту видел или на словах?
нет бумагу не видел,но они предложили мне подъехать в будний и вмести позвонить на Форд,но шансов практически нет что заменять
alisamak1
13 April 2012
нет если эти стуки норма, то пускай форд предоставит официальную бумагу, как например со смазкой из сальника коробки, а не так на словах они просто не хотят презновать и отзывать машины
muzzi
13 April 2012
Вообще кто-нибудь в курсе , что отвечает ФМС по поводу этих стуков? (кроме того, что так и задумано (нормальная работа). есть у кого то официальный ответ.
alisamak1
13 April 2012
вот правильный вопрос пускай Форд представит бумагу что данные стуки является нормой как утверждает дилер
Alexei1985
13 April 2012
ни кто не даст официальную бумагу о том что это норма! попросите диллера написать официальный отказ от проведения гарантийного ремонта так как это является нормальной работой механизма!
Alexei1985
13 April 2012
ser--68
ты им расскажи про технический регламент если они хорошо знают технические документы
