Ford Fiesta и Fusion - проблемы, поломки, отзывы
18 years ago
Фиеста, это надежная машина? Давайте делиться опытом!
У меня пробег 3100, пока ничего...тьфу 3 раза...
проблемы, неисправность, двигатель, подвеска, электрика, Fiesta, Fusion, отзывы, поломка, mk6
Oleg76
9 November 2006
288,1K
vadim76
16 January 2012
Здравствуйте, пол года назад купили Fiesta 2006 г. работала нормально, буквально вчера стала как будто ... когда нажимаешь педаль газа(бензин 95 заправка газпром) не подскажите в чём может быть дела?
igo22a
12 February 2012
Фиеста 2008. Последнее время проблема - при переключении скорости или просто при нажатии на педаль газа пропадает тяга (обороты тыс 4-5), а не тянет - как на холостом ходу, только ревет. Подскажите, что делать.
шурец
12 February 2012
igo22a
похоже, что сцепление наелось
Magnat
16 February 2012
У меня фиеста 1,4 tdci.Проблема вот в чем.Был мороз -20 отлично завелась я съездил по делам приехал домой заглушил и поставил на скорость(стоит на улице).Через пару дней завожу а она не едит.Передачи включаются без выжима сцепления при работающем двигателе.Не двигается с места.У кого нибудь было такое и что делать?дайте пожалуйста совет
Ger_Artur
16 February 2012
Magnat:
подскажи, чек не горит? самодиагностику делал ошибки выдает? есть тема по коробкам отдельная, там все написано как и что сделать, и ссылка на фиеста клуб.
Проблемы с роботизированной коробкой
E_DarkNess
16 February 2012
Magnat
может тросик лопнул? машина не катится? если включить пятую, она глохнет?
Ger_Artur
судя по всему, речь не о роботе
Delije
22 February 2012
помогите, пожалуйста. Вопрос в следующем - начинает реветь (натяжно гудеть) мотор после 2,5 оборотов. на любой передаче. на трёх тысячах - переключаю передачу - проходит. как сейчас вспоминаю - перед этим на секунду загорелся жёлтый значок "CHECK ENGINE" - не придал значения - вроде мелькнул и всё. после стал замечать этот рёв. Фиеста мк6, пробег 63000.
FORDIAGNOSTIC_1
22 February 2012
Delije
Похоже на катализатор или пламегаситель.
Lukeriy
28 February 2012
Стал глючить компьютер. Зажигается АБС и ручник,затем полностью пропадает показание на компе.Затем снова включается. Три дня было всё нормально, потом загорелись АБС ручник и двигатель.Упал спидометр, совсем не показывает, стрелка внизу. Хотя едет нормально и тормоза есть.Что это?Подскажите.
E_DarkNess
28 February 2012
проблемы либо с абс, либо... вообще при опущенном ручнике его работающий значок означает низкий уровень тормозной жидкости. может и абс не работает из-за этого.
X-DEN
9 April 2012
Есть несколько вопросов по fieste, 2007г.в., 1.6 Автомат. Купил без проверки авто (сам дурак), после покупки уже отогнал к дилеру на диагностику, и выяснилось, что машина после ДТП…Были сработаны подушки безопасности водители, переднего пассажира и преднатяжителя ремней. При этом дилер говорит, что видимо просто не повезло, удар был не удачный, что машину практически не повредило, но подушки сработали, говорят что, восстановили все очень хорошо, что вообщем, также и подтвердил сторонний сервис, ничего не заметно, покраска явно была в дилерских условиях…
Блок управления AIRбега был вроде перепрошит..
Решил восстановить подушки безопасности водителя
Теперь собственно вопросы:
1) не горят и нет сигнализации не пристегнутых ремней безопасности – так и должно?
2) При включении зажигания, при инициализации, должны загорятся или мигать какие либо значки типа «Airbag» или «SRS»
3) У меня на щитке приборов нет индикации включенной передачи АКПП (т.е. видимо щиток приборов низкого уровня). На машинах с автоматом на всех должны стоять щитки с индикацией или это была доп. опция?
4) На родной магнитоле Sony настроил показания часов (через щиток приборов), а поменять дату не смог, на щитке ее нет, а при изменении на магнитоле она не сохранятся..может это связано с перепрошитым блоком Airbag?
Пока из вопросов все..
Спасибо за ответы.
Benoy
9 April 2012
X-DEN
1 - так и должно. По крайней мере у меня так же в хорошей комплектации.
2 - нет.
остальное не знаю, люди подскажут.
FORDIAGNOSTIC_1
10 April 2012
X-DEN
Нет так не должно быть!
При включении зажигания загорается лампочка SRS на 2,7 сек после чего должна потухнуть (проверка индикатора SRS).
На машинах с автоматом на всех должны стоять щитки с индикацией или это была доп. опция? Должен стоять щиток максимальной комплектации в
базовой комплектации.
Нет это несовпадение версий Щитка и магнитолы, так как щиток не от этой машины!
Мало того, коли индикатор подушек не загорается значит он заклеен.
Заклеивают когда не перепрошит блок, либо отсутствуют подушки.
Benoy
10 April 2012
FORDIAGNOSTIC_1:
X-DEN
Может я чего не понимаю... В моей Фиесте просто нет такой лампы. Есть лампочка "Неисправность подушек безопасности". Речь о ней идёт?
X-DEN
10 April 2012
FORDIAGNOSTIC_1:
X-DEN
На другом форуме, владельцы утверждают что у них тоже не горят и не пищит сигнализатор не пристегнутых ремней
Несколько владельцев с АКПП также утверждают, что у них нет индикации режима АКПП. Щиток приборов с индикацией у автомобилей только с бортовым компом.
Вроде так...
x_t_c
16 April 2012
Всем добрый день! Не так давно купил Форд фьюжн 1,6 на механике появлась проблема при сбросе газа с 4000 проваливаются обороты, ДВС глохнет при этом начинает хрюкать крышка бензобака, подскажите как проверить работу клапана обсорбера и в нем ли дело?
Ger_Artur
16 April 2012
На мой взгляд нужно проверить свечи, дросель, ну и подумать о чистке сеток в бензобаке
Devilbot
17 April 2012
x_t_c
Почистите дроссель.
Sopyn
17 April 2012
У меня Фиеста 2008 года, механика. Но если ремень не пристегнут, то она издает сигналы с небольшим промежутком, параллельно на панели начинает мигать значок не пристегнутого ремня. И так до тех пор, пока не пристегнешься. Но это только во время движения.
Ни «Airbag», ни «SRS» при запуске двигателя не высвечивается. Возможно, он возникает только в случае срабатывания или ошибки.
X-DEN
а в инструкции к машине не упоминается об этом? обычно все сигнальные лампы подробно описываются в книге по эксплуатации
X-DEN
17 April 2012
Sopyn:
X-DEN
Лампочка "Airbag или SRS или беременный пристегнутый человечек"- кстати как раз на фиесте беременный человек, должна обязательна загораться при запуске двигателя и тухнуть через несколько секунд. Это на всех машинах. Если она не загорается вообще или мигает во время движения, то либо неисправна лампочка либо неисправна система безопасности.
Относительно сигнализатора непристегнутых ремней в мануале на фиесту про это ничего не сказано, поэтому они и не загораются/не пищат, что вообщем и подтвердили на форумах владельцы фиест, у вас фиеста 2008 года, это уже новая/последняя модель mk7? она вообще в корне отличается от пред. версий фиест...
вообщем, после покупки фиесты для жены, я об этой машине уже много узнал...в моем случае, даже если бы я делал диагностику перед покупкой у дилера, то дилер бы мне сообщил, что нет подушек безопасности, т.к. сканер ошибки не показал, просто стоят обманки и перепрошит блок. Вот так вот...
x_t_c
20 April 2012
Спосибо попробую обязательно! Появилась еще одна проблема загорается лампа неисправности генератора мерил зарядку скачет от 12,5 до 16,8 сегодня ездил на диагностику сняли генератор проверили на стенде генератор в полном паряде ЧТО ДЕЛАТЬ!!! Помогите советом пожалуйста???
tiip
28 April 2012
всем привет
значит вот какая штука
есть фиеста 06 года рестайл на мешалке 1.6
за это время в машине ничего не меняли
сейчас начали появляться проблемы
самая существенная и беспокоящая это стуки из под днища и странные скрипы из под передних колес
началось это через 80 км после переобувки на летние диски
когда отпускаю газ либо начинаю притормаживать на маленькой скорости очень громкие и стремные стуки снизу ( очень похоже на звуки когда у классики в редукторе зубы отрывает и там все срывается и стучит если пытаться ехать ) и кроме них постоянно из под колес скрипы как будто шины спущены и вот звук такой резины скрипящей и порой просто скрипы уже не резины а как будто подшибники убитые
делали полную диагностику ходовки в двух разных сервисах и никто не может понять что за звуки
шрус это не может быть тк при поворотах никаких хрустов нету да и стуки появляются только когда газ отпускаешь
а если его давить даже чуть чуть стуков нету только скрипы
подшибник ступицы тоже врятли потому что колесо не люфтит даже чуть чуть
так что в сервисе сказали посмотреть супорта но причем тут они?! на вид все окк, колодки есть, диски в поряде, суппорта тоже...
E_DarkNess
28 April 2012
tiip
у меня звуки при сбросе газа от выхлопной системы. Но я думаю, что развалился кат и/или сечет гофра + точно знаю, что сорвало одно из креплений в подвеске глушителя.
Есть равномерный гул при движении под нагрузкой (только при нажатом газе), очень похожий на убитые подшипники, а под сброс газа - стуки. На холостых ~1000 оборотов при прогреве явно слышно побрякивание.
palermoan
29 April 2012
Форумчанам привет! Может подскажете мне, как справиться с проблемой? Форд курьер 97год рождения, движок 1.3 (можно просто фиеста 1.3) нет холодного обдува...Зимой и весной это не заметно, а летом АД!!! заранее благодарен!
Alex_the_G
9 May 2012
Может паранойя, но педаль тормоза стала мягкой.
С выключенным двигателем педаль легко прожимается и только после 3-4 нажатий становится "твердой".
С заведенным - прожимается где-то на половину хода педали и только потом чувствуется сопротивление. В принципе тормоза хватает (езжу нормально), но есть элемент неуверенности
Из недавних работ: смена резины на летнюю.
С тормозами ничего не делал. Уровень жидкости в норме.
Пока планирую замену жидкости (вроде ее рекомендуют менять раз в 2 года).
Что смотреть, что проверять или это вообще норма?
Oleg76
17 May 2012
пробег 47000,полет нормальный!
Alpenict
3 July 2012
Megapor:
Ford Fiesta 2007г.в Стук или щелканье из под правого переднего колеса при поворотах. Пробег 50 000 км не так давно стал появляться этот непонятный звук то ли стук то ли щелчок такое впечатление что что-то натягивается при повороте а потом резко отпускается. Ездил на СТО. Смотрели сказали к ходовой претензий нет откуда звук определить не смогли. Так как на подъемнике этого звука не появляется. Звук усиливается. Может кто-то сталкивался с чем то похожем подскажите пожалуйста.
Как в итоге исправил проблему??? У меня тоже самое, заезжал в сервис,там мне посмотрели все узлы,сказали,возможно дело в подвесном подшипнике, стали мнеять,посмотрели старый подшианик,вроде бы ничего ещё был,посмотрели шрус,сказали всё норм, поставили всё на место,вроде не стучало,2 недели отъездил,опять началось,и ладно бы дело в шрусе было бы,дак когда по прямой едешь,потом притормаживаешь,стучит...Сейчас машину поставил под окнами стоять,этот стук при езде просто раздрожает...
Megapor
5 July 2012
В итоге нашел хорошего знакомого, который определил что это опорный подшипник, сняли разобрали смазали и поставили на место, итого уже тыс 15 прошел и все нормально!
E_DarkNess
14 July 2012
Знающие люди, подскажите!
Фиеста, робот. При изменени направления движения слышится одиночный глухой стук, похожий на люфт чего-то. Т.е. если после движения вперед включить заднюю и резко надавить на газ, то появится этот самый стук, будто что-то сдвигается. Соответственно при последующем движении вперед звук повторяется. Если ездить только вперед или только назад, то звука нет, он появляется только единожды при изменении направления.
Уже проверил ступичные, шаровые... возможности провести диагностику в сервисе нет. Могут ли такие звуки издавать внутренние шрусы, подвесной подшипник или что-то еще?
focus99
1 August 2012
Разгон на 5-й происходит достаточно интенсивно, но на скорости 120-130 км/ч скорость практически застывает, несмотря на давление педали газа. Затем только через несколько сек скорость начинает расти дальше. Выше 150 не разгонялись, несмотря на запас по ходу педали газа.
Проблема небольшая, но за городом при быстром и вынужденном обгоне сильно мешает.
Свечи меняются регулярно через ТО, дроссельную заслонку чистили. На что еще можно грешить? Или это у всех Фьюжн?
Для сравнения ФФ1 имеет такие же показатели движка, но у него скорость набирается плавно без ступенчатости. Правда у ФФ по сравнению с Фьюжн расход масла имеется.
P.S. Все сказанное производилось на открытой и свободной загородной трассе, движок 1,6 Дюратек (но немножко отличается Дюратек ФФ1, машина 2008г европейской сборки, расхода масла практически нет, МКПП в порядке, бензин льем штатный 95 качественный, подвеска с колесами в полном порядке.
Внимательно проштудировал темы, похожей проблемы нет, или еще не обратили внимания.
