Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
267K
1,3K
9K
МаксВ800ОР
5 April 2012
Я новичек, как авторитет поднимать помощникам!?
МаксВ800ОР
5 April 2012
А есть смысл попробовать фарсунки почистить или рано ещё?!
Rustam86
5 April 2012
МаксВ800ОР
КПП тут не причем.Не рановато.Машина масло не ест?И ще смени место заправки.
Пока что раскоксовка,дальше видно будет.
МаксВ800ОР
5 April 2012
Масло не ест, а заправка все время лукойл, попробовал тнк и роснефть, разницы нет( завтра попробую твою рекомендацию!
Ice Storm
6 April 2012
Халкор
Сервис Ford на Парке культуры 9980111 9788866
Запчасти и Услуги
astrahanec030
6 April 2012
Отколол кусок подкрылка с правой стороны ближе к бамперу, теперь видно компрессор климатической установки. Не приятная мелочь. Скажите, может кто сталкивался с подобным, какой не оригинал заказть?
Ice Storm
6 April 2012
astrahanec030
1336180 - подкрылок правый FF2
reekoxela
6 April 2012
При снятии декоративной крышки двигателя сломали датчик (см. фотографию). Прошу помочь опознать тип
этого датчика.
6 April 2012
reekoxela
Это концевик открытия капота, сигнализации. Думаю рублей 20 в магазине.
reekoxela
6 April 2012
Спасибо Мишуха!
mongren
6 April 2012
всем привет народ у меня такой вопрос через какой периуд времени надо менять масло в коробке (если конечно надо) 5-ступенчатая механическая- MTX75, и в гидро уселители. машина 2008г.в. ресталинг 1.6 ДИЗЕЛЬ пробег 106 000 км. Заранее премного блогодарен
Ice Storm
7 April 2012
mongren
Самостоятельная замена масла в МКПП
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
-PaNik_TS-
7 April 2012
М
Мишуха:
reekoxela
Причём судя по фото явно протухший закисший и давно нуждающийся в замене.
Человек512
7 April 2012
прошу поделиться впечатлениями от перехода с 16 радиуса выше.
и дайте, пожалуйста, совет - стараться перейти на 17 или же 18 радиус?
Ice Storm
8 April 2012
Человек512
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
strizh
8 April 2012
Всем добрый день, прошу у вас всех помощи, т.к. нигде более найти ее не могу. У меня такая ситуация: в авто я полный лузер ничего толком не знаю, недавно женился, у жены ФФ2 дорестайл, пробег 62 000 км. Сейчас думаю надо заменить все масла в авто, спрашиваю у жены, когда и что она меняла, она говорит, что не помнит когда это конкретно было и что именно ей там меняли. Вопрос в чем заключается:
1.надо ли менять жидкость в ГУРЕ, в АКПП и в движке?
2.Какое вообще масло нужно, оно же все разное? какое количество надо вливать ?
3.В каком сервисе это лучше сделать ?
4.Сколько примерно встанет это удовольствие ?
Заранее спасибо за ответ
Snezhnii
8 April 2012
strizh
С машиной идет мануал, там написано какое и сколько т.к не указал какой двигатель. В АКПП надо менять Автомат. Замена масла в АКПП замена жидкости в Гуре Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2 Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Ice Storm
8 April 2012
strizh
Дилеры Нижнего Новгорода
Den55
8 April 2012
Товарищи, такой небольшой вопрос. Когда после поездки продолжительной от 30 минут до 1 часа например выхожу из машины, то чувствуется запах масла. Не слишком сильный, но ощутимый. Течи нет нигде. Это нормально?
Casper273
8 April 2012
Den55
А масло кушает?
Snezhnii
8 April 2012
Den55
Запах из-под капота
Den55
8 April 2012
Casper273 уровень в норме - недавно проверял
Casper273
8 April 2012
Den55
Тогда в тему предложеную вышеSnezhnii
Den55
8 April 2012
Casper273 спасибо.
Casper273
8 April 2012
Den55
Если что обращайтесь
Den55
9 April 2012
Ещё вопрос. У меня форсунки омываек лобового стекла подтекают. Однажды даже пришлось свечи менять - были залиты. Сейчас стоит декоративная крышка от volvo - поэтому вода в свечные колодцы не течёт. Стоит ли менять сами форсунки или просто герметиком заделать под капотом?
Indi
9 April 2012
Den55
при замене форсунок на веерные промазал места посадки герметиком снижнейстороны капота. капота... подтеканий нет до сих пор.(год почти скоро будет + клапана тойотовские).
Шланчик омывайки везде цел???
Den55
9 April 2012
Viper163000 вот он вроде цел. там течь - у самой форсунки
SCINER
10 April 2012
Здравствуйте, данная проблема по моим наблюдениям появилась после переходна на 95 лукойловский бензин.
Двигатель очень быстро доходит до оборотов 5000-6000, а тяги при этом как на 3000.
Мотор 1,6 115 л.с., фокус рестайл.
Что-то сломалось?
Заранее спасибо.
-PaNik_TS-
10 April 2012
SCINER
Сцепление.
