Двигатель 2.3/161
Приветствую!
Подумываю о приобретении S-Max'a. Хотел двигатель 2,0/203 л.с. и АКПП, но такое возможно только в комплектации Спорт (согласна конфигуратора), да и 203 л.с. - ни к селу, ни к городу (в плане налогооблажения). Далее присмотрелся к двигателю 2,3/161 л.с. - но о нем на форуме мало информации, отзывов, впечатлений.
Хотелось бы узнать больше, почерпнуть информацию, и услышать отзывы владельцев.
Как я понимаю, двигатель уже старый. С одной стороны мог себя уже зарекомендовать, с другой - все же устареть... Может как альтернатива 2.0/140 дизель и АКПП?
Заранее всем спасибо. Если что, не пинайте, поиск мне не помог!
двигатель, 2.3, акпп, автомат, 160 лс
Frol83
28 June 2010
Двигатель 2.3/161
87,9K
Beztuzev
22 March 2012
Alzen:
Если кто в курсе, просветите.Где то на форуме читал,что уровень масла в АКПП необходимо контролировать, но в мануале по этому поводу не нашел ни каких указаний.Как же на самом деле обстоят дела.
Дела обстоят след. образом: при прохождении планового ТО или 1 раз в год (что наступит раньше) в перечне работ/проверок у ОД есть такой пункт, как проверка уровня масла в коробке предач. (перечень работ и проверок можно увидеть на сайте ford.ru)
Алекс_Р406
25 March 2012
Beztuzev:
Alzen:
Да но только для проверки уровня масла в АКПП надо проехать около 25-30 км и потом см уровень по щупу, а как диллер это сделает.
Сам в начале эксплуатации машины решил посмотреть уровень масла в АКПП, нашел щуп, достал его и увидел уровень ниже МIN, озадачился поиском масла для нашей коробки- офигел от цены 1700р за литр и начал внимательно изучать этот вопрос и нашел- надо проверять уровень после пробега 25-30км, так и сделал- уровень оказался чуть ниже МАХ, тут я и успокоился и уже 3 года не лазил туда .
Sapunoff
26 March 2012
Алекс_Р406
просто смотреть надо на прогретую, диллер да и любой человек может прогреть коробку и без поездок
Алекс_Р406
26 March 2012
Sapunoff:
Алекс_Р406
Я пробовал прогревать- не получилось, а вот после указанного пробега уровень показал нормальный.
GUE
5 April 2012
Алекс_Р406
Простите великодушно за мой вопрос, а где таки этот щуп находится?
andel
5 April 2012
Xitriy_Dmitriy
В режиме S торможение двигателем становится лучше (режим поддерживает более высокие обороты двигателя), поэтому и получается, что машина лучше тормозит. Я так зимой катаюсь, когда гололед или снегопад.
На счет экономичности - смотря когда ) На трассе точно не экономично, тк 6-я передача не используется.
Alzen
У меня с рождения немного дизилил ) )
Алекс_Р406
5 April 2012
GUE:
Алекс_Р406
Рассказываю- смотрим на двигатель и между двигателем и моторным отсеком, строго по центру, опускаем свой взгляд вниз и там в недрах видим щуп, да чтобы его вообще было легко увидеть нужно снять декоративную крышку двигателя, которая сверху блока цилиндров, на сколько я знаю на ДИЗЕЛЯХ щупа нет вообще.
andel
6 April 2012
Я вот заменил масло себе в каробке на 70-й тысяче. Масло черное причерное было )
Менял в неофициальном вольвовском сервисе на Полярной. Меняли агрегатом, который сколько выкачивает столько и закачивает.
Вообщем остался доволен ) ) Теперь посмотрим что будет, по впечатлениям плавнее ход стал.
Как сказали мереется на температуре 50 (+-5) градусов, поэтому подключали сканер к машине при замене, смотрели температуру коробки.
Алекс_Р406
6 April 2012
andel
Какова цена вопроса по замене масла и какое масло лили?
andel
7 April 2012
Алекс_Р406
Обошлось в 9000р, Масло Mobil ATF-3309. При мне упаковку вскрыли, там 12 бутылок (~940г каждая), 11 литров влили в агрегат который заменой занимается, поллитра еще на всякий случай (на долив и тп).
Алекс_Р406
7 April 2012
Ну что же цена очень даже нормальная, особенно если учесть, что мой пробег за 3 года составил 45000 км и менять масло через годик нужно будет, а 9000р за 4 года это нормально.
Ну адресок этой фтрмы можно в студию или в личку.
andel
7 April 2012
Алекс_Р406
отправил...
Алекс_Р406
7 April 2012
andel
Спасибо все получил- оказывается я был раньше в этом сервисе, мы другу покупали Вольво S60 и ездили в этот сервис на диагностику, сервис понравился.
Лёва
7 April 2012
А чего в мануале написано что в коробке надо масло менять?
Алекс_Р406
8 April 2012
В мануале нет, но из опыта эксплуатации и желании пользоваться авто более 3-4 лет и при пробеге более 80000км желательно поменять- нет ничего вечного.
Лёва
8 April 2012
А
Алекс_Р406:
Тогда пожалуйста потом просветите всёж есть изменение в работе АКПП или всё просто кажется.
andel
8 April 2012
Лёва
У меня поле замены на 70т. изменения есть. Более мягкая работа, переключения вообще не заметны стали. Симптомы были что переключение стало заметным.
Лёва
8 April 2012
andel:
Лёва
Здесь не понял.
Лёва
8 April 2012
andel:
Лёва
Именно на этой АКПП
andel
9 April 2012
Лёва
А просто чуть выше подробно писал: Сообщение
Лёва
9 April 2012
andel:
Лёва
Вот теперь понял.Мне дураку надо дважды
Торелло
10 April 2012
про выгоду (якобы) дизелей уже где-то писал... если найду старые выкладки - выложу...
Торелло
10 April 2012
Ну-с, приступим:
Посчитал я разницу в стоимости содержания Галактики (для себя) 2,3АКПП и 2,0АКПП(диз.) обе в тренде.
- стоимость с учётом идентичных опций у дизеля дороже на 103000 руб. поскольку при покупке придёцца брать кредит, то за три года (средний срок погашения) эти сто три вырастут до 115 минимум, ну эт ладна, не считаем...
далее. Примем, что ничо ни там ни там не ломаеццо ттт, тока ТО при 15000 км раз в год.
- ТО для дизеля дороже на 1500 руб х 3года = 4500 руб.
- страховка ОСАГО+КАСКО усреднённая по 4 м страховым дороже для дизеля (ибо стоимость выше) на 3400 в год х 3 = 10200 руб
По этим позициям дизель за три года выходит дороже бензинавава на 117700 руб.
- налог на бензинавый выше 161х50=8050, тогда как у дизеля 140х35=4900 итого (8050-4900)х3=9450 руб.
- расход топлива на бензине выше 9,8(средний расход на 100 км по паспорту)х28,5(стоимость у нас 95го)=279,3 руб на сто км., тогда как у дизеля 7,2х27,8=192,96 руб на сто км. итого 100 км на бензе выходит дороже на 86,34 руб. За год при 15000 км пробега = 12951 руб. И за три - 38853 руб.
По этим позициям бензинка за три года дороже дизеля на 48303 руб.
Вычитаем:
117700-48303=69397 руб.
На эту сумму дизель выходит дороже в течение трёх лет.
При больших пробегах экономия топлива есесна будет заметнее, но и ТО придёцца делать чаще... Поэтому на сегодняшний день для меня, с учётом налоговой, страховой и ценовой политики, дизель не выгоден.
Сашкец
10 April 2012
Торелло эко ты дал
Торелло
10 April 2012
Сашкец:
Торелло эко ты дал
да просто сам себе тут как-то считал и так и эдак... а один фик денех нету ну и дай, думаю, паделюсь...
Сашкец
10 April 2012
Торелло очень меркантильно-прагматичный расчёт. Ничего личного просто цифры.
Алекс_Р406
10 April 2012
Торелло
Хорошо посчитал и подход верный, но есть еще кроме экономии и выбор душой- если мне нравится мотор 2 л 200сил, то никакие расчеты мне не помогут его не купить и пусть он дороже дизеля и бензин дороже, но я поездил на таком моторе с коробкой пауер шифт и мне очень понравилось, а есть люди которым нравится дизель и ничто их не удедит в обратном и это хорошо, что все мы разные и нам нравятся разные вещи.
Торелло
10 April 2012
Сашкец
Алекс_Р406
саршенна верно!
1. сугубо меркантильно
2. если "совсем хачу" - логика побоку
Я поэтому дважды и уточнил - расчёт для меня и по моим критериям. Для всех прочих интересующихся, это вроде шаблона... некоей матрицы для сопоставления хотелок и ресурсов, не более
Сашкец
10 April 2012
Торелло не ну я же не осуждаю. Я просто говорю что всё чётко по полочкам без хотелок.
При моих пробегах по твоим выкладкам я трактор за 3 года могу окупить а вот экономию получать начну с 4 года, если чего нибудь не крякнет
Торелло
10 April 2012
Сашкец
дык бухгалтерия не терпит эмоций...
