Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
547,4K
4,8K
terex89
2 April 2012
AndreyAndrey
Ну а связь воды в салоне и лужи на улице?
AndreyAndrey
2 April 2012
deni9876
Есть ещё такая позиция , как коэф. теплопередачи. Так у антифриза он на 15-20% выше чем у воды.
AndreyAndrey
2 April 2012
terex89
Где-нибудь из под колесных арок на скорости может забиваться вода в салон.
terex89
2 April 2012
AndreyAndrey
учту, а еще вопрос в догонку с кондиционером это связано не может быть
AndreyAndrey
2 April 2012
А что зимой ездил с кондеем?? Поднимай полики, ковры и смотри откуда идут разводы воды. Может даже остатки снега с зимы который с обувью поступал на коврик, затем таял
ЖЕк
3 April 2012
terex89
а коврики у тебя оригинальные "фордовские"?
Maikl-822
3 April 2012
terex89
как-то мыл машину из шланга, потом тоже обнаружил воду на коврике. Думаю, что неплотно прилегала накладка, которая закрывает фильтр салона. После замены лобового стекла - не замечал ни разу.
Клизма
3 April 2012
deni9876
Был немного не прав +
iNemcev
3 April 2012
terex89
вообще народ пишет обычно, что связано это с салонным фильтром и плохо приклеенным лобовым Но я не то и не то не трогал
Talod
3 April 2012
iNemcev
меняли когда-нибудь сами салонный фильтр??? или может на СТО?
вот пластиковая защита над салонным фильтром закреплена на клипсах. некоторые при замене фильтра их ломают, вследствие чего потом между лобовым и пластиком образуется щель, через которую может попасть вода в салон.
я сам сломал клипсы когда менял салонник , вкрутил саморезы и щель исчезла. некоторые извращаются - еще герметиком мажут между пластиком и лобовиком.
паучок
3 April 2012
У меня была такая проблема только с кореянкой киа перегревался топливный насос
Клизма
3 April 2012
terex89
Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
iNemcev
3 April 2012
Talod
я когда менял тож одну сломал, на всякий герметиком всё залил нафиг)) Сейчас хочу на саморез посадить, но фиг знает чем закрыть его красиво
vzm
3 April 2012
iNemcev:
Мебельной самоклеющейся черной заглушкой - на ура. Не отваливается ни в жару ни в холод.
Или газелевские заглушки поставь.
Chily
3 April 2012
iNemcev
Бюджетный и эстетичный вариант решения проблемы.
Drinkmaster
3 April 2012
проблема связана с лампочкой стояночного тормоза, если стоя на месте снимаюсь с ручника завожу двигатель - все нормально, ниодна лампочка не горит двигатель работает нормально, но начав движение спустя какое-то время загорается лампа ручника и уже не затухает если только не заглушить двигатель и заного запустить, но она рано или поздно опять загорится, в чем проблема может быть?
Мне подсказывали мол уровень тормозухи маловат и т.п. проверил, норм все.
С чем еще связана эта лампочка?
ФФ1 2000г сборка Испания
Канз
3 April 2012
Моторное масло Eneos 5w30 для фф1 2004 г.в
Владимирыч
3 April 2012
Привет всем.Вчера менял маслосъемные колпачки.Обратил внимание что на выпускных клапанах стоят рыжие,а на впускных зеленые.Они что ли разные? До разборки двигателя мне в магазине продали комплект ,так там все зеленые,сказали они одинаковые.Если они все таки разные чего теперь ожидать?
Chily
3 April 2012
Drinkmaster
Ежли лампа горит в пол накала, то вероятно влага попала в контакты крышки с тормозной жидкостью.
Если горит ярко, то тут есть варианты:
- мал уровень тормозной жидкости;
- концевик ручника мудрит;
- если имеется АБС, то может загораться при неисправности этой системы. По непроверенной имфе, если не работают два датчика и более, то эта лампа загорается вместе с неисправностью лампы АБС.
iNemcev
3 April 2012
Chily
оо. то что надо... летом не было поста
vzm
ага, поставлю газелевские
Huper
3 April 2012
владимирыч.
какой движок?
Evzhuravl
3 April 2012
Добрый день! Подскажите пж. как отрегулировать ручник на ФФ1 (американец), что там, и где подкрутить? Заранее благодарен!
Kali0stro
3 April 2012
Serg_77
Фокус 1 американской сборки - очень хорошая машина, особенно если стоит двигатель Zetec-E. Автомобиль отличается прекрасной управляемостью, высокой ремонтопригодностью (применительно к Zetec-E), обилием запсасных частей (правда большинство из них приобретается в США, но это решаемый вопрос), в том числе недорогих неоригинальных.
При приобретении следует обратить внимане на состояние дорогостоящих элементов: насос ГУР, сам ГУР, генератор, плавность работы АКПП, отсутствие излишне громких металлических звуков в двигателе (особенно при хорошо прогретом двигателе) и сизого или черного дыма из выхлопной трубы (поинтересуйтесь состоянием катализатора, не выбит ли. иначе могут быть проблемы при получении талона ГТО), состояние полуприводов передней подвески, работу стеклоочистителей, фар, габаритных огней и поворотников.
Нужно быть готовым к возможной замене: патрубков системы охлаждения, расширительного бачка системы охлаждения, сайлент-блоков рычагов, тяг стабилизатора (перед и зад), остальное зависит от того, как активно убивали машину предыдущие владельцы.
В целом цена в 150 т.р. за ФФ1 подозрительно низкая. Средняя цена на такие машины 2000 г.в. в районе 225-275 т.р.
Evzhuravl
3 April 2012
Да машина нормальная, но мне удосужилось купить ФФ1 с двигателем Split Port, этот движок не очень ценят.
Evzhuravl
3 April 2012
Граждане ))) Может все таки кто подскажет, как ручник отрегулировать на ФФ1 Американец. Спасибо )))
ЖЕк
3 April 2012
E
Evzhuravl:
снимай чехол рычага ручника увидишь болт вертикальный с гайкой(ми)..гайку крути,ручник подтянется
ЖЕк
3 April 2012
Evzhuravl
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Tormoza/PodtjagivaemRuchnik?v=hja
Evzhuravl
3 April 2012
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! А подскажите как он снимается? просто стягивается или какие то крепежи есть?
Evzhuravl
3 April 2012
Еще раз ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!! ))) теперь разберусь
Serg_77
3 April 2012
Kali0stro
это самый низ предложений по ФФ1 из америки на ауто.ру Еще не ездил не смотрел, может и дрова все.
PS А какой клиренс у американского фокуса?
