Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
smirnoff610
24 March 2012
Ребята подскажите может у кого такое было...Ехал по трассе на круизе,затем он сам выключился и всё...Больше никак не хочет включаться(((Хотя бы из-за чего такое может быть???
BlackGoga
24 March 2012
smirnoff610
Возможно обрыв линии управления. Надо проверить в тестовом режиме компьютера реакцию на кнопки управления и сопротивление линии без нажатых кнопок.
smirnoff610
24 March 2012
Спасибо.Можно поподробней?Зайти в тест-режим,а дальше?
BlackGoga
24 March 2012
smirnoff610
Нажимать кнопки круиза. На каждую кнопку должен быть писк и моргание указателями поворота на приборке.
Если нет реакции, то обрыв (КЗ) в линии или в плате кнопок.
Ts_Alexandr
24 March 2012
smirnoff610
если руль от мондео смотри изоляцию обратной стороны плат
smirnoff610
24 March 2012
Да руль то обычный..Просто вырубился на ходу и всё(((Руль никогда не снимали,не разбирали.
yoyon4ik
24 March 2012
smirnoff610
еще датчики на педали тормоза и сцепления
smirnoff610
24 March 2012
А датчики то как проверить?
yoyon4ik
24 March 2012
smirnoff610
наверное тока диагностическим прибором, если подешевле и дружишь с мультиметром - то вперед, там простые концевики на замыкание
4ETBEPKA
24 March 2012
smirnoff610
Есть в круизе ещё такой прикол, что если долго держать нажатой кнопку или нажать подряд на одну и ту же много (около десятка) раз, то он отключается и более его не включить. Самовосстанавливается после выключения зажигания.
Neodjek
26 March 2012
21
Вот мой отчет по установке кнопок круиза из тюнингшопа.
1. Перед заказом кнопок, решаем для себя, что все-таки нужно: новый руль или родной с навесными кнопками. Я выбрал второе, ибо родной руль он и есть родной, да и стоимость нового руля на Экзисте просто поражает, насчет покупки подержаного варианта после пробных обзвонов нескольких разборок-ответ отрицательный, или был вариант "с задубевшей кожей", что соответственно не устроило...
2.Проверяем проводку под рулем на наличие просто белого и свтло коричневого проводов в колодке рядом с замком зажигания (надо снять декоративный кожух). Если проводов шесть, то повезло, если четыре, то не беда: в комплекте с кнопками из тюнингшопа идет проводка от руля к GEM модулю
3.Начинаем монтаж.
4.В блоке предохранителей под капотом снимаем реле клаксона, в блоке предохранителей под ногами пассажира снимаем предохранитель F122 (красный на 10А).Я клемму акка после этого не снимал, ключ замка зажигания не поворачивал, и после окончания монтажа после установки предохранителя и реле ошибок не показалось.
5.Снимаем подушку безопасности (без зеркала не обойтись), что во всем процессе самое трудное. (процесс смотреть отдельно, т.к. однозначно все советы мне не очень помогли, с какой стороны лучше начать для себя точно не определил). Сняли, отвели ПБ и отсоединяем желтый кабель с хитрой клеммой белого цвета и черный штекер массы. Поправляем белую пружину ПБ на место, инче обратно не полезет!!!
6.Начинаем примерку кнопок и врезку в корпус руля. Процесс легкий, руль режется легко как пенопласт.
7.Установили кнопки с одной стороны (слева), переходим к другой стороне (справа).
8.Контроль установки по внешней кромке сверху кнопок, чтобы не торчали выше и не провалились, ибо сбоку под ПБ потом в зазоре будет видно.
9.Прикручиваем прилагаемыми саморезами, по два на сторону, не трудно, немного неудобно, пришлось крутить руль.
Neodjek
3 April 2012
10.Снимаем рамку бибикалки (3 болта, из наих 2 на виду, один за рулем), нужен ключ торкс. Заводим провода под рамку. Прикручиваем рамку на место.
11. Подключаем красный и черный проводки в колодку над центральным болтом в пины №2,3 (там пять пинов, причем 4 и5 заняты бибикалкой), снимаем колодку и вставляем в пины контакты не соблюдая полярность (неважно). Ставим колодку на место.
12. Подключаем ПБ белой хитрой клеммой и проводом массы.
13.Ставим на место ПБ, слегла надавливая по бокам до щелчка, в конце давим на верхний козырек до щелчка, проверяем в зеркало в отверстия под рулем зацепление белой проволоки ПБ за крючки руля.
14. Установка закончена,ставим на место предохранитель F122 и реле клаксона.
15. Теперь тест кнопок. Нажимая на кнопку обогрева заднего стекла, заводим двигатель, теперь при нажатии каждой из пяти кнопок Круиза слышен "пик" и моргает оба поворотника на панели. Если это произошло, значит комп видит кнопки и проводка в норме.
16.Прошивка, самое трудное как показал анализ рынка предложений, в общем по результатам обзвона дилеров и нет выяснилось , что цена сейчас в диапазоне от 1900 р. до 2600 р. Я нашел дешевле, прошили, все работает, индикатор на панели загорается, были проблемы с пропаданием часов и мгновенного расхода, решили их там же где и прошивал. Действительно прошивка каждой машины-процесс индивидуальный, диагност попотел, но все поправил, за что ему респект и бонус на сигареты)))
В остальном приблудой доволен как слон)))всем советую Правда сначала странные ощущения, т.к. в принципе ничего делать кроме крутить баранку делать не надо, так и ерзаешь...
P.S. Вчера рулил в кожаных перчатках, так вот ИМХО, трудно кнопки нужные нащупать, кстати и посветка ни причем, просто в перчатках тыкать кнопки не рулеззз
Neodjek
27 March 2012
woda
Кнопки в тюнингшопе заказать по почте, там еще есть подрулевой джойстик управления магнитолой с кнопками КК, стоит правда в полтора раза дороже, но зато руль дербанить не придется, и если не понравится, то можно все обратно поставить как до установки КК.
nok258
27 March 2012
Всем привет. Я установил кнопки, диллер мне прошил в 3х блоках:
- в модуле PJB (это "блок предохранителей" в ногах пассажира)
- в модуле IC (щиток приборов)
- в модуле PCM (управления двигателем)
Но круиз не работает. В тестовом режиме кнопки работают.
На авто нет АБС.
Кто мне может подсказать, в чем может быть причина?
Gur0ff
27 March 2012
Neodjek
Про подрулевой джойстик поподробнее... Чет я его не нашел там
yoyon4ik
27 March 2012
nok258
в кривых руках...
в тестовом работают, тогда померий сопротивления, если соответствует - то плохо прошили
furgon
27 March 2012
Neodjek
отлично все сделано теска за работу
если помощь в прошивке понадобится напиши друзья в Москве помогут
Neodjek
27 March 2012
furgon
Спасибо, все благодаря этой ветке, сначала думал, что вещь для меня неподъемная, но не поленился, вник и поставил.
По прошивке жду решения от сервиса, где прошивал, если не помогут, то один форумчанин обещает в ближайшие выходные поправить ситуацию...Спасибо, что откликнулись!
bartez808
27 March 2012
Подскажите пожалуйста,получиться ли у меня подключить круиз контроль(Гия,дорест)по моей проводке
Neodjek
27 March 2012
bartez808
Конечно получится, у тя 6 проводов в разъеме рядом с замком зажигания, там белый и коричневый отвечают за КК.
YuryFF
27 March 2012
Neodjek
Всё отлично сделал Но есть один недостаток в установке кнопок КК на руль не предназначенный под КК С боков всё видно что руль резали А так молодец
Neodjek
27 March 2012
YuryFF
Приветик! Ничего сбоку не видно, что резали, просто видны аккуратные корпусы блоков кнопок, могу фотки сделать завтра...Кстати где-то по этой ветке в середине читал пост о том, что у кого то оригинальные кнопки на руле Гия клацают со специфическим звуком, у меня вродемягко нажимаются
YuryFF
27 March 2012
Neodjek
Да не надо я и так знаю как выглядит
Если честно то даже и не помню Так как давно уже руль от Мондео стоит
dim35245
31 March 2012
Проблема с установкой круиза. Просверлил дырки установил кнопки (проводку тянуть не пришлось, в разъеме уже 6 проводов). Всю инф. взял из шапки темы +++ . Провел тест, кнопки "пищат", прописал ELMкой панель приборов и GEM, PCM ELMкой не пропишешь. Поехал к официалам, и вот тут проблема, в РСМ официалы не смогли прописать круиз, до меня были клиенты им нормально прописали а с моим РСМ проблемы (авто 2010г.в "титаниум" ДВС 1,8 ). В чем причина они не знают возможно (как версия) в новом ПО диагностики (обновляют они его часто) ФоМоКо убрал данную функцию (но другие то авто прошивали). МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ? Отношение официалов к клиенту понравилось, на деньги не разводят, не получилось, так честно и говорят.
BlackGoga
31 March 2012
dim35245
Почитайте тему, есть некоторое количество авто, где это с ходу сделать не получается. Надо заходить в ручном режиме из под первого фокуса. В общем погуглите эту тему, распечатайте инструкцию и снова на прием.
bagiraMD
31 March 2012
dim35245
А как вы ELMкой прописали приборку?
Какой прогой?
dim35245
1 April 2012
bagiraMD
ELM-327 программа Тут.
bagiraMD
1 April 2012
dim35245
Спасибо. Попробую.
Igor_promte
2 April 2012
Всем Привет, мой вопрос может и не по теме, но искать устал. Кто может активировать круиз на фокусе 3? Регион - Томск, Новосибирск, Кемерово. Офицалы не хотят ни вкакую, обзванил многие сервисы тоже нет. Я сам из Томска просто искать уже отчаялся.
