Посторонние запахи в салоне машины
19 years ago
Сегодня, получив свой машин, проехал несколько км до заправки и выйдя из аффто, почувствовал запах паленой резины из-под днища, вначале думал от колес , но обнюхав каждое по отдельности , понял ,что колеса ни при чем. Заглянул под днище и обнаружил теплоизоляционный материал между кузовом и глушителем, немного болтающийся(как будто незакрепленный с одной стороны) где-то в районе средней части вышеуказанного глушителя. А теперь, внимание, вопрос !
У кого-нить подобное было или нет?
ПыСы К концу дня и соответственно поездок количество выделяемого запаха уменьшилось субъективно Мош само пройдет, типа обгорит и все такое?
салонный фильтр, салон ФФ2, запах в салоне, запахи, пахнет, очистка кондиционера
Klonn®
3 August 2005
163,3K
Sindikat
13 October 2011
Приветствую форумчане.
Появилась проблема: с утра, или же когда машина постоит некоторое время в салоне стоит ужасный запах тухлятины. Салонный фильтр был заменен недавно. При включении кондиционера или печки запах вроде пропадает. Кондей только недавно заправляли.
Что посоветуете? Где причина?
13 October 2011
Sindikat88
Посмотри че под ковриками и в багажнике творится, поезди без ковров.
Sky48
13 October 2011
Был тоже запах, особенно после дождя, оказывается в днище заглушку выдавило и вода в салоне была, заделал запах пропал.
Sindikat
14 October 2011
Sky48
А какую заглушку выдавило? И где именно вода была?
14 October 2011
Sindikat88
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Galey
1 January 2012
Всех с Новым Годом! Машинка Фокус 2 хетч-бек. Помогите найти причину жуткого сильного запаха незамерзайки в салоне, даже когда машина просто стояла на стоянке- то пахнет в салоне, а когда начинаешь ехать запах усиливается!Видимо вместе с подачей воздухом... Это при том, что омыватель даже и не включался, т.е жидкость не разбрызгивалась на стекло. Запах очень сильный, как будь то сидишь в канистре с омывайкой. Жидкость обыкновенная, такая же залита у нас в другой Фокус и пахнет только когда брызгаешь, потом проходит, тут же запах всегда независимо брызгаешь или нет.
При визуальном осмотре протечек нигде не обнаружено и в бачке на глаз жидкость не убывает Знаю что где то по салону проходит шланг на задний дворник- подскажите где его искать ? в порогах? там может быть где то соединение, может оно разошлось,( но где под каким порогом) хотя давление назамерзайки есть и сзади и спереди брызгает нормально. Вобщем видимо нужна схема прокладки этих злосчастных шлангов по которым течет незамерзайка, места их стыковки, где и чего разбирать?
gaHTucT
1 January 2012
Galey
в хетче шланг с водой идет по потолку по правой части авто. у него два соединения- один на правой стойке возле стекла второй возле 5й двери под потолком-это про салон
Galey
2 January 2012
ОК спасибо! Будем искать!
zloi_kot
6 January 2012
всем привет! мучает та же проблема что и Galey
побрызгаешь на стекло - в салоне ацкий духан омывайкой. в чем казус? утечки нет.
Galey
15 January 2012
zloi_kot 06 Января 2012 - 21:43 #
Читай внимательно- у меня пахнет когда не брызгаешь! а просто когда есть в бачке назамарзайка /
когда побрызгать понятно- засасывает с воздухом))
Dr.Aleksandrov
15 February 2012
Итак, тоже просто до ужаса замучил запах паленого пластика при включении рециркуляции климата. Едешь так по тихоньку за грузовичком или автобусом, дышишь дизелем, думаешь сейчас избавлюсь, включаешь режим рециркуляции и бах тебе в нос запах не лучше. Вместо дизеля, запах паленой проводки. Прямо фокус в фокусе.
Ознакомившись с сообщениями в которых тоже данный изъян озвучивался - понял, что проблема не раскрыта.
Я тоже не претендую на полное раскрытие причин данного явления. Но ввиду того, что недавно мне пришлось снимать моторчик печки для его обслуживания, могу поделиться некоторыми наблюдениями.
Сама заслонка (грубо говоря бочка с заслонкой) находится прямо за бардачком, с его левой стороны. На фото красной стрелкой обозначен двигатель заслонки (у меня климат, не знаю как у других выглядит), а желтой - сама заслонка (светлый пластик) в бочке, из этого места как раз и сосет воздух при рециркуляции.
Вот наглядное фото самой бочки на штатном месте.
Бочка снята
Как ни странно, но когда включена рециркуляция, то часть воздуха вентилятором печки выбрасывается из бочки обратно под торпеду ч/з отверстие куда воздух наоборот должен всасываться из салона (на картинках обозначено желтой стрелкой). Сам удивился когда при проверке, после чистки двигателя печки, разместился у бардачка и включил режим рециркуляции, воздух дунул прямо мне в лицо .
Объяснение нашел лишь одно. В фокусе салонный фильтр находится после вентилятора печки (см. ETIS), поэтому при рециркуляции (да даже и при простом режиме забора воздуха с наружи) небольшая часть потока идет по наименьшему сопротивлению - выкидывается обратно.
Ну и хр..н с ним с этим потоком, больше всего интересно от куда такой запах возникает!
На втором фото видно что заборник салонного воздуха чуть ли не упирается в корпус печки, ака радиатор, ака отопитель, там примерно 2-3 см. А рядом с заслонкой рецеркуляции находятся резиновые патрубки отопителя, проводка, пластик торпеды, изолента, изолятор с клеем (видно на первом фото - серый кусок). А когда все это нагревается... вот Вам и запах. Но почему тогда вони нету при нормальном заборе воздуха с наружи? Правильно - заслонка закрыта, запах из под торпеды не идет.
Попробуйте на прогретой машине, после поездки, вынуть корпус бордачка, за ним и будет этот запах. По крайней мере у меня при включении рециркуляции на холодную машину такого сильного запаха нет, до тех пор пока машина хорошо не прогреется. Так что вывод напрашивается сам собой - запах идет от нагретых элементов рядом с отопителем.
P.S. У кого еще какие мысли? делимся.
alexsus24
6 February 2012
Всем привет. Тоже был отвратительный химический запах (ацетона?) в салоне. Перевернул пол салона, вылил всю незамерзайку, хотел уже разбирать потолок, но тут решил посмотреть в бардачек-))). Короче источником запаха был набор для подкрашивания сколов, он так начал вонять, что сдохнуть можно. Так что первым делом проверяйте бардачок-)))
mks2000
6 February 2012
PutinDA
Как понимаю от этого не избавится...
У меня уже второй фокус с этой проблемой(Рус.), притом по-моему более ярко выражено. Просто забил... Хотя на других авто не замечал такого запаха "изоленты" при включенной рециркуляции-просто окна потели.
allmyheroes
24 February 2012
Люди, подскажите пожалуйста, в последнее когда едешь за каким нибудь древним самосвалом/автобусом или еще черти чем, они чадят, и вся вонь оказывается в салоне. просто порой невозможно ехать за ними или стоять в глухой пробке. Машине 1,5 года, уже 2 ТО прошла и следующее через 5 тысяч. Это знать салонный фильтр уже никакой, или так зима в целом действует?
KILL_RC
1 April 2012
промучался неделю с запахами их под капота и при включенной печке. запах слабого паленого сцепления либо чего то противного и химического. был готов что это сцепление умирает. но перед сервисом заехал на мойку и помыл двигатель. целый день ездил и не мог насладиться чистым воздухом в салоне) видимо испарения всяких пролившихся масео, грязи, испарялся и попадал в салон)))
KILL_RC
4 April 2012
кто поможет?достал запах из под капота и в салоне через печку. Запах паленый.технический, как будто плавится что то либо испаряется. возникает только при высоких оборотах либо скорости свыше 90 км(не выяснил что точно-обычно это случается вместе))). двигатель помыл. сцепление-не оно, в автосервисе сказали живое и воняет не так резко и не тем. при спокойной езде-запаха нет. что может быть?масло и жидкости никуда не уходят. катализатор чистый. бензин пробовал менять...может откуда то масло испаряется?каковы симптомы недостатка масла в коробке?звук какой нибудь? все работает как и раньше, но что решает скорость? 1,6 115лс ручка
Big_Tony
4 April 2012
KILL_RC
Привет.у меня двигатель ниразу не мылся,но по капотом тож чищу всё.Вот запах чтото типа жар+подпаленое сцепление+пластмасс тлеющий.чесно страшновато.он то уходит то приходит.сегодня вроде минус на улице поехал до города с дома 90-100 с печкой.хм...запах есть еле уловимы пока.Незнаю что делать вообще.
olex07
4 April 2012
я купил фф2 с пробегом и после агресивной езды когда выхожу из машины воняет сцеплением паленым ,уже начал деньги копить...а потом после остановки вышел понюхал колодки ,а это они воняют...первые колодки у которых такой запах...такие точно не куплю...
KILL_RC
4 April 2012
olex07
ну колодки в моем случае вряд ли)
olex07
4 April 2012
KILL_RC
понятно...я так написал...
KILL_RC
4 April 2012
Big_Tony
Проверили все. подтеков масла и жидкостей нет. и это не сцепление. что делать не знаю...
dimcher
5 April 2012
KILL_RC
забить. может пластик воняет от нагрева.
KILL_RC
5 April 2012
dimcher
не вонял же) уже год как езжу...
Big_Tony
5 April 2012
KILL_RC
будем тестировать и решать этот вопрос!всетаки я склоняюсь что это вполне нормально
KILL_RC
5 April 2012
Big_Tony
я нашел! в общем каким то образом(а скорее всего в автосервисе когда я недавно менял сайлентблоки) внизу шланг с охлаждающей жидкостью(может и с чем другим) терся о ремень кондиционера!!!он и вонял!и чем больше оборотов-тем сильнее пилился!шланг хоть и не протерся до дыры и ничего не течет, но придется-под замену, но я рад т.к. проблема решена!))
Big_Tony
5 April 2012
KILL_RC
поздравляю!!!наконец то проблема решена!Я сегодня гонял машину на высоких оборотах-вроде всё ок!(на трубах выпускного была странная грязь...происхождения незнаю)очистил и всё вуаля вроде)
Dk_bbg
9 April 2012
Народ, подскажите...
На днях вез соленые огурцы в банках в багажнике и случилось ужасное.. одна банка лопнула и весь рассол растекся по багажнику, коврику в багажнике и впитался в заднее сиденье и спинку заднего сиденья. В салоне слегка попахивает этими огурцами теперь( как думаете поможет ли химчистка салона избавиться от запаха?)
KILL_RC
9 April 2012
канеш поможет)она для этого и нужна)но поможет тока если огурцы вкусные были. если нет-вряд ли:))
Valerevich
10 April 2012
Попоробую сюда, если не попал с темой, коллеги ткните где капать...
Дано ФФ2 дорестайл. Сарай. Но это так.
Появился СЛАДКИЙ запах... чуствуется в салоне. но болеше подкапотом. Мое предположение - Антифриз!
НО. уровень атифриза в норме. парит где то в правой области моторного щитка. подтеков не видно. но запах есть (
Ге искать? у кого что было?
saratoga_444
17 April 2012
Всем доброго дня.
После перевозки воды в резиновом ковре осталось ну пол стакана воды, собирать ее не было времени и поэтому захлопнув багажник седана оставил машину на неделю в таком состоянии. Причем так делал не раз и все просто высыхало и было хорошо. Но в этот раз толи от интенсивного таяния и практически лужи под машиной, что препятствовало естественной просушки толи слишком много воды осталось но появился стоикий запах влажности и гнили в багажнике который распространился и на салон автомобиля. Причем вся влага испарилась, но при этом появилось много конденсата в том числе запотела левая задняя фара так как тряпка мокрая лежала в левом кармане.
Собственно вопрос - что делать?
Климатическая установка не справилась с просушкой за 1 день езды, открывать багажник и проветривать пробовал , за несколько часов тоже запах не пропал. но фара распотелась, как теперь быть с запахом?
Есть ли у кого подобный опыт, поделитесь. Или единственный совет менять авто?
