На сайте ФМК нет цен на ТО по ФФ-2. Может кто владеет информацией?
Кстати, докучи, есть ли чены по продленной гарантии? Интересует 3-летняя.
spacestar
23 June 2005
ТО у официальных дилеров
j.perf:
Глядя на сканы счетов ТО решил проверить расходники по Экзисту,оригинальные,фордовские.Ценник получился в районе ~1500Р, но никак не 3000-3500Р...Через пару месяцев ТО1-поеду со своими расходниками. |
Да ну,за полторы тысячи только масло и купишь.Салонник в экзисте дешевле 800 не купишь.Какие 1500?
Гарантия давно закончилас и машинку стараюсь обслуживать сам либо на сторонних сервисах.И оказывается не зря. Решил сегодня промыть собственноручно дроссельную заслонку.Снимаю дроссель и о:cens: у кого нибудь такое было?
в верхней части отсутствует кусок резиновой прокладки
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
кода снимал ещё тянулись остатки герметика.Заслонку последний раз(да и единственный) чистили в сервисе крупнейшего и известного оф диллера в Москве.Сцук мало того что крышку багажника исполосовали дак ещё и прокладку надорванную поставили
![](//css.ffclub.ru/e/angry2.gif)
Получается я проездил с такой прорехой 50тыс и всё это время могло сосать через прореху пыль и влагу
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
Твари, деньги берут не малые а ответственности никакой. сколько пытался зайти понаблюдать за работой , выгоняют - в ремзоне нельзя находиться!Сходите попейте кофе в буфете, домой съездите мы вам позвоним. Попил кофе. Так же после них самостоятельно менял фильтр салонный , демонтаж его геморойный подлазить неудобно правда,но всё равно если берёте деньги делайте на совесть- смотрю верхних саморезов на корпусе фильтра уже нет, забили они возиться в самой не удобной точке.Русский Менталитет ...
Добрый день! У меня ФФ рейстаил 2010 г. В 2011 г на 7 тыс. км. пробега ездил к оф. дилеру на ТО 1.
В рем. зону пустили. Мастер все объяснил, всё показал. Скоро ТО 2. На спидометре 14 тыс .км. Вторую ночь не сплю - всё думаю и считаю. Ехать к офицалам? или сделать все самому?. Вопрос в гарантии. - т.е. если продлевать еще на 2 года то заплатить надо 12 000 руб и + еще ТО 2 с заменой тормозухи около 10 000 руб. Стиль вождения - очень аккуратный. Думаю, а может экономить: (фиг, там с ней с гарантией) поменять масло и фильтра самостоятельно. Тормозуху менять не буду.
DChekalov:
Добрый день! У меня ФФ рейстаил 2010 г. В 2011 г на 7 тыс. км. пробега ездил к оф. дилеру на ТО 1. В рем. зону пустили. Мастер все объяснил, всё показал. Скоро ТО 2. На спидометре 14 тыс .км. Вторую ночь не сплю - всё думаю и считаю. Ехать к офицалам? или сделать все самому?. Вопрос в гарантии. - т.е. если продлевать еще на 2 года то заплатить надо 12 000 руб и + еще ТО 2 с заменой тормозухи около 10 000 руб. Стиль вождения - очень аккуратный. Думаю, а может экономить: (фиг, там с ней с гарантией) поменять масло и фильтра самостоятельно. Тормозуху менять не буду. |
Тормозуху советую поменять,может самому,может у неофициалов,но поменять.Я второе ТО сделал так-масляный сервис+замена тормозухи+замена салонника.Все у дилера,все оригинальное,но вышло дешевле,чем просто ТО.Правда в то время за 1900р меняли масло,фильтр и воздушник(сейчас в масляный сервис за ту же цену воздушный фильтр не входит).
Андрей71:
DChekalov:
Тормозуху советую поменять,может самому,может у неофициалов,но поменять.Я второе ТО сделал так-масляный сервис+замена тормозухи+замена салонника.Все у дилера,все оригинальное,но вышло дешевле,чем просто ТО.Правда в то время за 1900р меняли масло,фильтр и воздушник(сейчас в масляный сервис за ту же цену воздушный фильтр не входит). |
Чем грозит несвоевременная замена тормозухи?
DChekalov
Повышением ее влажности.Что приводит к возможности закипания при торможении,ну и к коррозии деталей.Есть профильная тема про замену тормозухи.Там копий много поломано на эту тему.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что делается на автомобиле на ТО-60000? ФФ2-2010, акпп 1,6.
Где-нибудь можно посмотреть регламент?
Мое третье ТО в Дженсере и пятое за всю жизнь фокуса.
3 часа времени и 13,5 тыр
- ТО 7
- замена жидкости гур
- перезаправка кондера
- сход-развал
+ замена задних косточек по гарантии
Все понравилось. Как обычно, присутствовал при ТО. Снова убедился, что присутствовать надо обязательно, если Вам не все равно, что и как будет делаться (благодаря присутствию смог вычесть из счета лишнюю бутыль масла для ГУР
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Добрый день,подскажите пожалуйста мне нужна диагностика рулевого управления и эгур,сколько это будет стоить?Заранее спасибо.
dmitrijmizev:
Добрый день,подскажите пожалуйста мне нужна диагностика рулевого управления и эгур,сколько это будет стоить?Заранее спасибо. |
Отправьте это письмо своему дилеру.
Вообще у форда много разных сервис-акций,в ходе которых осмотр и диагностика выполняются как бы бесплатно.
Народ подскажите кто знает, у меня пробило провод идущий на 5ую дверь, и стучит рулевая рейка при повороте на 15 градусов, и стук на кочках в задней подвеске-на второй ТО это устраняют? и за дополнительную плату или это можно подвести под гарантийный случай?
Funtik
как определили что имено рейка стучит?
Березниковец
при повороте на 15 градусов как влево так и вправо-стук в районе педалей(как на движущемся так и на стоящем авто), на форуме гдето находил по этому поводу тему там написали что рейку надо протянуть-и такое есть у многих
Green_driver
16 June 2012
регламент, что должно делаться на конкретном типе автомобиля (по модели или по ВИНу) - www.etis.ford.com/fordservice/home.do
Очень удобно смотреть состав работ и необходимость допработ, ссылку мне самому здесь советовали раннее, спасибо софорумчанам.
Что сломается, и так попросит замены (засвистит, застучит, загорятся лампочки на приборке и т.п.) Сам фокусовод с 2007 года х 150 000 км пробега.
Кто нибудь проходил ТО у ОД Нью-Йорк моторс на волгоградке интересуют ваши отзывы. Слышал когда то, что не особо его хвалят.
мне не понравилось, динамо по цене + долгое ожидание (1 час) пока примут
Proklovm:
Кто нибудь проходил ТО у ОД Нью-Йорк моторс на волгоградке интересуют ваши отзывы. Слышал когда то, что не особо его хвалят. |
+1 Делал там первое ТО - отвратительный сервис, написали износ колодок 85% и еэто при 10 тыс. км пробега.
Сегодня проходил ТО 2 в Genser на Новоясеновской, вот это другое дело, все сделали быстро и качественно, по поводу присутсвия при ТО не возражали, никакие услуги не навязывали, так вот про колодки - износ менее 50% )
Фёдор 1988
19 December 2012
Соклубники дайте пожалуйста ссылку для скачивания перечня работ при всех ТО!!!
Дешифратор
27 February 2013
Соклубники дайте пожалуйста ссылку для скачивания перечня работ при всех ТО!!! |
Присоединяюсь! Не знаю что делалось на моем авто до меня!
покупаю Ford Focus 2 2010 г.в. 2,0 АКПП на борту. Надо проходить ТО 60 000. Удобно-ближайший дилер-независимость. Какую приблизительно сумму готовить? Точно знаю, что под замену масло в двигателе, фильтры(топливный, салонный, воздушный, масляный), антифриз, передние тормозные диски(колодки) и хотелось бы масло в коробке поменять. возможно что-то еще, если по регламенту упустил.
Делай только ТО, если нужен штамп в сервисной книжке.
Для машин старше 5 лет будет скидка. Думаю, порядка 6.5т отдашь.
Остальное лучше не у дилера.
Вон, в шапке, например, Commics. Рекомендую.
Сдеают лучше и дешевле раза в два.
Если штамп не нужен, все делай не у дилера.
ХИМЧАНИН
Машина еще на гарантии, поэтому к дилеру надо ехать! Вчера позвонил в Независимость вечером-предварительно 9500 озвучили. Жаль клубной карты нет, поехал бы в Превокс или рольф...
ХИМЧАНИН
19 March 2013
wertyloНу тогда только ТО.
Позвони тем, кто шапке. Сравни цены. Дешевле выйдет.
Мне тоже надо было на 60т масло в АКПП поменять.
+ хотел, что бы подвеску осмотрели.
Рольф озвучил 10т + 2т за подвеску. У Комикса 6т и подвеска бесплатно.
И делают на совесть и все материалы тот же оригинал.
У меня гарантия закончилась, но ради штампа езжу на ТО к дилеру. Но только ТО (обязательный перечень). Про все остальное, что найдут или порекомендуют, пусть пишут в рекомендации. В бланке для этого специальное место есть. Говорю, что денег накоплю и приеду якобы к ним доделовать.
Ага, как же, поеду
Сначала цены сравню
wertylo
Антифриз меняется раз в 10 лет. Может имели в виду тормозуху? Ее меняют через 2 года.
Масло в АКПП вроде менять вообще не нужно, тормозные диски на 60 тысячах рановато.
Для штампа в сервисной книжке достаточно заменить масло и фильтра, а остальное сделать не у официалов.
dmabr
спасибо, про антифриз и диски форддиагностик посоветовал, когда у них диагностику делал при покупке авто. про масло в АКПП сказали рановато еще менять, но если есть желание поменять-хуже не будет.
ХИМЧАНИН
19 March 2013
Ну масло в АКПП вообще то к 60т менять положено.
Тормозуху да, каждые 2-3 года не зависимо от пробега.
К стати, на ТО дилер твою тачку пробивает по базе форда по VIN, а там все написано, что надо делать.
Но это уже помимо ТО.
Просто это надо записать и сделать у кого-то другого.
То есть, если я правильно понял, у официала я делаю те работы, которые регламентированы по ТО 60000, а все доп.услуги (то, что желательно бы сделать дополнительно) я могу сделать у неофициалов, при этом моя гарантия сохраняется и штамп о прохождении ТО тоже ставится? Правильно?
wertylo
Да, все правильно.
спасибо, парни
Geka..
26 March 2013
dmabr
В таком случае например при поломке АКПП официалы откажут нам в гарантийном ремонте, сославшись на то, что масло в коробке (или ГУР)в регламентированный срок ими не было заменено (наверняка перечень выполняемых официалами работ хранится где-то в базе по VIN). И попробуй им потом докажи, что масло менялось своевременно и его марка соответствовала требованиям Форд.
Или я не прав?
Просто тоже стою перед выбором дополнительные работы делать у официалов или в "нормальном" сервисе
