ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
svs88
30 March 2012
stumm
не обязательно. этот индикатор предупреждает что лучше будет если вы обратите внимание на что-то (в зависимости от того что пишет БК), а если индикатор гаснет и БК ничего не пишет по истечении 7 сек, то все в порядке - это БК тестирует все подконтрольные ему системы и индикаторы.
stumm
30 March 2012
БК выдает только одно сообщение "ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОТКЛ", а лампа гаснет примерно тогда, когда двигатель полностью прогрет.
По совокупности улик получается что это именно о нем лампа сообщает.
Спасибо всем за отзывчивость! Я успокоился =)
lyusov
30 March 2012
Форд Фокус 2 дорестайл хэчбэк 2005г.- Очень прошу Вашей помощи- внезапно пропал дальний свет фар- не мигает и не включается- габариты, ближний горят- при включении дальнего загорается индикатор на приборке и все... Предохранители исправны, лампы исправны. На предохранителях напряжение отсутствует... где копать???
30 March 2012
L
lyusov:
Оно там должно появляться при включении дальнего а не всегда.
lyusov
30 March 2012
я имею ввиду когда включаю дальний- напряжения на предохранителях нет... я так понимаю что реле на дальний нет... и грешу на подрулевой переключатель...
30 March 2012
lyusov
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
Реле интегрировано в ГЕМ модуль, а переключатель можешь проверить подачей массы на 19-й пин разъема С103, что и происходит при включении.
инжЫнер
30 March 2012
Народ, подскажите пожалуйста, при каком остатке топлива в баке должна загораться "лампа низкого уровня топлива", уже второй раз замечаю что заправляюсь при остатке пробега 35-40 км, а лампа молчит... при тесте приборки она светится как и положено
фф2 рест 1.6(115)
lyusov
30 March 2012
М
Мишуха:
lyusovПроблемы с фарами/светом фар/освещениемРеле интегрировано в ГЕМ модуль, а переключатель можешь проверить подачей массы на 19-й пин разъема С103, что и происходит при включении.
а схемки нет случайно???
30 March 2012
lyusov
Качай из шапки темы Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. стр 63 для рестайла
Вопросы по схемам в ту тему.
Hummel
30 March 2012
грф:
Hummel
а клему сбрасывал?комп сбросился...и показывает такой расход...со временем вернется в норму...
Старик147:
Hummel
На компьютере сбрось среднюю скорость и средний расход и будет всё ОК!
Все это я делал,расход не поменялся!((( В чем дело вообще не пойму(( Так то она и заводится,и ездиет,все четко! И пробег 20тыс! Не должен же он столько кушать В чем еще может быть проблема?
Snezhnii
30 March 2012
stumm
эта лампа сигнализирует работу предпускового подогревателя, чтобы отключить автоматический запуск ППП зайди в меню настройки и отключи режим AUTO, поставь галочку в экономичный режим.
Snezhnii
30 March 2012
инжЫнер
колонка топлива должна загораться при остатке его на 80 км.
Snezhnii
30 March 2012
Di VO
Передние рычаги. В 2006 был переход с 18 мм шаровых на 21 мм. У меня выпущен в мае 2006 - стояли 21 мм.
Если у тебя выпущен раньше, определиться поможет только Microcat.
Там и Microcat может не помочь, смотреть надо по цвету верхнего кольца.
Из темы про шаровые опоры
bartez808
30 March 2012
stumm
Это лампочка о тахометре говорит.Попробуй раскрутить двигатель в отсечку и увидишь.Сначало загорается она,потом красная стрелка на переключении передачи.Говорит о слишком высоких оборотах двигателя
Artemancho
30 March 2012
инжЫнер
у меня фф2 рестайл 2008г, 1.6, 100л приметил загорается на остатке 53км
Artemancho
30 March 2012
инжЫнер
наврал 73км)))
инжЫнер
30 March 2012
Snezhnii
Artemancho
сегодня остаток пробега на компе высветился 0км, лампа не горит(((
belaz_jr
30 March 2012
Друзья, подскажите, может кто в курсе. Поменял квадратную 6000CD на овальную SONY. Соответственно с заменой рамки. Т.к схемы крепления магнитол и рамок совершенно разные и я не нашел способа прикрутить сони к панели, т.к. резьбы под болты там нет, а вставить сзади гайки достаточно проблематично, то я просто вставил проставки, вставил магнитолу и защелкнул рамку. И все было нормально, но через время магнитола или рамка начали поскрипывать на неровной дороге. Надо ли как-то прикручивать сони чтобы избежать посторонних звуков? Если да, то чем и каким способом.
Пишите лс или направьте на путь истинный ссылкой на топик. Я вроде где-то читал что-то похожее, но сейчас найти не могу.
FocusOFF
30 March 2012
инжЫнер
на моём ФФ тоже загораеться на 80км,что то у тебя или с датчиком в баке или на приборке,надо все проверить.
belaz_jr
30 March 2012
инжЫнер
А зачем вообще доводить до 0км?! Есть стрелочный индикатор. И так понятно когда пора. Или стрелочка показывает не ноль?
инжЫнер
30 March 2012
belaz_jr
доводил до ноля специально, чтоб посмотреть загорится или нет, сейчас залил полный бак попробую еще раз, если ни чего не изменится, поеду посмотрю на гарантийное обслуживание в действии))
Snezhnii
30 March 2012
belaz_jr
Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы
Snezhnii
30 March 2012
инжЫнер
топливный насос не ушатай такими эксперементами.
FocusOFF
31 March 2012
инжЫнер
что ты сразу не написал что ФФ на гарантии,давно бы съездил к ОД,и не ставил эксперементы.
bob-vad
30 March 2012
Всем привет! Прошу помощи!
ФФ2 2011, 1,6 100л.с., испанец, пробег где-то 23 000 км. Начал пищать бензонасос. Да-да, именно пишать, как будто камар под задним сиденьем застрял . Вообщем звук не особо сильный и большинство пассажиров не обращают внимания если не прислушиваются, но меня это реально НАПРЯГАЕТ. Звук слышно внутри и хорошо снаружи у машины. Бывает сам стихает. А если включить поворотник, то иместе с ним то пищит, то нет.
На сервисе делают вид, что ничего не слышат. Сказали, что замена по гарантии только если он не создает нужного давления, а он , сволочь, создает. На езде, динамике не отражается. Только постоянный ПИСК.
ПОМОГИТЕ, собратья, решить эту беду!!!
P.S.Всегда езжу неменьше полбака, заправляюсь на проверенных заправках, бенз ЕВРО 95. Живу в Минске, бенз тут вроде неплохой.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
MexanikFord
31 March 2012
Asttoxa:
Ребят подскажите.
Появился стук справа спереди когда еду медленно на кочках. Такое ощущение что наконечник. Но как проверить, сложна ли замена, примерная стоимость и если есть мануал по замене то буду очень благодарен.
Спасибо.
Хорошо бы знать год выпуска и пробег автомобиля. А так:
Рулевая рейка, правая сторона - 70%
Стойка стабилизатора - 25%
Рулевой нвконечник - 5%
maksim57
31 March 2012
Добрый день.Машина фф2 рестал 1.6 100 лошадок.Короче у меня кондюк.А есле купить блок климата то можно поменять кондюк на климат??или надо дохера переделовать??
MexanikFord
31 March 2012
B
bob-vad:
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Если бесит звук - замените на новый.
Многим клиентам звук двигателя 1,6 литра на ФФ3 не нравится. Что в этом случае делать ФМК?
MexanikFord
31 March 2012
maksim57:
Здравствуйте, я так понимаю у вас кнопка кондиционера.
Следовательно, блон управления климатом салона состоит из трех механических "крутушек"
Отсюда - приводы заслонок потока воздуха и смешивания холодного и горячего потоков являются тросовыми.
Чтобы поставить кондюк мало будет просто блок купить + печка в сборе ориентированная на автоматический климатконтроль. Я думаю, что и блок GEM (блок управления двс) не останется безучастным, т.к. в его прошивке не заложен алгоритм работы с блоком автоматического климатконтроля.
Snezhnii
31 March 2012
maksim57
Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
6 people online
6 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
Двигатель не заводится
