Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление
19 years ago
С наступлением холодов начал замечать, что неэффективно работает задний обогреватель стекла. При включении нагревателя боковые зеркала (комплектация Гиа) на ощупь нагреваются, но заднее стекло - холодное и наледь не тает.
Может оно вообще не работает?
Пытался обратиться в сервис к дилеру - так там двухнедельная очередь
Посоветуйте как проверить точно?
обогрев стекол, ремонт обогрева, нити обогрева, заднее стекло, подогрев стекла, ремонт стекла
AndyG
31 October 2005
86,8K
механик
12 February 2007
Ни чего не понимаю. У всех хорошо ,у меня так себе. Ну в натуре, минут 15-20 пока все оттаит. Видимо привык, что на Пассате за 5 минут пласт снега просто обрушивался.
Beztuzev
13 February 2007
Странно, работает очень хорошо и быстро как спереди так и сзади
verhoven
13 February 2007
не очень доволен, на мой взгляд греет малоэффективно...хотя бы по сравнению с лобовым и зеркалами (пробег 28 тыс)
Алексеевич
13 February 2007
На "вагончике" греет обыкновенно, минут 6-8 надо подождать и взмахнуть "хвостиком" чтобы очистилось
Дон Чиполине
13 February 2007
После 12-13 градусов мороза, долго оттаивает очень
mab77
13 February 2007
У меня передний обогрев работает хорошо, задний не очень, если спереди всё оттаяло,взмахнул дворниками и всё чисто, то сзади только-только начинают всё еле оттаивать.
root
13 February 2007
Я вот обратил внимание, что заднее стекло оттавивает с наружной стороны гораздо быстрее, чем со внутренней.
verhoven
13 February 2007
root
это как? оно у Вас не разбито случайно?...с внутренней замерзает?
balkv
13 February 2007
Могу сказать, что греет, со своей задачей справляется.
kurt05
13 February 2007
нормально греет, у меня на БМВ (вторая машина), греет хуже
FordMotor
13 February 2007
А теперь по делу всё-таки!
ПОД КАКИМ КОДОМ ЭТОТ ЧЕРТОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА?
кто знает, подскажите, плз, а то блок предохранителей нашел и открыл, а расшифровки нет ни в мануале, ни там нигде не нашел...
root
13 February 2007
verhoven
со стеклом всё в порядке
влага из воздуха, находящегося с салоне конденсируется в первую очередь на заднем стекле. Вот и получается слой льда. Периодически обтираю тряпкой, а он снова накапливается.
itchynail
19 February 2007
Плохо греет. Грешу на акб.
alex-2217
19 February 2007
Обогрева лобового у меня нет. Задний обогрев работает нормально. Для ускорения прогрева салона на морозе включаю подачу теплого воздуха в салон на уровне плеч - регулятор положения заслонок на 7 часов. Далее начинаю потихоньку ехать, в движении движок прогревается намного быстрее. FF2 седан 115 Ti-VCT.
Linux_Addict
19 February 2007
Заднее стекло оттаивает ваще махом ))) что не могу сказать о переднем: тама в углах есть области до куда обогрев просто не доходит (((
Максим Сергеевич
27 February 2007
А у меня проблема заключается в том, что несколько нитей не работают. Кто-нибудь сталкивался с этим? Если да, то как лечили? И вообще гарантийный ли это случай?
механик
27 February 2007
Максим Сергеевич
В гарантийке написано, что у лобового гарантия 1000 км, а на обогрев - весь срок гарантии. Я думаю, что и с задним то же самое.
AlSS
28 February 2007
Обогрев заднего стекла не эффективен, успеваю прогреть машину и доехать до работы (примерно 20 мин от влкючения обогрева), а на стекле только-только обозначается подтаивание возле нитей. И еще вот что заметил: в относительно сильный мороз (за -20) даже легккий иней на лобовом стекле оттаивает заметно дольше, приходится пару-тройку раз включать кнопку обогрева лобовухи, раньше вроде все быстрее было.
Legolas
28 February 2007
Подогрев заднего стекла неэффективен. Волнистая нить подогрева в зоне щетки вообще не греет, там постоянно скапливается наледь. Плюс раздражает то, что его приходится каждый раз включать заново, иногда по нескольку раз за поездку. Не понимаю смысла. Неудобно. Раньше ездил на десятке: осенью включал, весной выключал
Leroy Brown
1 March 2007
Не понимаю, площадка с волнистой нитью,
которая должна греть заднюю щетку сделана для красоты?
При большей занимаемой площади не греет вообще.
В целом машиной доволен, но данный факт раздражает.
Тем более, что как выяснилось не только меня.
churabo
2 March 2007
Греет хорошо, наледь под дворником не скапливается, только с противоположной стороны куда он все сгребает намерзает, но ничему не мешает, вобщем даже после седана (первый хэтч в моей жизни) проблем не испытываю ваще никаких ни с обогревом ни с чистотой стекла... может все ищут к чему придратся? )
Katashi
2 March 2007
Греет нормально градусов до -12, если ниже то заднее греется очень долго, наледь на месте для щетки образуется постоянно. Некоторые пишут что лобовое мгновенно лед с снегом снимают - у меня не так надо несколько минут чтобы лед начал отслаиваться (и включения пару раз после отключения кнопки) - пробовал без включения климата- с климатом все намного быстрее. Работой обогрева недоволен
Doktoroff
3 March 2007
Проблем пока не вижу (пробег 600 км)
joniks
3 March 2007
И у меня проблем нет, даже в -25 когда было.
Nice
3 March 2007
Заднее стекло отлично греет, зеркала слабовато, но вообщем терпимо.
Алексей777
9 June 2007
Я вижу, что проблема обогрева заднего стекла не у меня одного - греет слабо .
Лобовое у меня с обогревом - греет хорошо, а вот заднее разочаровало.
Вчера например шел дождь, включил обогрев заднего, что бы сухое было, но оно сухим так и не стало, не видно ни хрена. Я уже и тыкал кнопку туды-сюды, бесполезно. Остановился, попробовал на ощупь теплое, вроде как подогрев работает, но толку мало. Включил обогрев лобовухи - намного лучше, быстро высыхает.
Теперь вопрос - как с этим бороться, или может к дилеру съездить? Ведь у некоторых все ОК.
Borka
9 June 2007
Алексей777
Есть такая гипотеза, что при одновременной работе обогрева и заднего и переднего, задний будет греть плохо, т.к. передний имеет большое потребление.
а обогрев переднего был при этом включен?
Andreyspk
9 June 2007
Ваще не пойму зачем вам этот обогрев. У меня до этого 99-я была, сменил лобовое и неудосужился зеркало приклееть сразу. Потом и вовсе забил. На столько привык без него ездить, что в Форде оно мне "мешает". А привычка смотреть в правое боковое осталась. Теперь в салонное не смотрю, надо перестраиваться, но привычка упрямая вещь оказывается.
Albertus
9 June 2007
Andreyspk Да прикольно, а я в боковое практически не смотрю, только если уж совсем тесно. Поэтому обогрев для меня актуален
Алексей777
9 June 2007
Borka
В том то и дело, что нет. Кроме света и обогрева заднего ничего не было включено.
