ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
kupon82
29 March 2012
Так же появилось какое то жужжание в салоне в районе торпеды над бардочком, когда едешь на малой скорости нажимаешь педаль газа и появляется это жужжание как будто машине тяжело, чуть отпускаешь уходит. В чем причина? Заслонку и инжектора чистил перед зимой. Неделю наза поменял бензонасос так как старый сдох.
грф
29 March 2012
kupon82
а как ты в "тест"заходишь?если в настройках бк, то ни разу там ни чего подобного не видел(((
Andros77
29 March 2012
грф
Тестовый режим компьютера
грф
29 March 2012
Andros77
сенкс попробую) стрелки как в субару бегают?
Старик147
29 March 2012
бес
Сделайте как написал ,,TValeriy,, это что первое надо вам сделать! И еще вопрос у вас свечи черные с масленистым нагаром?
kupon82
29 March 2012
народ ну че никто мне помочь не может?
murmilon81
29 March 2012
грф
для входа в тест :
- ключ в пол-е 1
- нажимаем и удерживаем SET
- ключь в пол-е 2
- на дисплее появится надпись ТЕСТ , через 5 сек отпускаем SET
мажно просматривать параметры с работающем и неработающем двигателем
spoke
29 March 2012
Здравствуйте, заранее спасибо за внимание. Месяц назад ездил в сервис, сделал комплексную, посоветовали поменять сайлентблоки на переднем нижнем рычаге. Узнал стоимость работ по спресовке/запресовке - решил поменять рычаги в сборе и тут возник вопрос: какой диаметр опоры? есть 18, есть 21. МОжет кто-нибудь знает какой из них? Сам, порыскав в интернетах, думаю что 18, но нужно точно узнать
А/м Форд Фокус 2 2006 г.в.
2л/145 л.с.
хэчбек 3d
пробег 108 т. км.
spoke
29 March 2012
kupon82
по поводу жужжания, если я тебя правильно понял, то у меня была такая проблема. дело оказалось в гидравлической опоре двигателя. Там резинка порвалась и двигатель соответственно стал вибрировать. ДАёшь газу - вибрирует сильнее.
kupon82
29 March 2012
spoke
да какой то звук непонятный как будто машине тяжело ехать что то жужжит так зауныло
Andros77
29 March 2012
kupon82
Ключевой вопрос: что с динамикой и расходом топлива, есть какие-то отклонения?
kupon82
29 March 2012
Andros77
динамика была плохая полетел бензонасос но жужжание и тогда было
щаз динамика нормальная вот только жужжание напрягает, по расходу вроде все ок
kupon82
29 March 2012
Andros77
бензонасос новый поставил Messmer
29 March 2012
K
kupon82:
Датчик температуры салонного воздуха. Можно почистить. Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
kupon82
29 March 2012
а каким образом этот датчик связан с педалью газа?
29 March 2012
kupon82
Не при чем, просто жужжать в том районе может только он, посему или это не жужжание, или район не тот
какой двигатель??
kupon82
29 March 2012
1,6 100 лс
-Ал-
29 March 2012
spoke:
... какой диаметр опоры? есть 18, есть 21. ...
Чтобы быть уверенным на 100% надо лезть под машину и смотреть цвет пружинного колечка Шаровая опора. (сообщение #7098398)
грф
29 March 2012
murmilon81
крутяк)стрелки и правда почти как в сурабе прыгают)))
murmilon81
29 March 2012
грф
все получилось ? Ну вот и отлично Поищи , есть еще целая куча кодов где то тут на форуме, м.б. полезно. Я себе распечатал их
грф
29 March 2012
хотел распечатать, но что то дельного не присмотрел...а может плохо смотрел)
Ivan FF2
29 March 2012
народ,подскажите какую гарантию должен дать сервис после ремонта головки,если по их вине загнуло клапана?
bartez808
29 March 2012
Вопрос на засыпку!Как уложить обратно донкрат с запаски в седане дорест?Крутил,крутил,крутил...
Andros77
29 March 2012
Ivan FF2
Сервис-то официальный?
Ivan FF2
29 March 2012
Andros77
да
Snezhnii
29 March 2012
bartez808
там стрелка есть, нужно совместить с кругом.
Snezhnii
29 March 2012
грф
плохо смотрел, там есть коды ошибок OBD_II и коды_ошибок_CAN_BUS.
bartez808
29 March 2012
Snezhnii
А потом сверху прикручивать винтом что с белой шляпой?И что бы через шайбу что на ручке которой крутишь
Snezhnii
29 March 2012
bartez808
В твоём варианте походу так Использование домкрата
bartez808
29 March 2012
Snezhnii
Воооо))оно!
А как плюсики ставить?
6 people online
6 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
