ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snezhnii
26 March 2012
Kamerin
два варианта или ролик или ремень. Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
perfomado
26 March 2012
Kamerin
Расскажу. Способ ак проверить ролик или ремень просто шикни вдэхой на ремень свист пропадает значит ремень нет то ролик, так проверяли ремень генератора
semasn
26 March 2012
Всем привет! У меня датчик температуры живет своей жизнью. Проехал я 240 км, а температура все время была на отметке 60 градусов. После того как приехал, постоял несколько минут, температура стала 90 градусов. Что за дела? За бортом было -7 градусов холода.
Snezhnii
26 March 2012
perfomado
Замена наружной ручки и выключателя замка передней двери
bartez808
26 March 2012
Как можно помыть дефлекторы передних динамиков в двери?Вчера пробовал,тряпкой но ничего не выходит,грязь все равно в дырочках остается
fumlik.
26 March 2012
FocusOFF
Спасибо за информацию.А ты не знаешь какой фирмы лучше ставить свечи?
Snezhnii
26 March 2012
fumlik.
Все о свечах зажигания
Snezhnii
26 March 2012
bartez808
зубочистка тебе в помощь
Snezhnii
26 March 2012
рАман
Попал в аварию, на грани тотала. как поступать? тоталить или ремонт?
l3sha
26 March 2012
Добрый день, подскажите на всех ФФ2 одинаковые радиаторы? есть ли различия по двигателям?
viktor070670
26 March 2012
Kamerin
наверное ремень. сик-сик не страшно тем более что после прогрева проходит.
Snezhnii
26 March 2012
l3sha
различия есть но не по двигателю, а по наличию кондеционара 1 354 176, 1 354 177.
Kamerin
27 March 2012
viktor070670
Kamerin
наверное ремень
А из за чего ремень может поскрипывать?
Читал, что причина в новом рестайлинговом ролике, ремень смещается.
Он обо что то трётся?
В идеале ведь должна быть тишина.
И главный вопрос, если оставить всё как есть, это грозит чем то нехорошим???
GARRI_M
27 March 2012
Подскажите, сколько стоит узнать у дилера код магнитолы (мАсква)?
Snezhnii
27 March 2012
GARRI_M
позвони и точно скажут
телефоны
грф
27 March 2012
уж раз тут все добрые и отзывчивые, то спрошу у Вас совета...трабла следующая...пипка закрывающая ЦЗ с водительской двери не справляется с поставленной задачей, т.е. со стороны пассажира закрываешь ЦЗ и все двери закрываются,а с моей нет( чо менять?замок?или разбирать внутренности ручки и смотреть кто там не хочет работать?
HuntMan666
27 March 2012
Всем привет!))
Подскажите пожалуйста,продается ли передний ступичный подшипник на ФФ2 2008 отдельно от ступицы?
Где в СПб купить и какой фирмы выбрать?
Заранее спасибо!)
- Casey -
27 March 2012
HuntMan666
Не продаётся, подшипник идёт завальцованный на ступице, самому так его поставить не удастся
HuntMan666
27 March 2012
- Casey -
Да как так то!(((
Какую ступицу выбрать?Оригинальная дорого!(
- Casey -
27 March 2012
HuntMan666
Замена переднего ступичного подшипника
Russian_Mouse
27 March 2012
грф
Есть варианты. Если замки с кан-модулями, значит либо водительский не выдает команду о закрытии, хотя с шины сам принимает команды (если закрывается от пассажирской), либо может и какая трабла с концевиками (хотя тогда еще разные эффекты возможны с открытием-закрытием при команде по шине).
грф
27 March 2012
с наружи всё закрывается, и ключом и с пульта...по зиме(больше 10 градусов), если салон прогреется хорошо, то закрывался из нутри...если холодная, то приходилось с задней двери из нутри закрывать переднюю, а уж потом выходить и ставить на сигналку...гемор скажу я вам ещё тот(((
Russian_Mouse
27 March 2012
грф
Тогда больше на концевики или гуляющие в механике зазоры похоже. Судя по неупоминанию такого момента - открывается всегда нормально? Тогда см.начало - разбирать, увы.
Funtik
27 March 2012
1)ФФ2 1,8 2010 Народ подскажите что то поскрипывает под капотом(но не ремень)-какой то из роликов, предполагаю что верхний...Видел под пластиковой обшивкой какое то заливное отверстие идушее как раз к этому ролику, так вот-подскажите как устранить скрип(посвистывание)?
2) После промывки дроссельной заслонки - обороты начали зависать при переключении передачи, а если до 3тыс оборотов поднимаешь, при отпускании газа дальше начинает ползти
грф
27 March 2012
Russian_Mouse
открывается всё...а вот на закрытие водительская дверь отказывается отвечать...все закроются, а она нет(((
BARINnaFF
27 March 2012
Всех приветствую! Подскажите как заменить правую ПТФ на ФФ2 рестайл 2011г. не могу найти, может кто менял подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!
a11359268
27 March 2012
Подскажите пожалуйста.
Фокус 2 дорестайл. Центральный замок не запирает левую-заднюю дверь.
Думал по зиме там что-то после мойки замерзло ну и тд.
Окна вообще не опускаю, но недавно надо было, так обнаружил, что и стеклоподъемник на этой двери тоже не работает.
Не знаю точно, связан ли как-то центральный замок с подъемником, поэтому хотелось бы уточнить, куда копать?
Может предохранитель один на левую-заднюю дверь, заменить и все? Или скорее с проводкой что-то?
Спасибо за ответы.
a11359268
27 March 2012
Есть книжка с картинками, как все менять, называется "Руководство по ремонту и эксплуатации FORD FOCUS 2", кинул ссылку в личку.
Snezhnii
27 March 2012
a11359268
первым делом попробуй перезагрузить мозги, отключив аккумулятор минут на 5, только код сначала найди к магнитоле, если штатная стоит.
Snezhnii
27 March 2012
грф
возможно тут ответ найдётся Центральный замок и замки дверей / багажника
14 people online
14 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
