Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
356,2K
Kronch
27 October 2011
m4k7im
OK. Спасибо за разъяснения.
mag67
30 December 2011
Други, подскажите! На холодном двигателе появился какой-то шелестящий звук. при нажатии на педаль сцепления в ней чувствуется слабая вибрация. На горячую ни чего нет. Это что - выжимной?
Buzz LightYear
30 December 2011
mag67
пробег?
mag67
31 December 2011
90000
Buzz LightYear
31 December 2011
mag67
возможно
а при нажатии(на холодном)меняется как_то тональность
mag67
31 December 2011
вчера звук менялся, сегодня на холодной вобще тишина
taylor2k
18 January 2012
У меня завелся поющий сверчок в коробке... 92 тык пробег. На холодную, на горячую - пофиг. Чуть тронешь педаль сцепы - замолкает, выжмешь в пол и подержишь - опять ноет, трогаешься травя сцепу - иногда взвизгивает. И шорохи появились под капотом у коробки. Он? Стоит ли его менять отдельно?
bogart
18 January 2012
taylor2k
а смысл? всё равно короку снимать - меняй всё разом.
и шорохи от гидрорпивода бывают при нормальном выжимном - по моим симптомам стали плохо включаться 1 и 2 передачи - всё поменял прошло
Vladyxa
21 January 2012
Turkish
Приветствую! У мня такой же автомобиль тока 5-ти дверный хеч ... точно такая же проблема-при выжатом сцеплении цоканье пропадает, как только отпускаешь цокает и хоть на холодну хоть на прогретую машину! Скажи пожалуйста ты разобрался с этим вопросом что это такое может быть?
20 000 руб. вот только поменял-работа + железо нужного результата не добился как было цоканье так и осталось
Buzz LightYear
21 January 2012
Vladyxa
если у вас 2.0
то цокает маховик,из ценника я так понял его не меняли,цоканье вызывает осевой люфт двух составных половин
Vladyxa
22 January 2012
махинатор
да 2.0-2006 года, пробег 86000км. , в сервере сказали его трогать не нужно все остальное в полном поряде!(поменеяли тока сцепу в сборе) маховик тоже думате поменять стоит?
Buzz LightYear
22 January 2012
Vladyxa
если небольшой "тик-так" на хх, и машинку не насиловали постояннми драгами
то не надо
если звук как у дизеля,громыхает
меняйте
но у нового,он тоже присутствует,только очень слабый
так что забейте или купите беруши
маховик,для справки, стоит от 12до20рублей
Vladyxa
22 January 2012
махинатор
нет не насиловал и было все нормально до того момента пока не поменял масло в коробке ... после замены появилось вот это странное "тик так"(залил мотюль SAE 75W90), не знаю почему но фордовское не стал лить хотел чего нить получе и вышло как всегда почему то-стало хуже один хороший знакомый мне сказал что типа масло которое было до этого было гуще и за счет этого гасилось цоконье, а это чуть жиже и поэтому цокает(шестерням легче в ней вращаться) либо новое масло обмыло грязь с шестеренок которая была образована старым маслом и увеличился люфт на шестеренках ... вот как то так чтоли тогда может быть! Вывод: забиваем и ездим-к серьезной поломке это не приведет я так понял из всего прочитаного?
Buzz LightYear
22 January 2012
Vladyxa
правильно понял,но не совсем
звук не из коробки,а от маховика(от двух его частей,немного люфтящих относительно друг друга)
звук пропадает при выжиме,потому что выжимным прижимаем корзину с одной половиной маховика к другой,болтанка пропадает
для этого достаточно даже немного нажать на педаль сцепы
Vladyxa
22 January 2012
махинатор
ну так в масле дело может быть или нет?
Buzz LightYear
22 January 2012
нет
Vladyxa
22 January 2012
махинатор
тогда странно получается как то-ведь началось все это после замены масла, а до этого все норм было
Buzz LightYear
22 January 2012
Vladyxa
у меня в свое время,в точь-такая история была
залил мотюль,и кажется стало хуже
в итоге я много чего сделал
писать не буду
займет много времени
могу лишь предостеречь от лишних неоправданных расходов
ездите пока "тик-так" не выростет до большого "тик-така"
и меняете маховик
Vladyxa
23 January 2012
махинатор
Спасибо! А на сколько хватает нового маховика и в связи с чем его износ (от двух его частей,немного люфтящих относительно друг друга)?
Buzz LightYear
23 January 2012
Vladyxa
от 100 до 200тыс(цифра взята с неба))
все зависит от стиля вождения
естественный износ
как показала практика-расходник
видео моего маховика(110-120тыс пробега)
стуки на хх
вызывает люфт показанный на 15-16сек
желтый
5 February 2012
Vladyxa
))) У меня стало свистеть при 2000-3000 оборотов, еду с призвуками старой коляски. появилось недавно. пробег 190 тык FF2 1.8 2007. Жалко денег на маховик...(((
Vladyxa
5 February 2012
желтый
после прогрева свист тоже не пропадает и только в районе с 2 до 3 ты.об.?
желтый
6 February 2012
Vladyxa
Да, прогрев не помогает. и свистит когда ногу держу на сцеплении (раньше не было)..)) нога на коврике стоит - звука нет...))
KRAKEN
11 February 2012
У меня, если педаль сцепления отпущена, то свист слабо слышен. Если педаль немного нажать (на 1,5-2см), свист усиливается. Если полностью выжать сцепление, свист пропадает. И на холодной и на прогретой этот звук присутствует.
На что бросаться, выжимной, маховик или еще что...?
Vladyxa
22 March 2012
желтый
в сильные морозы после прогрева пропадает свист а в тепло вовсе нет свиста-тьфу тьфу тьфу))) я так думаю это из-за того что смазка подмерзает на выжимном что естественно свист пропадает после прогрева. попробуй там смазать подшипнички.
желтый
22 March 2012
Vladyxa:
и свистит когда ногу держу на сцеплении (раньше не было)..)) нога на коврике стоит - звука нет...)) мороз ни при чем!!
ARHANGEL_666
25 March 2012
Подскажите что может быть... началось вчера первый раз(раньше не было), за вчерашний день 2 раза заметил и больше симптомов небыло... движок 1.8 пробег 90500км. Выжимаю сцепление что бы тронуться, а там звук будто что то очень быстро крутиться и немного задевает железо об железо...такой металлический и быстрый, при этом если передачу воткнуть то авто вобще не риагирует(вроде так, не понял до конца т.к. быстро отжимал и снова нажимал сцепление). Это выжимной ? или может еще что ?
+немного стуки при переключении...если на одном сцеплениии с 1 на 2ю переключать или играть сцеплением стоя на месте(тоже маховик менять ?)
victor69
23 April 2012
Всем привет! Опишу свою проблему. пробег 135000 2литра вообщем при разгоне на 1-2 передаче скорость 20-40 км/ч слышен полусвист, как будто что то крутится с проблемой. Выжимаю сцепление звук пропадает, отпускаю педаль звук появляется. на нейтральной когда качюсь звука тож нет. С нарастанием скорости звук уменьшается но остается...
CrPl13
23 May 2012
KRAKEN, точно такая же фигня. На форде сказали вроде выжимной. Но хотелось бы точнее, сцепление работает отлично, схватывает почти от пола.
Хотя пробег 150к и сцепление ни разу не меняли.
KRAKEN
23 May 2012
CrPl13
Мне поменяли выжимной и проблема исчезла. Со сцеплением потом еще в сервис обращался (пробег 78000). И не зря. Поменяли. Старому диску хана наступила.
Установка АКПП на ФФ2
