Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,8K
steel_falcon
22 March 2012
Karlos-on
В конце поездки пощупал тормозные диски с двух сторон,оба одинаково терпимо горячие.Тоже вообщем-то не вижу особых опасений.На динамику не влияет,при интенсивном разгоне в сторону не уводит(если бы вдруг задевало так,что аж прям замедляет). Пока наблюдаю.
Gundick
22 March 2012
taylor2k
  При левом повороте нагрузка идет на правую сторону, соответственно - правый подш.  Вывеси правое колесо, включи нейтралку на своем вари-автомате . При вращении колеса должны ощущаться перекаты.
далеко не всегда, сегодня только что поменял правый подшипник, шум повлялся только при правом повороте
s.a.k.
23 March 2012
Gundick:
taylor2k
вот и я читал разные мнения по этому поводу...
BlackGoga
24 March 2012
s.a.k.
Да, именно так. Подшипники гудят как им вздумается. Поэтому окончательный приговор надо делать на подъемнике или на домкрате. По шуму в поворотах точно не определить.
Gundick
24 March 2012
ну или если очень сильно гудит, то при наличии хоть какого то слуха можно определить с какойто стороны)))
- Casey -
25 March 2012
Andreyspk:
Товарищи, лень думать и искать,  прошу прощения сразу. А задняя и передняя ступицы одинаковые?
НЕТ
- Casey -
25 March 2012
Клубни подскажите плиз
В чем отличие ступиц?
FAG 713678790
FAG 713678830
DM@
25 March 2012
Привет. Не знаю чем они отличаются. Я себе брал 713 6787 90 FAG за 2447,73. В комплекте шел болт. На сервисе мастер открыл мне тайну, которую и так все здесь знают, что FAG поставляет ступицы для Ford.
Соответственно проблем с установкой не возникло.
Оригинальная ступица отходила 157 000 км.
Valerevich
25 March 2012
DM@
открою вам БОЛЬШИЙ СЕКРЕТ
На ступице ФАГ есть запиленый лого ФОРД и финист - если ступица пакуется в коробку ФАГ
Gundick
25 March 2012
народ откройте тайну, где вы такие цены находите?
- Casey -
25 March 2012
Gundick
http://www.autodoc.ru дешевле экзиста
jenek83
25 March 2012
Gundick
s.a.k.
BlackGoga
BlackGoga:
Согласен, ввиду того, что ступичные подшипники двухрядные - и в зависимости от того, какой ряд выйдет из строя первым - так и будет появляться шум.
Ulya
29 March 2012
Купил SNR, менеджер в екзисте сказал что на нем затерто FoMoCo, принес показал, так и оказалось... Получается оригинал и за 2800р...
Valerevich
29 March 2012
Ulya
затерто так же на Фаге... а еще в Коробку Рувиль почему то фаг кладут... получается сплошной оригинал
Ulya
29 March 2012
DfValerevich
Ващьпе))
Тока почему то болт не подходящий в комплекте, резьба не до головки, так можно и сломать болт и оставить его в приводе.. а это скоко хлапот(((
Valerevich
29 March 2012
Ulya
с фагами таких проблем не было...
Начал ставить турецкие - там вообще болта нет в комплекте, ставлю старые... пока проблем нет )
Ulya
29 March 2012
Valerevich
Почему на турецкие перешел?! Дешевле? Качественней?
Valerevich
29 March 2012
Ulya
ну дешевле весьма раз. 1400-1700. Во вторых - у клиента перед продажей загудел - давай говорит поставим чтоб не гудело и продать. Так и машину не продал и 10 тыс уже на турецком подшипнике накатал.
Вот второй уговорил поставить - я сказал что без гарантии... Он согласился. Будем смотреть сколько наездят )))
Karlos-on
30 March 2012
Ulya:
На своих новых SNR ничего не было затёрто, А чётко выбито NTN. А вот задние знакомый купил тоже фирмы SNR, так там на пластике затёрто) Покупал комплектом, с датчиками АБС. Открыли коробку со ступицей, а там датчики фирмы ATE в отдельной фирменной упаковке.
- Casey -
30 March 2012
Вот и я поменял ступицу ...
Подвигло следующее, на маленьких ямочках при раскачке машины начало что то стучать в передней части авто. Снимал передние колёса, смотрел тяги и наконечники, всё гуд. Но вот на левом колесе заметил люфт ступицы, решил менять, в последствии ожидания ступиц, подшипник иногда посвистывал, а при движении задним ходом иногда издавал страшные звуки.
Заказал FAG 713678790 (две) в Автодоке по цене 2286,29 за штуку
На новой ступице затерты надписи, предполагаю что фомоко, видна прямоугольная рамка
Болт что шёл в комплекте оказался с чуть большей резьбой, примерно витков на 5, поставил его
Возникла проблема в откручивании шаровой, как оказалось ключа такого в наборе нет, а головка туда не лезет , пошёл в магаз за ключом
Стойку не снимал, только вытащил её из кулака
Выбивал ступицу в тисках, напрессовывал с помощью длинного болта как у Karlos-on
Датчик АБС не вынимал из кулака
Вот такая приспособа
Ещё показалось не удобным закручивание той же шаровой, 6-тигранник в неё трудно всунуть, он упирается в шрус, приходилось колдовать
Кстати всё открутилось великолепно, ничего не замачивал и ведешкой не брызгал, машина 6-го года
Со всеми неудобствами ушло 3 часа, результатом очень доволен.
jenek83
30 March 2012
- Casey -
Я просто подкладываю под рычаг какой-нить пенек, немного приопускаю машину, и силы трения, что возникает в конусе шаровой уже достаточно чтобы закрутить гайку. Никаких шестигранников.
Valerevich
30 March 2012
Кстате, вопрос ремонтникам... Кто нибудь октручивает гайку шаровой накидным ключом с трещеткой? не головкой и сверху терещетка а рожновый с одной стороны - накидная терщетка на 21 с другой...
Вот хочу все прикупить этот ключик - достало переставлять ключ - но сомневаюсь пролезет ли ???
Valerevich
30 March 2012
jenek83:
- Casey -
Я шаровую закручиваю пока ШРУС НЕ ВСТАВЛЕН!!! а поворотный кулак выбит из стойки! Все очень удобно и куча места для всего...
- Casey -
30 March 2012
jenek83
Согласен, её главное зажать до натяга, потом она уже не прокручивается
- Casey -
30 March 2012
Valerevich
Я откручивал обычным рожковым, с одной стороны рог и другой накидной, мне понравилось, удобно, а головка туда не пролезет любая, точнее на неё потом трещётку или трубочку не надеть
- Casey -
30 March 2012
Видно я пошёл тернистым путём, как я не пытался вытащить шрус перед откручивание шаровой, так и не получилось, делал по книге издательства тритий рим
jenek83
30 March 2012
- Casey -
Valerevich про такой ключик говорит:
http://veliki.com.ua/files/store_apendix_big36226_141719.jpg
Valerevich
В таком случае, мой способ очень хорош при простой замене шаровой.
Valerevich
30 March 2012
- Casey -
еще раз говорю что головку и трещетку одеть можно, если сначала выбить поворотный кулак из стойки и выдернуть шрус и отсоединить рулевую тягу) ... место сколько хочешь. Есличе поменял подшипники уже у ФФ2 порядка 20 машин.
Я тоже таким откручиваю... но ленивый стал!!! неохото переставлять рожковый постоянно ((( Хочу накиднойтрещеточный!!! но вот сомневаюсь что влезет
Valerevich
30 March 2012
jenek83
вотиманно об нем речь )
- Casey -
30 March 2012
Valerevich
Влезет, я рожковый накидной одевал
