Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
509,9K
4,8K
serega88
18 March 2012
всем доброго дня .есть ли у фокуса 1 хетчбек подсветка в багажнике ? если есть то где он находиться .
deni9876
18 March 2012
serega88
Тут вся информация: http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Ustano...kaXetcha?v=14x5
FF1usa
18 March 2012
вот походу он там и не нашел этот номер)вот теперь надо объяснительную писать,знать бы еще в какой форме она
BuTaJI9IH
18 March 2012
FF1usa
у американца еще на водительской двери наклейка и все. У европы где-то в районе пасажирского сиденья.
BarkovDS
18 March 2012
Всем привет. Я новичок. Во время начала движения автомобиля вперед, во время начала движения, после заднего хода, слышен стук (думая в редукторе). Нет возможности разобрать передний мост и разбираться. Помогите пожалуйста, подскажите, что может быть. Авто: фокус 1, европеец, 1.6, универсал. Заранее благодарен.
Talod
18 March 2012
Всем добрый вечер. Случилась такая история с моим федей:
поломка насоса и замка капота в один день случилась), просто тогда был мороз и думал, что может снег мешает на уплотнителе или механизм замерз. сегодня же погода и время способствовали тому, чтобы разобрать замок и решить эту проблему, но не решил.
сначала снял пластиковую защиту, которая сверху решетки стоит, что дало доступ к двум болтам, которую держат решетку перед радиатором. потом снял саму решетку пластмассовую. ну думал сейчас сниму замок, разберу его и всё. оказалось он держится на двух болтах. болты эти закручены со стороны радиатора. и вот как до них добраться???
вот кто придумал такую хрень??? матных слов просто не хватало. неужели завод изготовитель рассчитывал, что замки эти неубиваемые??? по сути на заводе сначала ставили замок капота, а потом только радиатор и остальное.
может если бы была маленькая головка на 10 и маленький вороток, я бы смог добраться до этих болтов. но это жестокий геморрой.
у всех так замок капота закреплен либо я в чем-то неразобрался???
p.s. пшикал WD-40 замок и так и сяк - не заработал.
p.s.s попытался разобраться в принципе действия замка: там два крюка. когда опускается капот в замок, то сначала язычок капота проходит один крюк, потом нажимает на язычок, который выдвигает второй крюк, который фиксирует окончательно капот. но что зажимает второй крюк, чтобы он не вернулся назад??? в моем случае язычок капота проходит первый крюк, нажимает на язычок замка, выдвигается второй крюк, который в последствии не фиксируется. в связи с чем капот не закрывается полностью и образуется щель между капотом и крыльями. конечно при езде на скорости капот не открывается (пришлось на выходных поездить на скорости свыше 90 км/ч), но надо же как то замок отремонтировать.
Yury59
19 March 2012
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов, подскажите, пожалуйста, где находится дополнительное сопротивление вентиляторов, двигатель Zetec 2 л.
Maikl-822
19 March 2012
Yury59
тема где-то была по вентелярам. Сам год назад искал. Смотри блок вентиляторов, в верхней части блока есть небольшая крышка, под которую заходят провода. Сними ее и ты у цели.
silver60700
20 March 2012
всем привет!подскажите,плиз!от русфокуса птф подойдут на америкоса?а крепления если приколхозить к депо?спасибо
Maikl-822
20 March 2012
silver60700
В FAQ вроде что-то было про ПТФ.
Talod
20 March 2012
подскажет кто -нибудь по замку капота???
Беркут
20 March 2012
Talod
Зайдите в Рубликатор - на каждой странице есть ссылка! Там и ищите!
silver60700
20 March 2012
спасибо
Talod
20 March 2012
Беркут
уже не надо. заработал замок сам. только что еще раз с коллегой на работе понажимали отверткой на нижнюю собачку и заработал замок. не знаю что с ним было - ржавчина или еще что. может вдшка подействовала, которую заливал на выходных.
Беркут
20 March 2012
Talod
Чаще надо под капот заглядывать!
Biblik
20 March 2012
Подскажите пожалуйста какие лампочки находятся в приборке?а то сгорела левая сторона(
Беркут
20 March 2012
Biblik
Тут найдете все. Лампочки безцокольные маленькие на 2 Вт. По ссылке сами увидите и поймете. Удачи!
AJI9I
20 March 2012
Злравствуйте, 2 месяца назад купил фф1 2004 года. Была одна поломка исправил все нормально, ездил 2 месяца. И тут начались проблемы:
1) Когда начинаеш заводить, слышен свист ну как свист, жужжание причем двигатель не сцепляется. И так по несколько раз. Причем самое интересное замечил что с утра всегда с одного оборота заводится. Читал про бендикс но так не чего не ине понял, можно ли как то решить эту проблему без замены стартера?
2) Машина не держит холостые обороты. О5 же с утра заводишься все нормально, прогрев 1300 держит, прогревается на чинаеш ехать и на первом же перекрестке приходится делать манипуляции с ручником, сцеплением и педалью газа... Не хватает 3 ноги... Что может быть этой причиной? Почитал на форуме что понял то сдела, а сделал я следующее:
2.1) Купил жидкость для промывки карбюратора и промыл, почистил (На фото)
Почистил свечи вроде нормализовалось, до дома еххал на шухере но было все нормально обороты держит, не стабильно но все же стрелка иногда падает низко, но двигатель не глохнет, Сколько должны быть обороты?
3) Есть несколько вопросов по типу что это такое и как это должно быть...
3.1) За что отвечают эти разомкнутые трубки на днище, может так и надо?
3.2) После чистки воздушного клапана, обноружил что под ним есть немного масла опустил чистый свечной ключ, уровень где то 2 мм. Так должно быть или это необходимо ликвидировать?
Заранее спасибо за помощ)
отшельник
20 March 2012
silver60700
Не подхотят они больше и форма немножко другая.Есть тема про птф почитайте.
koles007
20 March 2012
AJI9I:
Обороты нормальные,масло надо ликвидировать.На счет трубок не подскажу
AJI9I
20 March 2012
Спсибо за ответ, а как убрать не подскажете там нужны какие нибудь танци с бубном? или ткручиваетсч все и снимается без проблем?
Если кто можент дать совет по поводу трубок буду очень благодарен, это не обратка топлива?
сан35
21 March 2012
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов Всем привет!Проблема, поставил фф1 америка на сигналку,а при открывании не открылся замок правой передней двери, блокиратор в положении закрыто не открыть ни изнутри ни снаружи. Кто сталкивался подскажите как открыть дверь?
deni9876
20 March 2012
AJI9I
Как мне кажется, у Вас удален или не подключен адсорбер и возможно по этому прыгают обороты, через трубку идет подсос воздуха.
И еще, по фотографии заметно что топливный фильтр давно не менялся, аж покрылся какими-то пятнами. Не затягивайте!
Shadow1987
21 March 2012
Malish
Нет,а это где?)
John189
21 March 2012
...добрый вечер.стук и рыскание по прямой... Может ли быть из-за пробитых опорных подшибниках, они люфтят...шаровые были разбиты...сменил...рулевые наконечники в норме...рейка живая...стабилизаторы сменил...думаю что еще может быть???
AJI9I
21 March 2012
Спсибо за подсказку, насчет адсорбера, эти трубки нужно соединить или одну из них заткнуть?
max-x
21 March 2012
AJI9I
У меня обороты точно такие проблем не вижу, если обороты плавают нужно промыть клапан холостого хода мне помогло и еще после замены катушки зажигания машина преобразилась хотя на старой ни одной трещины не нашел просто плохо работала.
Maikl-822
21 March 2012
John189
Вполне вероятно. Стук может быть из-за разбитых сайленблоков. Найди поиском тему " Передняя подвеска", много вариантов.
kolian-40-1
22 March 2012
привет всем .проблема в следующем.лампа ручника работает в обратном порядке.при вытянутом - не горит. при опущенном рычаге ручника загорается . по ходу движения то тухнет то горит.задолбала эта светомузыка.вынять лампу из приборки конечно можно.но хотелось бы найти откуда уши растут.
кто сталкивался подскажите.концевик смотрел в норме.без карозии и при нажатии лампа загорается.холера её побери.
milavas
22 March 2012
John189
да да.. Сайлены меняйте. Из за опорных вряд ли. Сайленты в оригинале идут только в сборе с рычагом. Но есть и по отдельности.
Придется немного помучится, но поменять можно даже самому. Я менял. Отчетик есть в ФАКе.
kolian-40-1
Провод проверьте. Я думаю что его где-то перекусило или пережало. Все там же в районе ручника. Но придется все таки обшивочку снять...
Подвеска на ФФ3
Про пыльники ШРУСов
