Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Pyctam
11 February 2012
народ, можно ли активировать круиз при помощи елм327 ?
igoro4ek
11 February 2012
Pyctam
нет
Probe 1
11 February 2012
Pyctam
PCM не получится прошить, приборку можно.
Alex395
13 February 2012
Вчера прошил КК у ОД Аларм-Левашово. Сделали все быстро, толково и недорого. Стоимость прошивки 1000 руб - 15% по акции (-5-10-15-20% на сервис в зависимости от возраста машины) = получилось 850 руб. Для сравнения, позвонил в Форд Максимум - 2500 руб. за эту же услугу.
Р.С. Не реклама, но питерцам, кто заморачиваетя с КК, информация будет полезна.
P1S
20 February 2012
Круиз не всегда включается и выключается при нажатии "SET-".
Вчера снял подушку, отсоединил разъем от часовой пружины.
Проверил все сопротивления. Всё в норме. При нажатии "SET-" дает 0,12 кОм.
У кого стоит переделанный руль от Мондео?
Кто готов поменяться платами КК для проверки?
Вечером встретимся. Помогу со снятием и установкой.
Ts_Alexandr
20 February 2012
P1S
правая плата КК с обратной стороны заизолирована? (наклеена изолента или еще как-то?)
просто у меня было тоже самое, изоляция обратной стороны спасла.
P1S
20 February 2012
Ts_Alexandr
Да, заизолирована. (С этой проблемой столкнулся дома, при проверке на столе).
Коротыша нет.
Хочу понять в платах дело или нет, попробовать "чужие".
И можно мои платы на другой машине проверить.
Обладатели переделанных рулей отзовитесь!
Dieter
10 March 2012
а есть кулибины которым удалось вклеить или еще каким образом закрепить родные кнопки в 4спицевый руль без наплывов?
Roman_199
10 March 2012
Dieter
В этой теме есть отчет. Установка родных кнопок в руль на 4 спицы. Где то в первой половине, посмотри.
Dieter
10 March 2012
50страниц пролистал. Либо рули гия готовые заказывают либо колхоз.
Mr_Romanov
10 March 2012
Dieter
А так и будет. Посмотрите первый месседж там есть мой фак и там фотка рулей гиа с КК и без КК там сразу понятно что без колхоза трудно сделать будет.
Roman_199
10 March 2012
Dieter
Видел я отчет. Завтра на работе посмотрю, вроде себе отдельно сохранял. Смысл в том что чел разобрал руль, увидел что есть площадки под саморезы, для крепежа кнопок, аккуратно отдел прорезиненную оболочку (она тянеться) выкусил пластик под кнопки, закрепил кнопки и выглядело полностью как штат.
Roman_199
10 March 2012
Вот пока на вскидку.
Не родные кнопки но смотрятся хорошо Не родные кнопки
А вот штатные. Штатные
Второй вариант не самый айс. Был отчет, в котором не отличить от штата и подробно расписано, как делали. Попробую найти.
А вот нашел отчет, про который говорили. Тынц
zzpop
15 March 2012
Интересно, руль от третьего подойдёт? На ебае они в коже со всеми кнопками стоят 70 баксов, вот стал бы, там и руль прикольней.
Silver_Age
15 March 2012
zzpop
Замена руля на ФФ2 самостоятельно (сообщение #11735181)
bartez808
19 March 2012
Всем привет.Тоже захотел себе эту фишку)Буду ставить круиз на фокуса дорест 06 г Гия.Вроде как нашел поблизости оф дилера который согласился прошить мне его как опцию,гарантию не дают что будет работать но попробовать согласились
Вопрос такой-т.к я хочу поставить руль от мондео с кнопками круиза и магнитолы,есть ли там разница между этими рулями по инсталяции и прошивки?Или можно смело заказывать последнего образца руль с подсветкой кнопок?
Спасибо
Roman_199
19 March 2012
bartez808
У Форда и Мондео - на кнопках разные номиналы сопротивлений для управляющих сигналов.
Описано в теме Замена руля или буквально на один пост выше
Ts@r
19 March 2012
bartez808
В плане прошивки разницы нет. Нужно прошить в 3 местах - модуле PCM, GEM и в самой приборке.
bartez808
19 March 2012
А если брать без круиза?У меня город получается 90%,а трасса 10%.То и прошивать не надо?да
На Гиевском дорестайле хватает проводов в часовой пружине получается,получается с минимальными переделками
furgon
19 March 2012
bartez808
тебе только руль с кнопками круиза нужен и прошивка его-и все
PilotRoman
20 March 2012
Активировал круиз на C-MAX у michpm в Кондопоге
В Петрозаводске в СТК отказались
Shkoda301
21 March 2012
Сегодня приехал прошивать КК у официалов на ФФ2 (комфорт) не смогли прошить! Сказали нужно либо приборку менять, либо точно такую же машину(комлектация) ранее прошитую под КК, чтобы прошить с неё! Что посоветуете?
yoyon4ik
21 March 2012
Shkoda301
Обратись к грамотным специалистам, которые смогут прошить круиз без заморочек
Shkoda301
21 March 2012
да где ж их взять! я не в Москве живу, а в Новокузнецке!)))
woda
21 March 2012
Знатоки по-круизконтролю!
Подскажите где можно прикупить в Питере нештатные китайские кнопки круизконтроля, окромя как в московском тюнингшопе
Mr_Romanov
21 March 2012
woda
В питере кнопки колхозить имхо не айс. Создайте тему покупки руля. Предложения будут я уверяю
NalexV
22 March 2012
что то пролистал тему и не увидал кто ставил Под рулевой джойстик с круиз контролем Ford Focus II
P1S
22 March 2012
NalexV
Вот здесь посмотри.
Человек пользовался - спроси у него
oleg-99
22 March 2012
P1S
п.м. что по ссылке переделанный - работает только как КК, а управление магнитолой не работает.
А тот что на картинке - и КК и управление магнитолой.
Я так понял.
P1S
23 March 2012
oleg-99
NalexV
Точно.
Но с дополнительными кнопками тоже в теме был - листайте.
(были фотки с желтыми кнопками).
Найду - напишу ссылку.
