8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
дима28
17 March 2012
Прочитал весь форум но не нашел ответа на свой вопрос. При подключении 6000CD и после ввода кей-кода и нажатие цифры 5 гаснет экран и ни чего не происходит. Далее снова включаю магнитолу, снова запрашивает код, ввожу, гаснет. В чем может быть проблема?
Магнитола с кодом (серийный номер совпадает). Заранее благодарен за ответ.
DarkLeo
17 March 2012
дима28
Проверяйте наличие ДВУХ сигналов GND (земля) сзади на разъеме магнитолы.
tinimi
18 March 2012
Johnsit
Эти кнопки горят только при включении габаритов.
Так же при включении габаритов приглушается подсветка экранчика.
У вас это происходит или нет?
Если реакции на габариты нет - очевидно где то оборван провод подсветки.
Вот распиновка: http://www.fusionguru.ru/articles/elektroo...a_magnitoly.htm
На схеме он 14-й.
дима28
18 March 2012
DarkLeo
я подключал к блоку питания
DarkLeo
18 March 2012
дима28
Ну дык я вам и говорю. Вы массу на два контакта разъема магнитолы подключили или нет? А еще блок питания минимум на 1 А нужен.
Johnsit
18 March 2012
T
tinimi:
Johnsit
На схеме он 14-й.
у меня при включении габаритов подсветка экранчика не приглушается... подсветка заработала, проблема решена путем перепайки сгоревшего смд-транзистора
Алег
18 March 2012
обычно приглушается если заново выключить включить габариты или тронуть колёсико регулятора подсветки приборов.
дима28
20 March 2012
DarkLeo
спасибо, подключил к машине и все заработало
ffclubshnik
20 March 2012
вводите не правильный код либо алгоритм ввода кода не правильный
p.s. после ввода, если не ошибаюсь 3-ёх неверных попыток кодов, магнитола блокируется вроде на сутки!
По идее после последнего правильно введенного кода как минимум у вас должно зашипеть радио!
DarkLeo:
дима28
она ведь у него как бы работает т.е. коды он вводит...
-Batik19-
3 April 2012
Скажите пож-ста сколько стоит магнитла для фокуса сони?
спс
Vadster
3 April 2012
-Batik19-
Здесь на форуме продают, а так, на экзисте, 1435960 - Sony квадрат 1CD зеленая подсветка, 1435961 - Sony квадрат 6CD зеленая подсветка без чейнджера, 1615288 - Sony овал 1CD красная подсветка, 1615299 - Sony овал 6CD красная подсветка без чейнджера
dmitrysmith
8 April 2012
Подскажите знающие - почему то моя штатная 6000 магнитола не читает СD аудио диски. Не так давно купил авто и обнаружил недавною. Дело не в самих дисках (проверял). Какие возможны варианты исправления проблемы?
Заранее спасибо
ffclubshnik
8 April 2012
если в салоне покупал, то под замену, если нет, то ремонт по цене равен практически самой магнитоле. Не работать может от чего угодно, скорей всего что то с SD приводом. Когда диск вставляешь он пытается читать? звуки есть какие нибудь? Вообще совет: меняй магнитолу, вариантов уйма, проблем нет
dmitrysmith
8 April 2012
ffclubshnik
авто покупал бу..вставлял диск испавный с дисковод - паотом несколько секунд майфуна пытается его проиграть - и ничего..пишет ошибку (Err)..проверял несколько раз с разными дисками - так и не заиграло..хотя после вставлял все в комп - работало! формат везде аудио естественно
ffclubshnik
8 April 2012
У старика на фьюжике такая же проблема, после долгого и упорного вставления диска в сд привод он начинает проигрывать, но это не надолго, можно конечно разобрать самому, может там пыль на излучателе, но мой вам совет: меняйте его на любую майфонама, которая читает mp3 и sd и не тратьте деньги на это г...но! Я позвонил в мастерскую по этой модели и мне объявили 1500р. за только за диагностику, а уж ремонт и не дай бог замена какой то детали встанет в копейку. Не стоит эта магнитола тех денег 100%
aludin
12 April 2012
Народ. Подскажите пожолуйста. В новой магнитоле от Мондео 4 рестаил стоит 6000CD с mp3 серая ,
Вопрос: у неё есть регулировка средних частот или только низы и верха
sen7y
12 April 2012
eу меня на ff2 6000cd там регулировки средних нет
aludin
12 April 2012
Да, на обычной CD я знаю что нет, у самого она стоит, а вот на съчёт этой ВОПРОС. Да, может кто знает где на её инструкцию посмотреть можно
Sasss
18 April 2012
Фордоводы, помогите чайнику! Знакомые попросили разобраться с магнитолой на Фокусе. Говорят, что когда покупали машину, продавец вытащил из нее три диска. У самих больше одного диска загрузить не получается.. Инструкции нет. Магнитола single cd-kw2000. Только вот что-то мне непонятно - как может single cd быть чейнджером на 6 дисков
Кто знает, отпишитесь пожалуйста!
p.s. Хм, на корпусе написано 6CD/TAPE, на наклейке - single CD... это что, корпуса с коммунистическо-кассетных времен еще штампуют?
dimon_sar
19 April 2012
Здравствуйте. Купил в прошлом году Ford Focus 2 стоит магнитола Sony mp3, хочу ее поменять, за сколько можно продать эту магнитолу в Москве или в Подмосковье? Состояние отличное!
RamzesiK
19 April 2012
dimon_sar
тебе сюда
djvolt
26 April 2012
Привет всем! вопрос встал... на квадратной магнитоле где устанавливать звук при включении? после включения зажигания, громкость включается на уровень 5, а не на тот, на котором оставил
Vadster
26 April 2012
В этой теме уже писали, что минимальная громкость при включении равна 5 и изменить ничего нельзя
djvolt
26 April 2012
Vadster
Спасибо!Печаль(
B.S.V.
29 April 2012
Sasss
Хотелось бы увидеть лицевую панель магнитолы))
Но что то мне подсказывает, что это простая 6000СD, а значит 1 диск
adam-95
30 April 2012
sen7y
7 May 2012
Sasss
на 6006 это делается так
З.у.Х.е.Л.ь.
10 May 2012
Где бы почитать, каким образом устанавливать магнитолу от Мондео с 2-мя антеннами, если в наличии только одна антенна.
И вообще если выбирать между Сонькой и 6000MP3, что получше будет звучать?
joker-13
10 May 2012
З.у.Х.е.Л.ь.
я сам припаял на один из выходов (который пассивный), выход для моей антены и все ГУД!
4 people online
4 people online
