ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
12 March 2012
igrpir
Может бензонасос.
igrpir
12 March 2012
А как проверить его.Пробег 22 тысячи
12 March 2012
igrpir
Чек мигает???
Tihii
12 March 2012
Что это?
igrpir
12 March 2012
Нет чек не мигает,и диагностика ничего не показывает,после завтра на ходу попробуем
Алексей@Focus
12 March 2012
Tihii
что-то нештатное - явно для запитки от АКБ. - надо искать к чему идет. Случайно саба в багажнике нет?
viktor070670
12 March 2012
[b]igrpir[ у знакомого была такая проблема и пробег тоже не большой тыс 50 был. оказалось дело в бензонасосе.
_VIKING_
12 March 2012
подскажите есть ли на фф2 дорестайл функция автозапирания дверей при начале движения? а то знаю, на фф1 так можно запрограммировать.
Andros77
12 March 2012
I
igrpir:
Давление на рампе измеряли?
Andros77
12 March 2012
ЕвгенийП
Нужно конечно давления топлива замерить
Тогда с этого нужно и начать, а думать о снятии бака только по результатам замеров
12 March 2012
_VIKING_
Автозакрывание дверей
LOCKstruct
12 March 2012
У меня 1.6 МКП. Смотрю на педали сцепления контакты, и провода идут от них. Вопрос зачем это?
Знакомый на Октавии демоннстрировал, што если не выжмеш сцеление, не вкличится стартер.
На Фокусе я пробывал, стартер включается вседа, при выжатом или не выжатом сцеплении.
Daemon_bel
12 March 2012
Приветствую. Проблемка такая. Поставил видеорегистратор, который прекращает запись при выключении зажигания. Покатался день и проверяю. А там запись 45 мин когда машина просто стояла с выключенным зажиганием. Я знаю что в форде экран тухнет по истечению мин 10 после того как зажигание выключил. Получается что с прекуривателя постоянно идет питание на видеорегистратор? Купил только сегодня не проверял еще на очень долгое стояние(например ночью). Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
12 March 2012
LOCKstructДля системы управления двигателем.
6aIIIKa
12 March 2012
ЕвгенийП
Так залесь под низ на яме и все видно будет. И посмотри между защитой и двигателем может там набился снегом, льдом.
igrpir
12 March 2012
Andros77
Давление в рампе 6
ЕвгенийП
12 March 2012
Andros77
Насколько я знаю давление насоса можно замерить только если снять бак и на трубку обратки манометр насаживать. или я ошибаюсь.
КАДЕТ.СПб
12 March 2012
Приветствую. Подскажите кто в курсе. Эксплуатирую Фокус 2 LE (2010 г.в.) (по программе утилизации) При всех плюсах данного авто напрягает отсутствие обогрева зеркал заднего вида. Может кто подскажет что надо доделать.Заранее спасибо.
ЕвгенийП
12 March 2012
6aIIIKa:
Залазил. Было много снега. все очистил, думал может трубку какую-нибудь пережало, но визуально все впорядке. Между защитой и двигателем был снег, ноя ездил на мойку, мне там горячей водой все растопили.
ЕвгенийП
12 March 2012
В общем решил я как потеплеет немного, лючок из салона побольше прорежу, буду мерить давление, снимать насос и смотреть, может баком по насосу ударил пока летел. Руки вроде из правильного места растут. А то сденьгами после покупки туго.
viktor070670
12 March 2012
Daemon_bel
у меня регистратор запитанный через прикуриватель пишет постоянно,если не отключить его кнопкой. а так после остановки если перед машиной ничего не движется то он становится в режим паузы и стоит на паузе до срабатывания датчика движения.
Ice Storm
13 March 2012
КАДЕТ.СПб
Замена зеркал + автоскладывание
Daemon_bel
Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
Huligan89
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
FROLOV878
13 March 2012
добрый вечер!подскажите пожалуйста у меня фокус 2008 1,6 мех.заметил такую хрень, как месяца 2 что разгон машины при 1-2 и ,,,,,,,,, стал значительней быстрей чем он был,а набирая 100 км ч иной раз ,как плавно выстреливает.точно не могу это описать))) все проверяли и все четко!!гоняю за эту хрень.есть какие ответы.спасибо
Aispid
13 March 2012
Нуждаюсь в помощи. В общем ситуация такая: ехал сегодня домой и при повороте услышал скржет, думал отвалилась защита,но оказалось все намного плачевнее. Рухнул двигатель, а именно болты выходящие из подушки не выдержали, хотя я ничего не менял и стоят там родные. Один болт,как выяснилось откуритлся(как? и зачем?),а второй просто раздвоился, ощущение будто его пили, причем очень ровно. Двигатель я поднял(стоило мне это часов на холодном асфальте и,как назло,пошел снег), сейчас он держиться на одном болте, ездить боюсь.
Так вот вопрос: купить и поставить новые болты, либо заменить сразу и подушку(правая кстати забыл написать), либо заменить на "усиленную" Hardrace. Вот только про данный хардрейс на форуме что-то я ничегошеньки не нашел, только про замену на первом фокусе увидел тему. ПОмогите разобраться или хотя бы ссылкой помогите.
сергей4
13 March 2012
Доброго времени суток!Проблема,можно установить головку БЦ. фф2 1.6 115л.с. на блок от 1.6 100л.с.
andrei-949
13 March 2012
Добрый день,форумчане! хоть и не новичок,но появилась такая проблема: при проезде стыков асфальта на скорости,слышен какой-то стук в подвеске.особенно если этот стык в просевшем асфальте.
cakeOFFcocaine
13 March 2012
День добрый, фф2 рестайл 1,6 115л.с. пробег 32000км. Нужно ли на этом двигателе делать чистку дроссельной заслонки ???
6aIIIKa
13 March 2012
cakeOFFcocaine
Если все норм, не вижу смысла.
LOCKstruct
13 March 2012
М
Мишуха:
00
Если знаеш и можеш обяснить, то прынцып дейсвия расскажи, может нужно как-то особенно експлуатировать.
Я например не могу понять какая разница двигателю, выжато или невыжато сцепление.
13 March 2012
LOCKstruct
Плавают обороты ХХ (сообщение #2290148)
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
