ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
9 March 2012
Metatron
1. наличие омывающей жидкости 2. жидкость замерзла 3. перегорел предохранитель 4. сгорел насос.
пункт 3. Блоки предохранителей, предохранители
Сервер
9 March 2012
Подскажите пожалуйста возможно ли перепрошить мозги ФФ2 1,6 100лс?
- Casey -
9 March 2012
Сервер
С какой целью?
Сервер
9 March 2012
- Casey -
На диагностике сказали ошибка педали газа или дроссельной заслонки! Постоянно горит двигатель неисправен разгон уменьшен. У приятеля тоже ФФ2 менял все что можно, на форуме прочитал что у кого то тоже самое было, только он менял мозги полностью а мне как то 24000 тратить нет желания может перепрошивка поможет?
- Casey -
9 March 2012
Сервер
Так должна же быть причина неисправности то, ошибки это уже следствие.
Сервер
9 March 2012
- Casey -
если машина не едит отключает педаль или дросель(нажимаете на педаль а заслонка не фодит) и пишит ("Двигатель неисправен" и "Режим ограничения скорости") то сматрите сначала провада потом дросельную заслонку (крышку) потом педаль газа если всё целое и рабочее то надо будет менять мозги (у меня их поменяли) проверял всё сам снимал со сваей машины и ставил на другую и всё работало отлично.(педаль и дросель) а ошибка эта у меня выскакивала редко я не придавал внимание пока не стала постоянной.(эта ошибка 2110 выскакивает только из-за педали газа, датчика дросельной заслонки и мозгов)
Вот по этому посту и загружаюсь!
osi-nik
10 March 2012
Подскажите, пожалуйста, что за деталька выпала у меня из-под руля на ноги. фф2 рестайл.
osi-nik
10 March 2012
И главное куда ее назад приспособить?
- Casey -
10 March 2012
osi-nik
Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #2960278)
pacha003
10 March 2012
Ребята всем привет ...я новичок на форуме,пока не разобрался..у меня проблема , недавно приобрел форд фокус2 .,2007г.бензин.1.6.115л.с.все хорошо но вчера парковался во дворе машина заглохла.Все попытки завести провалились . доталкал ,припарковал, с утра вышел машине завелась,обрадовался .поработала 2 мин и заглохла и все привет не зависти .скинул клемы подождал 30мил ..вобщем не заводится и все.насос работает слыше звук при запуске ...грешу на иммобилайзер ..при включонном зажигание он шуми как рабочий трансформатор но индикатор на приборке гаснет как и должен.иммобилайзер выведен отдельно как магнитный ключ. стартер крутит ..бенз пол бака...вобщем что делать незнаю к официалам гнать без штанов оставят..может у кого бывало похожее поделитесь..
Snezhnii
10 March 2012
pacha003
По идеи если стоит климат контроль то шумит датчик в панели. Посмотри ошибки в тест режиме БК Тестовый режим компьютера
10 March 2012
pacha003
Больше на проблемы с подачей бензина похожи, но проверь разъем на катушке зажигания на всякий случай.
Andreev.fs
10 March 2012
подскажите плиз
можно ли на лето поставить резину с размерностью 225/50 r16 ? прост досталась на халяву хорошая летняя новая резина
диски - стандартное трендовское литье.
фокус двухлитровый, зима 205/50...
Snezhnii
10 March 2012
Andreev.fs
Визуальнный шинный калькулятор
Andreev.fs
10 March 2012
Snezhnii
был. видел. считал.
но нефига не понял допустимо ли это ?
Snezhnii
10 March 2012
Andreev.fs
На диски подойдут, на сантиметр клиренс выше будет, ширина шины на 2 сантиметра больше, при 100 км/ч реальная будет 103,3 км/ч.
по идеи цеплять не должны Колеса 15 или 16, оптимальный размер
pacha003
10 March 2012
парни спасибо что откликнулись ,проблема найдена датчик воздуха,снял почистил завел...
Snezhnii
10 March 2012
Andreev.fs
если 225/50 16R сравнивать со стандартным размером 205/55 16R то разница будет только в ширине, скорость будет одинакова.
замерий расстояние от шины до передней стойки, при установки 225/50 16R на сантиметр уменьшится.
6aIIIKa
10 March 2012
Andreev.fs
Ты наверно имеешь ввиду будет ли где то цеплять, нет не будет и не парься ставь и радуйся жизни.
olex07
10 March 2012
извините за глупый вопрос..
купил фф2 хечбек 2006 год,багажник открывается только с ключа?можно ли его открывать просто нажатием на кнопку на самом багажнике ?
Snezhnii
10 March 2012
olex07
можно, кнопка находится между фонарями освещения номера.
olex07
10 March 2012
так я знаю ,что она там есть...но при нажатии ничего не происходит...
Snezhnii
10 March 2012
olex07
Проблемы с замком багажника
koldyn87
11 March 2012
Здравствуйте!помогите пожалуйста решить проблемку, хочу на экзисте посмотреть сколько стоит внутренний шрус левой стороны(трипод), а зарегестрироваться не могу т.к. потерял вчера телефон, сможет кто-нибудь посмотреть по вин? x9f4xxeed45g66591 очень нужно фокус 2 2005 1.6 115л.с.
Сервер
11 March 2012
koldyn87
Шрус внутренний 10500!
ufastay
11 March 2012
добрый день всем, возник вопрос по штатному иммобилайзеру дело в том, что когда покупал машину в пульте не было батареек вставил туда.. и ничего не ловит пульт .. сказали что нужно программировать пульт снова?! .. кто подскажет как сделать...?! заранее спасибо
11 March 2012
ufastay
В мануале всё расписано
ufastay
11 March 2012
а ссылку прямую можно ибо найти что то не легко..
PunkStep
11 March 2012
Уважаемые, подскажите пожалуйста, нужна ли на форд фокус 2 дорестайл 1.6 какая-либо защита радиатора. ездил в сервис сказали нужно срочно ставить иначе скоро вода попадет и двигателю капут. и еще летом всякая бяка насыпется и перегреваться будет двигатель.
Сказали у меня ее почему то нет!
11 March 2012
ufastay
Замена батарейки в ключе (сообщение #5594560)
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
