Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
firesanek
2 March 2012
все.. нашел, что там обычные 3 мм диоды стоят..
Митяй74
3 March 2012
firesanek
Туда и 5 мм войдут. я себе ставил.
Andrew_89
3 March 2012
Добрый день! Возникла такая проблема, после мойки перегорела туманка. Разбирал оказывается дело все в штекере к которому крепится лампа и в который вставляются "мамы", там плюс сгорел. Кто-нибудь подскажет как эта деталь называется, не могу найти...
lexusmagic
3 March 2012
давно решил эту проблему на прямую соединив и припаяв проводочки
Andrew_89
3 March 2012
А если без самодеятельности)))Кто-нибудь подскажет название данного девайса!)
Romeo155
4 March 2012
FF2 рестайл - такой лампочки и нет вообще.
H.A.R.D
4 March 2012
Dmitriy828
на рестайле на приборке горит сигнал о включеных габаритах, ПТФ передних и задних, а индикатора ближнего света нет. Так что не удивляйся
firesanek
5 March 2012
на дорестайле тоже самое...
NRD
5 March 2012
Стекла у ПТФ реально снять ?
ajdar
5 March 2012
NRD Кто то в миске с горячей водой грея отдирает ножом !
В нете много чего видел но сам не про бывал!
феном стеклышко туманки испортить можно - если он еще нужен будет. некоторые одноклубники светодиоды в них запихивают поэтому стекла отдирают потом опять заклеивают!
IRIDIUM
5 March 2012
NRD
я грел феном и снимал. Быстро и удобно. За стекло не коснуться ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ в момент отклеивания.
З.у.Х.е.Л.ь.
6 March 2012
Я правильно понял, что если у меня есть зелёно-синий провод, как на картинке...
...то я просто меняю выключатель на "с ПТФ" и у меня сразу заработают ПТФ (ну после того как их поставлю).
То есть мне не нужны махинации с разъёмом С111?
NRD
6 March 2012
firesanek
Митяй74
А как снять этот блок с переключателем и корректором фар что бы заменить диоды ? пробовал поддеть отверткой и вытянуть на себя - не выходит. Там сами светодиоды зелёные или светофильтры стоят ?
Митяй74
6 March 2012
Для начала нада снять нижний кожух с диагностическим разъемом, открутив саморез у диагностического разъема, светодиоды без светофильтра, блок на защелках, напрямую его не вытащить!!!
NRD
6 March 2012
Митяй74
я догадывался.. )) так что дает зелёный свет то ? я имел ввиду светофильтр стоящий на самом переключателе или сами светодиоды "цветные" - зеленые ?
Митяй74
6 March 2012
епс тудэй
не... там лампы накаливания стоят (разбери и увидишь ЧУДО), ГЛАЗА БОЯТСЯ РУКИ ДЕЛАЮТ!!! Мне больше не чего добавить, извини.
ajdar
6 March 2012
Светодиоды!
bum
6 March 2012
где взять плюс на противотуманки?
y-strauss
6 March 2012
bum
Разъём С 111, почитай отчёт с картинками в верху.
bum
6 March 2012
У МЕНЯ НЕ ЧЕРЕЗЬ ШТАТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ У МЕНЯ ОТ ДЕЛЬНАЯ КНОПКА ...ВРОДЕ ВСЁ СДЕЛАЛ РАБОТАЕТ ЗАКРЫВАЕШЬ МАШИНУ ГОРИТ ГОРИТ ТАБЛО .Я ЗАПИТАЛ ГДЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТАМ КРАСНЫЙ ПРОВОД ПЛЮС ОТТУДА ВЗЯЛ
gaHTucT
7 March 2012
bum
а в чем проблема-то? + нашел вроде или смушает то что светиться экран приборки после закрытия авто?
ajdar
8 March 2012
bum знать бы конкретно как ты схему свою собрал?
вот вариант!
с этого жгута можно взять на управление реле + (который при вытаскивании ключа зажигания отключается),
а минус пусти через кнопку свою, на управление реле. Главный + будет приходить и уходить с реле контактов на туманки!
думаю так табло перестанет гореть после закрытия авто!
bum
8 March 2012
ajdar
попробую взять плюс где ты укозал у меня взят правее..ю..а схему я не собирал в комплекте была проводка на птф тоесть на сами птф от них реле предохранитель кнопка и масса с плюсом всё кнопку правёл в салон плюс тоже пихнул в салон к предахранителям ...но хочу что б приборка после закрытия тоже тухла...и ещё но отчете с фото разъём с111 это плюс??? просто я в это обсалютный ноль ...спасибо за советы и отклик!
bum
8 March 2012
ajdar
сделал так как ты сказал не перестало всё так же по старому
SIgorV
9 March 2012
Добрый всем вечер!
Решил сам поставить ПТФ на ФФ2 рестайл комфорт, подскажите пожалуйста финис коды на туманки, накладки и т.д., чтобы заказать в exist?
И еще: какие лучше взять в соотношении цена-качество?
nerdhead
10 March 2012
SIgorV
все коды ищи в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров по туманкам и цена качество читай посты выше и делай выбор для себя сам
RafL
10 March 2012
SIgorV
а купить лучше на форумной барахолке
SIgorV
10 March 2012
Кто нибудь ставил такой комплект птф на рестайл - Dl-autogruppe...отзывы есть, стоит вообще брать, 3500 стоит комплект.
fikys13
10 March 2012
SIgorV
Dl-autogruppe CHK01435 это что за комплект кто нибуть знает
fikys13
11 March 2012
Звонил в exist по поводу Dl-autogruppe CHK01435 толком сначала не кто не мог дать ответ что в ходит в комплект . но потом вроде как поняли что должен быть комплект , заказывать ради комплекта посмотреть (если все есть ,я сказал куплю, все это блок света заглушки и туманки ) боятся мол если я откажусь с менеджера сниму процент от продаж (то есть оштрафуют за не правильно подобраную запчасть) В итоге вечером присылают письмо что детали бракованые и просят купить оригинал за 5600р, мне кажется просто тупая отмазка, боятся . Но что факт вчера в Exist числилось по наличию 6шт сегодня уже 5. Наверно кто то рискнул заказать. Может тоже заказать?
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
