ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Здравствуйте) подскажите какие работы нужно выполнить на то-3, пробег 45000, зараннее спасибо
KOS939
особого ничего: проверь жидкости, смени масло и фильтры. ну хочешь сделай балансировку и проверь сход-развал,посмотри колодки.
KOS939
дополню viktor070670, Проверь состояние свечей, состояние дросельной заслонки, каждые 2 года меняй тормозную жидкость.
ArtemanchoКак вариант низкий уровень заряда АКБ.
Следующие разы заводов без единой осечки!!! Стоит постоять машине полдня история повторяется. |
а это логическое доказательство этому
gudovalex
так не должно быть,если небыло до установки магнитолы.вероятно не туда красный провод подсоеденил.неохота копаться,кинь ссылку на схему электрики и укажи на какие провода ты подключился,попробую разобраться.
WoolfWoolf:
Artemancho Как вариант низкий уровень заряда АКБ.
цитата: | Следующие разы заводов без единой осечки!!! Стоит постоять машине полдня история повторяется. |
а это логическое доказательство этому |
маловероятно,если сдохла АКБ то после пары оборотов двигателя стартер крутить уже не будет,только втягующее щелкать,и то не всегда.
а вот сдохший,отработавший свое бендикс будет "зацепать" маховик и "срываться"не один раз,пока не прокрутит двиг достаточное количество раз.за 10-20 мин,с прогревом двигателя до рабочей температуры прогревается и бендикс,и соответственно немного увеличеваются в размерах его рабочие части (на несколько сотых ,может десятых милиметра)соответственно уменьшаются зазоры и бендикс работает как новый,пока его не оставить на пару часов остыть.потом все повторяется.
http://smotra.ru/market/8185/
вопрос: подойдут ли эти диски на фф2 дорестайл?
gin-andrew111
8 March 2012
Помогите пожалуйста! Купил поддержаного форда 08года рестайлинг двигатель 1.8. Вчера ездил все нормально было: поменяли масло в двигателе на мобил 5W40 заправил полный бак 95, домой приехал, а утром он не хочет ехать, заводится как будто на 3 цилиндрах , 5 сек поплюётся и глохнет, 1 раз выдал ошибку - двигатель не исправен. Что делать ума не приложу?
korupt
не подойдут,у нас сверловка 5х108, а там 5х114
Осип
Спасибо!Но я вчера сам разобрался с этой проблемой.Когда я ставил магнитолу случайно замкнул плюс с массой и вследствии чего згорел предохранитель,я его заменил,а запасной воткнул в гнездо (НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ),думал что это гнездо никак не используется,вытащил предохранитель и все стало нормально.(С уважением! gudovalex)
Привет народ!
Кто нибудь подскажите код на экзисте для второго фонаря на задний ход для дорестайла.
LUCKY0879
1419084 - фонарь ЗХ, левый, дорестайл
Привет всем !
gin-andrew111
Скинь клемму аккума на минуту и снова включи. Может сбой в ПО.
И свечи выкрути пасматри. По стандарту вообщем.
Вообщем у меня снова проблема; поменял я почти всю переднюю подвеску; стойки каяба с пружинами паставил, левую рулевую тягу (стучала при повороте налево), в прошлом году паставил передние большие сайлетбоки.
Но как с прошлого года с лета началось странное ощущение что передняя подвеска просто болтается, так оно сейчас и не проходит, по ровной трассе без ям идет очень хорошо, комфортно, но как дорога немного ухудшается появляются неровности и ямки (по российским меркам все же хорошая дорога) то появляется ощущение что подвеска не изолированна от рулевого управления, мелкие удары сильно передаются на руль, это не биения колес (биения я вообще свел на ноль на любых скоростях путем тщательной балансировки на хорошем стенде), а именно удары и вибрация почему то передается на руль, и я прямо чувствую все неровности и шероховатости дороги рулем и руками, что это может быть ? Очень некомфортно ездить стало, и еще кажется что подвеска странно болтается при прохождении неровностей, может это от того что какой то сайлент блок разрушился, и вибрации и удары передаются на рулевое. Спецы в астосервисе смотрели, и сказали что вроде все цело, передние маленькие сайленты как новые. Странно вообщем. Да и при переезде жд путей, как купил машину был только легкий глухой удар, а сейчас прямо вся подвеска трясется и руль вместе с ней, как на жигулях прямо (((
Добавлю.
Страшно прямо через жд пути ездить теперь.
А на трассе еще при обгонах к примеру, машину сносит, раньше тоже этого вроде небыло, а сейчас прямо мотает, короче и обгонять стало страшновато. Да и вообще ехать больше 110 по трассе очень некомфортно, на руль вся дорога передается
появляется ощущение что подвеска не изолированна от рулевого управления, мелкие удары сильно передаются на руль, это не биения колес (биения я вообще свел на ноль на любых скоростях путем тщательной балансировки на хорошем стенде), а именно удары и вибрация почему то передается на руль, и я прямо чувствую все неровности и шероховатости дороги рулем и руками, что это может быть ? |
Нужно "перетряхнуть" все рулевое. Начиная от рулевых наконечников и тяг и заканчивая различными карданчиками и подшипниками (ежели таковые имеюцца) в рулевой колонке.
Где это лучше делать, у частников или в фирменном фордовском сервисе ? частники может по частям все заменят, а сервис скажет менять все целиком, типо рейку под замену, кардан и тд и тп, или сервис щас тоже все отдельно ремонтит ?
Где это лучше делать, у частников или в фирменном фордовском сервисе ? частники может по частям все заменят, а сервис скажет менять все целиком, типо рейку под замену, кардан и тд и тп, или сервис щас тоже все отдельно ремонтит ? |
Тут не подскажешь.
Ибо у официалов не должно быть проблем с запчастями. Но могут не уделить столько внимания проблеме, сколько уделит хороший и проверенный частник.
Выбор тяжелый.
Где можно достать вот такую деталь:
крепеж шторки
Den55
возможно это- 1339580
gin-andrew111
1-е: бензин. 2-е:рулевая рейка.
Добрый день. Знакомый владелец Фокуса 2, интернетом не пользуется, попросил меня узнать - какой родной бензонасос стоит на машине с двигателем 1.8 QQDB7U 1800, сколько он может стоить и каким насосом с меньшей стоимостью его можно заменить?
Автомобиль 2007-го года питерской сборки. Спасибо.
Еще есть вопрос. Как снимаются накладки на трехспицевом руле. Хочу их корбонизировать.
Здравствуйте, все.
Недавно приобрел ФФ2 2007 года (ГИА).
Может ли кто-либо подсказать какой тип сигнализации штатно устанавливался в указанные машины (хазяйва утверждают, что сигнализацию устанавливали в салоне, при покупке).
Признаки: управление штатным замком с выкидным ключом, 2 датчика датчики объема в салоне, защита открытия дверей и багажника. Возможно что-то еще есть, но пока не обнаружил.
Рядом со светодиодом сигнализации, есть кнопка. Наверняка, существуют разные варианты при работе с этой кнопкой. Также хочется однозначно понимать ее возможности. Кроме этого интересно понимать ее технические возможности - возможность подключения дополнительных датчиков и т.д.
Вопрос: подскажите, кто знает какой тип сигнализации установлен где можно скачать инструкции по ее установке и использованию.
Спасибо.
Алексей@Focus
8 March 2012
andrey_tem
если ставили в салоне - то сигнализация уже нештатная.
Штатный пакет не имеет ни каких светодиодов и кнопок в салоне.
andrey_temштатно стоит ПБ 5, по вину можно посмотреть установлена с завода или нет.
Определение комплектации по vin номеру
andrey_tem
Датчики объёма в салоне всвидетельствуют за ПБ5. ТАкже, к установке у официалов предлагалась адаптированная для ФФ2 и сертифицированная ФМК сигнализация от компании Альтоника под названием Locus. Это явным образом не штатная слейф-система.
Доброго времени суток! подскажите пожалуйсто хороший авто сервис где бы мне могли конкретно сказать что у меня с мотором!!! и желательно в питер!!! не хочется разъезжать по сервисам и денежки выкидывать! заранее благодарю!
raimo_777Так и обратитесь в
Питерскую ветку
Привет еще раз!
Ситуация: снимали капот(после аварии), отсоединили омывайки соответственно, ставили обратно - подключили. До снятия работал омыватель лобового, после - не работает, моторчик вроде не жужжит как обычно.
Внимание, вопрос:
Что мне проверить? В схемах предохранителей еще не до конца разобрался, побаиваюсь лезть туда.
