Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
727,6K
2,6K
Jaroslaw210282
17 February 2012
SWG
ну я тож буду отдавать на замену в сервис.просто хотса перестраховаться,на всякий!)
спасибо за инфу!!!)
claus1986
19 February 2012
Наконец-то забрал свой корпус термостата RH75 и его крышку F5RZ8592A.Всем спасибо. УРРРААА!!!
прокладка в комплекте
завтра буду инсталировать
Павел Юрьевич
19 February 2012
claus1986
На кокой ДВС? Сколько денег?
claus1986
19 February 2012
Павел Юрьевич:
Zetec-E 1,8 вышло rh75 - 2031р, F5RZ8592A - 802р.
Jaroslaw210282
20 February 2012
claus1986
ну и как корпус???сколько ждал???я се тож эбонитовый комплект заказал,(F5RZ-8592-A+YS4Z-8592-AA,ну и прокладку термоса)-экзист обещает привезти через 19 дней...!!!
Oleg_KRSK
20 February 2012
А мне тоже такой пришел, еще не ставил, жду тепла, обещали привезти за 20 рабочих дней (месяц), привезли за полторы недели всего=)
claus1986
20 February 2012
Jaroslaw210282:
Корпус отличный!!!ждал ровно 14 дней
Сегодня поставил,течь полностью устранилась.
До безумия счастлив надоело фриз как бенз заливать
так что считаю "больное место" вылечено)))
Всем огромное спс)))
Oleg_KRSK
21 February 2012
claus1986
Подскажи какими болтами крепил крышку к корпусу? и нужно ли что-либо делать со шлангами, или просто поставил их и все?
claus1986
21 February 2012
Oleg_KRSK:
Поставил обычные болты М6х20 с шайбами.
Со шлангами никаких никаких изменений небыло,ставятся точно также.В обратной последовательности снятию.
Jaroslaw210282
2 March 2012
народ-еще раз пжалста(а то уже пришли мой эбонитовый комплект!!!)))-болты крепления крышки к корпусу-просто самые обычные М6х20???!просто некоторые пишут что с шайбами их ставили-некоторые без.значит не с потайной шляпкой-а самые обычные М6х20-беру 4 штуки-и се???! корпус старыми...?!)))не кидайте помидорами...)
L@nCuster
2 March 2012
Jaroslaw210282
неповеришь, пришел на авторынок, молча отдал корпус с крышкой, указывая на недостающие болты, он вкрутил три болтика, и я отдал 10р...дома нашел 3 шайбочки и вонзил...шайбы от нефиг делать поставил, можно без них.
Jaroslaw210282
2 March 2012
L@nCuster
понял,теперь все до конца!!!)))шпасибо)!
claus1986
2 March 2012
Jaroslaw210282:
только не 4, а 3!!!
Jaroslaw210282
2 March 2012
claus1986
спасибо!)))один-про запас)))!!!
L@nCuster
2 March 2012
Ну если уж так вдаваться в подробности, то я еще надфилем обработал посадочные места шлангов, там много излоя осталось, тонкого такого, острого
Jaroslaw210282
2 March 2012
L@nCuster
да-я это уж запомнил и как заберу-тож обработаю.хомуты как я понял-родные вполне годятся...?!)
claus1986
2 March 2012
годятся)
Jaroslaw210282
4 March 2012
в пятницу пришла и мне посылка счастья-эбонитовый комплект!!)))как тока взял в руки-сразу понял-он вечный!!!-ассоциации со старыми советскими черными распаечными коробками,которые крышками заворачивались.купил 3 болта 6*25 с шайбами(вот думаю-надо шайбы или без них лучше держаться будет) чтоб крышку крепить.инсталляция будет во вторник.доволен как слон!!)))не зря ждал 2 недели!!!)))
vova_m
5 March 2012
Вчера поставил наконец-то свой с разборки. угробил воскресенье ( а все от лени - надо было спец. пасатижи для хомутов взять) ну и когда закручивал болты очканул - туговато зажимались...выкручивал прогонял резьбу и т.п. Сегодня проверил вроде все ок..., если что еще один запасной корпус мондеовский эбонитовый валяется.
Зы2. Родные болты под этот корпус не с шайбами , а с широкой юбкой типа шайбы, так что шайба неповредит.
Jaroslaw210282
5 March 2012
vova_m
да я вот думаю-как лучше будут держаться болты,чтоб от вибрации двигателя не начали со временем откручиваться-с шайбами или без???!!!
vova_m
5 March 2012
Jaroslaw210282
поставь гровера еще
ну или болты на пасту на фиксатор резьбы
Jaroslaw210282
5 March 2012
vova_m
паста-мысль интересная)и гровера и пасту,чтоб навсегда!)
vova_m
5 March 2012
Jaroslaw210282
да нестоит заморачиваться - вдруг термостат надо менять.
там когда ставишь новый термостат прокладку меняешь - и крышка как бы сплющивает резинку - за счет этого получается герметичность и винты вкручиваются как бы "внатяг" т.е сами раскручиватся врядли будут.
Jaroslaw210282
5 March 2012
vova_m
ааа-вот что оно,а то я все гадал,за счет чего обеспечивается герметичность между крышкой и корпусом..)))ясно!)
Jaroslaw210282
6 March 2012
сеня проинсталлировали мне эбонитовый комплект!!!))) -даже смотрится он под капотом лучше чем европластиковый!)))течей нет-все сухо!)))верно все тут пишут-когда береш в руки этот корпус-сразу чувствуется что он на века-прочный и тяжеленький!)))воо нафига стали пластик делать...удешевление деталей блин..) так что я считаю,если на машину не пофигу-то две недели стоит подождать rh75+rh42.
шурец
7 March 2012
Jaroslaw210282
нифига ты не опнимаешь замена на пластмассу не случайна-не зря же работники фомока зарплату получают
claus1986
8 March 2012
шурец:
Зачем тогда по твоему ставят корпус, который почти у всех течёт по шву???
Vovan_mail
17 March 2012
claus1986
Шурец имел ввиду что ставят хрень чтоб с нас потом бабки качать
claus1986
19 March 2012
Vovan_mail
Шурец имел ввиду что ставять хрень чтоб с нас потом бабки качать [/QUOTE]
шурец
18 March 2012
claus1986
именно так!)
зы: есть корпус на зетек. В лс если интересно.
