ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
ascava
28 February 2012
да нет у меня фф2 2006год я ехал по дороге он сначала сигналил сигналил потом все тише-тише,потом вообще перестал. я полез под капот снял сам сигнал посмотрел его вроде все нормально все провода на месте поставил так же обратно, полез потом в блок предохранителей посмотрел предохран.и реле тоже рабочие.И потом подумал а что если закрыть машину и начать открывать капот ключем начал открывать и машина начала сигналить и аварийка моргать ну как у всех вот. А когда просто с включеным зажиганием жмешь на руле на сигнал реле в блоке срабатывает(щелкает)а улитка не сигналит.
Woolf
28 February 2012
ascava
поставь другое реле на место сигнального, возможно оно вышло из строя не смотря на то что щелкает
6aIIIKa
28 February 2012
Проверь тестером или индикаторной отверткой, сними клемму с сигнала под капотом пусть кто нибудь нажмет на сигнал, так узнаешь где проблема в проводке или в самом сигнале. И так далее.
ascava
28 February 2012
Woolf
спасибо большое за советы из-за ссылки разберемся
nrgrial
28 February 2012
фокус 2.0 на механике, когда завожу утром машину в мороз -10, такое ощущение что под капотом мясорубка, потом проходит, но слышно цоканье а когда прогреется и цоканье проходит и ещё когда машина только зоводтся выхлопные газы сильно воняют. пробег 62000
denzel86
28 February 2012
мужики, посоветуйте плиз сигналку на фокуса, моя пандора уже устала!
osi-nik
28 February 2012
nrgrial
Это скорее всего ролик.
У меня было тоже самое, сменил его и 2 ремешка вместе, помогло
osi-nik
28 February 2012
Скажите, пожалуйста, при скорости более 80-90 при повороте руля направо, хоть на градус, начинается гул со стороны колеса. Это подшипник ступичный? Только что поднял машину на домкрате, колесо не люфтит. Что может быть еще?
koldyn87
28 February 2012
привет! полетел внутренний шрус левой стороны(какой то трипод), в магазине говорят что у меня американский вариант шруса (там 22 зуба), под заказ стоит 6200 р. (для примера наружний у нас стоит 2800)может подходит от чего другого или кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как быть( 6200 жалко, за эту сумму проще купить целиком гранату в сборе)
vvvk
28 February 2012
Здрасти всем. Вчера, как появилась первая сырость и слякоть на улице, заглючил центральный замок - двери периодически сами закрываются и открываются. Что и где смотреть? Есть ли в цепи предохранитель и какой номер? ЦЗ идет с автосалона или ставят с сигналкой (сигналка Экселент)? Блин - первый раз еле залез в машину ждал момент когда двери откроются
Ice Storm
28 February 2012
denzel86
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Сигнализация с автозапуском...
koldyn87
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
korupt
28 February 2012
Скрипит подлокотник водителя который в двери при облакачивании на него. Что делать?
И ещё.. мне надо к оторванному проводку (на фото) подсоединить мою самоделку. Как быть? Что снимать?
Woolf
28 February 2012
denzel86:
напиши требования, бюджет, комплектацию авто..., если хочешь в личку подскажу без проблем
Woolf
28 February 2012
osi-nik
попробуй проверить затяжку всех резьбовых соединений, начиная от крепления колеса, до элементов подвески!
Woolf
28 February 2012
korupt
Чтобы добраться полностью до провода, тебе понадобится демонтировать саблю, с крышки багажника, для этого, сними внутреннию обшивку крышки багажника, с внутренней стороны увидишь две гайки крепления, откручивай их, дальше все будет понятно...
Не забудь назад приклеить эту накладку на герметик, дабы исключить попадания влаги внутрь плафонов
JusBlast
28 February 2012
Подскажите а лучше покажите на фото, как снимаются задние фары?
Woolf
28 February 2012
JusBlast
тип кузова еще указать бы не помешало
JusBlast
28 February 2012
Woolf
Хэтчбек рестайл) )
Woolf
28 February 2012
JusBlast
смотри здесь
удачи
vital3003
28 February 2012
Подскажите где находится инерционый датчик в форд с макс??? СПАСИБО!!!
korupt
28 February 2012
Woolf
Спасибо! Кто нибудь может посоветовать что делать с подлокотником?)
Student_X
28 February 2012
mrv87:
Доброго всем времени суток!
Я владелец автомобиля Ford focus 2 2005 г.в.
Сегодня у меня отказали: стеклоподъемники на обеих передних дверях, омыватели лобового и заднего стекол, фонари заднего хода, загорелась лампочка на кнопке обогрева лобового стекла,
кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? не могли ведь разом погореть все предохранители!? помогите пожалуйста советом
загорелась лампочка обогрева - превышение напряжения. машина пытается как то его понизить включает обогрев. будет повторяться такое - регулятор напряжения на замену
denzel86
29 February 2012
Woolf
да комплектация комфорт, хочу с автозапуском, стоит сейчас пандора без автозапуска, брелок вчера подъвел, еле открыл машину-вот и задумываюсь теперь о смене сиги. В этой пандоре батарейка уже бесит- хватает на 2 недели независимо от того за какую сумму покупаешь будь то 15р или 80р. Смотрел вчера в нете вроде хорошие отзывы о старлайн Б9 люди пишут. сигналку хочу не дороже 10тыс.
Woolf
29 February 2012
denzel86
вечером отвечу подробно в личку.
Synx_ff
29 February 2012
Люди добрые, подскажите пожалуйста...
вчера планово поменял масло,и все фильтра... сегодня утром началось...
загорелось абс и есп... написало что неисправно рулевое управление...и сразу погасло...
в дороге частенько при остановке или на ХХ загоралось абс и есп,и при трогании снова гасло...
также в такие моменты иногда руль "отключался"...
вечером после работы "встал" у магазина..не заводит... пишет ошибка системы двигателя или тип того...
приехал отец,прикурил - сразу завелась - до дома доехал все норм...
сейчас опять еле завелся..сразу,но чувствовалось,что из последних сил аккум крутанул стартер)) завелась, но RPM на 0 были..дал газу - поднялись и все норм...доехал домой...заглушил -завелся норм... ...
в теме нашел у кого-то подобное - диодный мост сгорел, или думаю на аккум - прошу подсказки -куда копать...
Валерий_88
29 February 2012
Всем привет!! Собираюсь на днях купить себе авто Фокус 2. Расскажите пожалуйста на какие болячки стоит обротить наибольшее внимание при покупки!! И на сколько он дорог в обслуживание!??? Ну и в общем хотелось бы что то услышить об этой машине!! всем спасибо за внимание
viktor070670
29 February 2012
Synx_ff
кто делал ТО, отключался ли аккумулятор и в какой последовательности,сколько лет аккумулятору,?
Ice Storm
1 March 2012
Валерий_88
Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка
Как Вы оцениваете свой ФФ-2?
Чем вы НЕ довольны в ФФ2 продолжение
wedlock
1 March 2012
mrv87:
Посмотри под бардачком панель предохранителей, возможно кто то из твоих пассажиров ногой штекер из разъёма случайно выбил.
5 people online
5 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
