Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
Romeo155
4 February 2012
depotv
Горели при запуске двигателя
Будут включаться чуть раньше - при включении зажигания. Летом, конечно не страшно, а зимой, когда каждый пяток ампер на счету при запуске? Для включения именно после запуска двигателя, когда напряжение бортсети достигло 14В, применяют транзисторные схемы со стабилстроном, см. тему про скандинавский свет.
ПРАПОРрр
5 February 2012
- Casey -спасибо за подсказку , по мне 10 ВАЗов проще разобрать чем одного федора), пока все не пролезешь..., еще (хотя очередной ) вопрос- провод какого сечения лучше брать на проводку ПТФ?
depotv
5 February 2012
Romeo155
Я умоляю Вас. Аккамулятор менять надо вовремя.
36 Вт ему не нагрузка.
depotv
5 February 2012
ПРАПОРрр
Родная 1,0 мм2. Возьми с запасом 1,5.
Romeo155
5 February 2012
depotv
С таким подходом - флаг в руки (в хорошем смысле). Удачи!
ПРАПОРрр
5 February 2012
depotv
спасибо за совет
З.у.Х.е.Л.ь.
6 February 2012
А кто нибудь неоригинальные накладки на ПТФ ставил?
Типа таких
PFD99156CAR
FD99156CARV и иже с ними.
lexusmagic
6 February 2012
З.у.Х.е.Л.ь.все накладки кроме не оригинала имеют чёрный насыщенный цвет и пластик другой структуры(хрупкий и защелки улетают на ура)а оригинал цвет черный но с уклоном в серое
в бампер встают хорошо
ПРАПОРрр
6 February 2012
товарищи,подскажи как пропихнуть- провести проводку(через перегородку правой стороны из салона под капот),и можно ли раъединять колодку С111 с неотключенным аккумулятором, и где находится реле на передние птф, все пролез, а реле по схемам не нашел, неужели оно в блоке переключения света?
Romeo155
6 February 2012
ПРАПОРрр
Колем резину шилом, поближе к штатному отверстию. Используем кондуктор - достаточно "сталистую" тонкую проволоку, один конец загибаем крючком - в него провод, второй конц - в проколотое отверстие. С др. стороны тянем за кондуктор плоскогубцами.
Я отключал без к.л. последствий, но, говорят, он слабый, не надежный.
Нет его.
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #10334307)
Romeo155
11 February 2012
ПРАПОРрр
Я регулировал так:
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #10319437)
Для доступа к регулировочным винтам ПТФ можно снять передние фары
anton_vrn
14 February 2012
мужики настроение п... разобрад блок управления светом... Пытаюсь найти на форуме где что пропаять..., такое ощущение что приснилось, но точно помню был отчёт! кудато пропал( пытаюсь найти финис блока с противотуманками... нинайду... помогитее(((
( и ещё всё разобрал, немогу вытащить переключатель
и
) помогите..
anton_vrn
14 February 2012
1471862 этот блок? 5р ?
киньте фотку на провод от задних птф (наверно вместо зада пусть светиться перед...)
Митяй74
14 February 2012
На твоих фотках нет самого главного, вся коммутация в галетнике, Для наглядности переверни вторую половину переключателя (самого галетника) контактами на себя и увидишь, что один контакт в разъеме переключателя отсутсвует, точнее как будто спилин под ноль, вот это и есть пин передних противотуманок, увы подпаяться к нему не ток то просто, но при желании можно. Его номер 83b, а вот рядом соседний 83а ПИН задних противотуманок.
Я только видел хороший отчет по переключателю на ФФ1 Вот он
Самое простое если подключаться к задним туманкам сделать нужную коммутацию не в переключателе а в разъеме с проводами, напрмер поменяв местами провода ПТФ передних и задний
ПРАПОРрр
14 February 2012
ажиотажа щас как такого нет на туманки(блоки) для фф2 рестайла, поэтому советую приобрести просто новый блок управления светом(цена вопроса 1 рэ) с передними птф и будет у вас счастье)), вы же на ТАЗ ковыряете, удачи
ПРАПОРрр
14 February 2012
Romeo155
ну я чуть поступил иначе, провод решил вести с капота, попытался пропустить через отверстие в герметичной резинке, не получилось мало места для деятельности, вырвал ее(резинку) со штатного места и уже оттянув ее заразу надругался над ней как смог), а именно при помощи проволоки через штатную дырень протянул нужный провод к колодке С111, но и тут я не стал мудрить через "их" разъемы, а просто припоялся к нужному проводу минуя подключение через колодку(по мне так надежнее)
Mif_47
24 February 2012
Коллеги! Прикупил вот такие диодные ПТФ на рестайл. У меня комфорт 2009 г.в. без ПТФ
И проводка ...
Может кто устанавливал такие? Как получилось? Какие особенности по подключению?
Проводка основная по идее должна быть где-то под фарами (не знаю: левой или правой... )
Заранее благодарен
PS. Проводка родная (с разъемами) была, все подсоединил. Но переключатель старого образца (пока не прислали новый).
Итак, прочитал хорошую мысль от Митяя - подключить таким макаром "сделать нужную коммутацию не в переключателе а в разъеме с проводами, например поменяв местами провода ПТФ передних и задний ".
Я попробовал не меняя местами - поставил перемычку на контакты 83а и 83в - ничегосеньки (по схеме 83а-задние ПТФ 83в -передние) - задние загораются, передние - нет! Что не так?
Я пока не заморачивался сменой пинов 83а и 83в (на разъеме переключателя) местами - попробовал просто одновременно включить и передние и задние ПТФ этой перемычкой... "+" на 83в естественно появлялся - но фары не горят...Почему и что не ТАК?
Может на разъеме С111 19 контакт не подсоединён? Может такое быть?
По-моему так не должно быть - т.к. проводка к ПТФ есть родная установленная на заводе (вместе с разъемами, которые я успешно подключил к этим ПТФ). Соответственно "+" от контакта 83в должен идти да самой фары...
Кто подскажет, клубни?
Всё подключил. Спасибо клубням: Митяй74, Lerle . Оказалось всё просто как 2 рубля... - китаезы припаяли "+" и "-" как получилось... Сделал переполюсовку - и вот оно счастье... все работает.
Mif_47
23 February 2012
damir79
Вот это молодца! Спасибо за наводку! Будем пробовать (если руки не крюки)
сергей117
23 February 2012
Привет! Всех с праздником! Подскажите продаются ли стекла птф или есть более бюджетные аналоги спс
Экспресс
23 February 2012
сергей117
Нет...отдельно стёкол на протиотуманки нет...Но думаю в твоём городе есть конторы которые изготавливают на заказ стёкла для противотуманак...у нас есть две или три таких конторы...цена на стекло на ПТФ от 300 до 500руб...
ajdar
23 February 2012
сергей117
кто то на форуме писал что от приоры подходят !!!
дешевле получается.
w-w-w-w-w
27 February 2012
Подскажите, если соединить провода от передних ПТФ и задних ПТФ на переключателе света, при включении задних ПТФ будут работать передние?
Romeo155
27 February 2012
w-w-w-w-w
Конечно будут
w-w-w-w-w
27 February 2012
Romeo155
а схему разъема не подскажете где посмотреть?
Romeo155
27 February 2012
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 64
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
стр. 53
URI
28 February 2012
сергей117
Привет! Всех с праздником! Подскажите продаются ли стекла птф или есть более бюджетные аналоги спс[b]сергей117[/b
Стёкла бывают!
http://ptfr.ru/shop/index.php?cat=69
NRD
28 February 2012
Привет Соклубникам! Подскажите, а есть ли в продаже ПТФ (можно линзовые) предназначенные специально под ксенон а не галоген ? Ну и чтоб вставали как родные, без переделок.
PS: мои что то совсем "потускнели" , изнутри. Хочу купить новые, т.к эти отмыть и отполировать думаю не удастся.
PS2: оригинальные стоят по 2200р. (1 234 881), есть аналог тайваньский (19-A4080012B3) за 740р. Кто нибудь ставил эту "тайвань" ?
NRD
28 February 2012
Вот что ещё нарыл : ПТФ фирмы HELLA, правда под галоген. Цена на тысячу ниже оригинала и в качестве "Хеллы" думаю сомневаться глупо.
коды (exist) : правая 1N0354016021, левая 1N0354016011. Тип цоколя : H8, регулировка: да.
kott23
28 February 2012
Нет это фантастика
firesanek
2 March 2012
вопрос - а кто нибудь в переключателе света цвет светодиодов менял? киньте ссылочкой...
а то приобрел птф на дорестайл, но переключатель света зеленый, а нужен красный (у меня переходной дорестайл)...
5 people online
5 people online
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
