ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
RamzesiK
27 February 2012
Argus045
М
Мишуха:
at7
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Какие то проблемы с кулисой переключения, но у тебя должна быть гарантия.
Woolf
27 February 2012
Argus045
чек если горит,считай код ошибки,если нет, начни со свечей для начала
maksgol
27 February 2012
Всем Доброго времени суток!!!Такой вопрос.Купил сигнализацию Тамогавк с автозапуском.в одном сервисе говорят надо cal - шины покупать.а в другом говорят что не надо но не хотят ставить доводчики на стекла передние(говорят проблемно)!у меня не максимальной комплектации,стекла передние только с электро подъемниками,сзади ручки.Как на самом деле ставится? объясните пожалуйста.
Andros77
27 February 2012
Для снятия значений с концевиков, реализации сервисных функций, типа доводка стёкол (по умолчанию в вашей комплектации, похоже, отсутствует), д/о багажника и др., нужен CAN-модуль.
ИМХО: я бы на такую "сигнализацию" время и деньги тратить не стал :ИМХО
maksgol
27 February 2012
Плохая сигнализация?Багажник с кнопки отпирается.
Andros77
27 February 2012
maksgol
Все про доводчик стёкол и ПОИСК
морфей
27 February 2012
Привет всем ,тут у соседа на С-МАХ год2000-2006наверное, дв2,0 заглючила вся электроника -показывает ошибок 10-15 подряд,сами включаются при выкл зажг.-поворотники ,стеклоочистители.,обороты дв, поднимаются падают,при выкл. замка зажг. дв. не глохнет какоето время
думает что это после поездок по лужам,хотелось бы услышать ваше мнение и как решить этот вопрос
заранее большое спасибо!!!
kucher969
27 February 2012
Подскажите хочу купить диски на фокус 2 и хотелось бы што нибудь побольше какой можно ставить максимальную ширину обода и какой Диаметр расположения отверстий .. заранее спасибо
Andros77
27 February 2012
kucher969
ЗДЕСЯ ффсё написано
andrey125
27 February 2012
Ребят ни кто ни сталкивался с такой проблемой???у меня сломался лифт водительского сиденья,хочу поменять его!у меня есть такое же сиденье, но с другой обшивкой!можно ли поменять на сиденьях только лифт со всем креплением или оно (сиденье)меняется только в сборе???
RamzesiK
27 February 2012
kucher969
тебе сюда
synco
27 February 2012
Привет друзья,
Предстоит заменить:
-втулки переднего подрамника,
-передний левый рычаг,
-задний подруливающий рычаг и
-поставить дефлектор радиатора и левый передний подкрылок.
Посоветуйте пожалуйста, какому бренду стоит отдать предпочтение, что выбрать в плане оптимального соотношения цена/качество?
Оригинал, Monroe, TRW или еще что? Форум почитал, но пока ничего не понял
Спасибо заранее.
ifirjd
27 February 2012
Недавно поменял двигатель Zetec 1.6. Но такое ощущение, что мне впарили двигатель 1.4. Внешне отличается только шкивом коленвала, диаметр шкива под ремень кондиционера меньше, чем был на родном. Подскажите, как определить какой все-таки двигатель?
Фокус1.8
27 February 2012
Здраствуйте.при разгоне после 80км начинает гулять машина похоже на вибрацию.сход развал впорядке балансировка тоже.В чем может быть проблема.ФФ 2006 дв.1.8
Woolf
27 February 2012
Фокус1.8
Особенность была такая из-за старых летних покрышек, более 5 лет, даже протектор в норме был, балансировались дважды в разных местах на отлично, но вот на скорости более 90 км/ч появлялась вибрация, пинал на биение тормозных дисков, позже поставил свежие зимние, вибрация полность пропала, а подсказал так же одноклубник причину. (как вариант)
Andros77
28 February 2012
Фокус1.8
Рулевые в норме?
Woolf
+ Проблема известная - у мя с нова машину вправо тянуло, пока не нашёл правильную комбинацию колёс, но, Фокус1.8, есть надежда, на более молодой и зимней резине ездит...
ggerain
28 February 2012
Привет!!! почем примерно можно пульнуть FF2 2006г двиг. 2.0 , компл. Гиа (климат, куча систем, вроде 6 подушек и .т.д.) все расходники поменены пробег 90т.км по кузову незначительные скольчики имеются ну все же 2006г, в салоне изумительно - не пукали))) , резина лето на литье 16, зима на оригинальном литье 16 резине год липучки Даунлоп!!!. вобщем щены по нижегородской обл.???
Фокус1.8
28 February 2012
Спасибо.а может же быть и другая причина?проблема с биением у меня появилась резко после того как забуксовал.выехал на трасу еду примерно 100км накатом все в порядке как только нажимаю на педальку машина начинает вибрировать и так до 150км.
Фокус1.8
28 February 2012
рулевые не смотрел
Woolf
28 February 2012
Фокус1.8
Может банально грязь к дискам прилипла изнутри после того когда буксовал или грузики отлетели
Woolf
28 February 2012
ggerain
есть тема, продам авто, сайт авто ру, посмотри там цены на аналогичные авто.
Фокус1.8
28 February 2012
Если только снег.пойду чистить.
Woolf
28 February 2012
Фокус1.8
бьют переение колеса?Попробуй перекинуть их на зад, что бы точно определиться,если вибрация останется с переди,значит уже не колеса.
ascava
28 February 2012
помогите кто нибудь у меня такая проблема: пропал звуковой сигнал думал что сама улитка крякнула, проверил на сигнализации сигналит,потом думал что в самом руле внутри кнопка сломалось, но когда нажимаю на нее на руле под капотом в блоке предохранителей реле щелкает значит и в руле все окей. я думаю что провода от реле к самой улитке тоже не причем потому что серьезного нечего не делал не куда не лазил. почему тогда на сигнализации сигналит, а просто нет???не могу нечего понять в чем причина помогите пожалуйста...
28 February 2012
ascava:
Сигналы вроде разные, смотри сам горн.
Woolf
28 February 2012
ascava
Под капотом в монтажном блоке смотри предохранитель на 15А.
ascava
28 February 2012
я снимал улитку она одна больше не где нету все об смотрел. от сигнализации она сигналит потому что сига у меня родная стоит.
ascava
28 February 2012
Woolf
и предохранитель смотрел все нормально сним
28 February 2012
ascava
Т.е, когда ты ее снял, то от сигнализации она перестала дудеть??
Год какой машины???
28 February 2012
ascava
Клаксон, звуковой сигнал
Штатный клаксон, звуковой сигнал (сообщение #7195273)
22 people online
22 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
