ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
viktor070670
23 February 2012
Tigra13
если машина не на ходу можно "договорится" с нормальным автоэлектриком,или с того же сервиса О.Д он приедет с ноутбуком и что нибудь тебе скажет,сделает.
viktor070670
23 February 2012
Сервер
полностью с тобой согласен.
Tigra13
23 February 2012
viktor070670
Спасибо Буду узнавать...
Но лучше наверное накопить денег и новую взять?
raptor.762011
23 February 2012
viktor070670
Мы ведь не в европе живем. У нас всегда 2+2=5 . Я делал акцент на то, что 95 в основном подделка. А 92 в крутые иномарки без чип тюнинга заливать не стоит.
viktor070670
23 February 2012
raptor.762011
вот потому и живём не в европе,потому что 2+2 пытаемся 5 сделать.а 92й в "крутые иномарки" можно лить или даже 80й если сделать только такой чип:снять мотор и поставить туда мотор от ваз 2107. вот это чип.
buro
23 February 2012
Привет все!!!
у меня такая ситуация,я пару дней ездил без масло в двигателе.он у меня работал как дизельный.когда залил он чуть уменьшил звук но продолжает так же шуметь.что это может быть???
buro
23 February 2012
Добрый вечер)))у меня форд фокус 2 2007 годы.ездил пару дней без масла в двигателе,двигатель работал как дизельный.заправляюсь 95 обычным.после того как масло залил в двигатель он стал работать тише не много,чтоб это могло быть?это случайно не клапона???
viktor070670
23 February 2012
buro
на эвакуатор или на верёвку и в сервис вскрывать поддон. НЕ ЗАВОДИ!
Krest113
23 February 2012
Здравствуйте, у меня такой маленький вопросик!! Никогда не заправлял машину до полного бака, сегодня когда решил это сделать увидел что происходит течь между защитным железным клапаном и клапаном который идет уже потом, вылил мимо где то пол литра, это так и должно быть или что то не так?
6aIIIKa
23 February 2012
Плиз, подскажите что делать не горят фонари заднего хода
Иринарх
23 February 2012
Krest113
Значит перелил,это излишки топлива так сливаются.
Krest113
23 February 2012
тоесть эта система предназначена специально для переливов или чтобы вода каким это образом не попадала туда?
6aIIIKa
23 February 2012
Лампы в норме.
6aIIIKa
23 February 2012
В поиске ни чего не нашел.
Snezhnii
23 February 2012
6aIIIKa
предохранитель посмотри, потом выключатель стоп-сигналов. Блоки предохранителей, предохранители
Ivan_SD
23 February 2012
доброе всем время суток!!! знатоки, подскажите советом. при повороте руля вправо и влево и НЕ плавном старте, появились потрескивания. думаю, что это шрусы. как точно выявить проблему? и если это шрусы, то менять целиком или ремкомплектом?
focusnikTula
27 February 2012
Подскажите пожалуйста где я могу узнать код для разблокирования магнитолы?(книжки нет) может по VIN где-то на просторах интернета можно?
На форуме запрещена раздача кодов магнитол.
KazanbievArsen
24 February 2012
Всем привет.всех с прошедшим 23 февраля.скажите в чем может быть дело?машина дергается сильно аж салон дрожит.масло доливал,жидкости в норме. Не пойму(
Ivan_SD
24 February 2012
focusnikTula
на Сурикова 12а, есть авто сервис. они тебе снимут код. в пределах 1000руб. а наклейка с кодом может быть наклеина в бардаке, на солнцезащитных козырьках или самом мафоне.
FORDIAGNOSTIC_1
24 February 2012
сергей4
Двигатель 115 можно поменять на 100 без проблем. Для этого вам нужно будет заменить блок упавления двигателем с SIM 29 на SIM 28. Блок не дорогой на разборках около 5 000 руб.
FORDIAGNOSTIC_1
24 February 2012
Tigra13
За последние 8 месяцев в Москве появилось очень много дешёвых универсалов с двигаелями 1,6 л.
Пи осмотре таких автомобилей от их ушатанности глаза лезут на лоб.
При проверке по VIN всегда выесняется, что автомобиль был куплен архангельской компанией (ООО "XXX ТАКСИ").
Matt.uza
24 February 2012
Помогите, пожалуйста, советом. На машине друга на скользкой дороге ушел в бордюр. Итог — правое переднее колесо уткнулось в арку, погнут рычаг, другие соответствующие деформации. Вопрос, соответственно — на какую сумму мне рассчитывать, примерно? Можно ли это делать у неофициалов, и у каких?
Matt.uza
24 February 2012
Авто - фф2 сарай гиа.
TValeriy
24 February 2012
Matt.uza:
По ценам я не подскажу, но могу очертить вероятный список кандидатов на замену:
- рычаг (ну это ясно)
- привод в сборе
- диск колесный
- рулевой наконечник/тяга
- маловероятно, но поворотный кулак со ступицей.
Все остальное - дело рук механиков. Смотреть по месту нужно.
Ну и развал по окончании - обязательно.
vitalneva
24 February 2012
Добрый день! У меня FF2 пробег 60 тыс, вчера при трогании задним ходом (с пробуксовкой по снегу) услышал однократный металлический стук (как банка об банку) в р-не переднего левого колеса, сегодня опять тоже самое! Подскажите пожалуйста что это может быть, машинка на гарантии!
viktor070670
24 February 2012
Ivan_SD
тут не думай-это шруз. если пробег большой то можно в сборе с внутренним хуже точно не будет.
Ivan_SD
24 February 2012
viktor070670
бробег 50000. но при резком торможении не трещит. при плавном старте тоже - тихо
viktor070670
24 February 2012
Ivan_SD
при торможении и не будут. они трещат при выкрученом руле.пробег небольшой. упустил пыльник?
Gingling
24 February 2012
Доброго времени суток! Проживаю в Дмитрове Московской области, ФФ-2 2007 г.в., черный седан, испанец, ...Машиной доволен целиком и полностью, особых доработок даже не хочется совершать, но вот в Москве в пробке увидел тоже черный ФФ-2, только хэтч, с "ангельскими глазками" и очень понравился этот дополнительный элемент оптики. Приобрел за чуть меньше 2 000 руб и направился по находящимся в Дмитрове мастерским, имеющим отношение к электрике/оптике/доп.оборудованию/ксенону и везде отказываются браться за установку "ангельских глазок". Кто-то поясняет, что слишком сложно и долго, возиться не хочется, кто-то говорит, что боится повредить фару, т.к. ее надо в специальной печке разогревать, чтобы вскрыть и только в одном месте местер согласился сделать все хорошо и качественно, но за 6 000 руб. Я далек от подобных технических мероприятий и самостоятельно подобных работ никогда не проводил. Моему коллеге, состоящему в Мазда клубе, устанавливали глаза за 2 000, при этом распаивали фары с помощью обычного технического фена...6 000 это на мой взгляд дороговато.
Подскажите пожалуйста, действительно ли установка глазок на ФФ-2 дорестайл настолько сложнее чем на Мазда-3? И есть ли организация или человек, который может установить их, не нарушив никаких элементов оптики и при этом взять за работу адекватную плату?
motya36
24 February 2012
Gingling
Смотри здесь
Запчасти и услуги
46 people online
46 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
