Санкт-Петербург: Выбор сервиса по ремонту АКПП
17 years ago
Здравствуйте, у меня проблема с автоматом.
ФФ 1 2000г. американец АКПП.
Покупал и менял масло 4000миль назад.
Все случилось внезапно. Приехал на работу, все без проблем. Потом поехал по работе(были пробки), но на определленых участках на скорости начала глючить. Когда пытается переключится с 1 на 2 начинает рычат, и очень поздно переключает. Ну к этому я уже принаравился. При переключении отпускаю газ, и надавливаю потихоньку на газ. Без проблем переключается. Со 2 на 3 уже хуже. Рычит сильнее и дольше. Но таким же макаром всетаки переключает. А начиная с 60 км/ч уже все плохо. Пытается переключится(т.к. не тахометра .уй его знает что она пытается сделать), но начинает бешенно рычать и походу не понимает что от нее требуется. Пробовал махинации с газом и тормозом и в итоге набирает дальше, но не всегда.
Когда ручку ставишь в положение 2 не чувствуется переключения вообще, все плавно и медленно.
Вообще до этого гонял и не жалел коробку(кик даувн и все такое). Добегался.
Скажите, что может быть. И куда лучше обратится с ремонтом или хотя бы посмотреть(что же вообще не так). Только чтоб недорого.
акпп, ремонт, автомат, автоматическая, коробка, питер, санкт-петербург, спб, сервис
emisar
21 June 2007
47,6K
nazlovsem
29 March 2011
-4
Даа собрался тут народ который ваще ниче не шарит!
diman416
29 March 2011
nazlovsem
да ты не там спрашиваешь,в "эксплуатацию" иди! здесь тока флудеры
у меня на фьюжене тоже 2006г. и тоже 1.6(100) есть щуп на АКП
заливают через отверстие щупа
тоже думаю менять масло или нет т.к. пробег 93тыс.
правда масло не темное,запаха гари нет и работает нормально
aav6661
30 March 2011
ни в коем случае не меняй если не хочешь угробить свою вылизанную машинку. а то все старания по уходу зря.
aav6661
30 March 2011
пробег. у меня тоже пробег 125 тысяч за два года. мастер сказал хочешь ездить дальше лучше не трогай.(масло акпп)
SAndrey
30 March 2011
aav6661:
125 за два?!!!круто
у меня 85 за 5!
кстати 1,6\100, щупа нет,до 150 менять точно не нужно.
не мешайте машине работать!лучшее-враг хорошего!!
Злой Пионер
30 March 2011
ты может плохо искал ? у меня был щуп
SAndrey
30 March 2011
ЮГ®
а где искать-то?может на первом был?
Злой Пионер
30 March 2011
ищи на коробке к движку поближе должна торчат трубка а в ней желтое кольцо щуп
Vadim4eg
25 July 2011
Парень, все круто, но раздел форума ты не тот выбрал.
Avil
20 September 2011
господа,Вас кто то свыше послал!!! та же история: диагностика на дилере (аларм),ошибка соленоида,тебуется снятие-разбор бла бла бла и вы наверное прекрасно помните те несколько дней или недель пока не наткнулись как я на вашу тему. евро авто с разборки коробка 55 тысяч и т.д... хотелось бы уточнить у Вас что за СПС??? и может код запчастей соленоидов!!! масло и фильтр тоже хочу,но ошибка вылезла раньше. хотелось бы все сразу сделать!!! спасибо
Shark
21 September 2011
Avil СПб автосервис СПС-Авто пр. М. Тореза, д. 71а т. 553-00-70
FFCM
25 November 2011
Освежу тему, может кто делал недавно полную замену масла в АКПП специальной машиной ?
Посоветуйте такой сервис, желательно В.О., центр или Ю-В.
valio76
25 November 2011
У мну приятель тоже хотел поменять масло в АКП на аппарате с полной заменой и уже вроде договорился а потом передумал и сам за час поменял,с фильтром и снятием поддона! Меня пригласил типа помочь-а я так в сторонке и простоял смотря как работает другой человек и пил пивко!!
FFCM
25 November 2011
valio76
Согласен, меняют и сами, даже полностью - методом замещения.
Но, это если доступен гараж с ямой или подъемник/эстакада. Таковых нет.
valio76
25 November 2011
FFCM а вот и нет! Просто он снял защиту и поддомкратил левое колесо для снятия поддона АКП, а потом когда заменил фильтр и прикрутил поддон снял с домкрата и начал замещать масло. Я конечно хотел помочь но чё-та пачкаться не хотелось так что чиста моральная поддержка была с моей стороны!
Okey!
11 January 2012
Привет комрады!
У мню ФФ1 USA 2002 zetec 2.0 АКПП
Проблема один в один: с рывком переключаются передачи и горит «P0750 - Неисправность переключателя А соленоида». Позвонил по совету знакомого в Евроавто на Салова, описал проблемы. Сказали скорей понадобится ремонт и ремонт начнется c переборки - дефетовки коробки, т.е. от 24 т.р. Представляя где это и как меняется, к таким суммам не готов…
В общем поеду на СПС с надеждой обойтись малыми тратами о результатах отпишусь.
Pavel_1984
22 February 2012
Okey! ты чего не отписываешься как прошла поездка в спс, ооочень интересует.
У меня мандюк 2005 г.в. 2,0л. с АКП. Купил недавно, при покупке не обратил внимания, но сейчас заметил рывки при переключении с 1-2 передачу и с 2-3, а особенно чувствуется когда переключаешь R и D.
Ребят подскажите, кто сталкивался, на что я прилип и куда лучше обратиться???
P.S. никаких ошибок не загорается.
Заранее спасибо всем форумчанам!!!
Лодочник
22 February 2012
Pavel_1984
помоему вам сюда http://www.mondeoclub.ru/
или на крайня сюда Ford Mondeo
Okey!
22 February 2012
приветы!
пардонте. с утра приехал - при мне диагностику компутерну сделали, по итогам - замена клапана в АКПП , замена катушки зажигания (у меня рухлядь с разборки стояла), и еще шланг в системе "дожига" поменяли. Бумажки с ценником с собой нет, но можно позвонить все спросить...
10 иль 12 за весь балаган отдал. Вечером того же дня забрал сделанную без всяких рывков. Единственное что с новой катушкой авто на газ по другому реагирует.
Pavel_1984
22 February 2012
спасибо, посмотрю!!!
VladFox
27 February 2012
После резкого торможения дал газку и бац, двигатель работает, что-то крутит, машина не едет.(лампочки на приборке никакие не загорелись) Думали шрус может выскочил или еще чего, сейчас позвонили с сервиса, говорят коробка.(2 литра Zetec, автомат, русский ФФ1) Прошу совета есть-ли смысл пытаться ремонтировать-перебирать или все таки сразу в морг? Ну и в тему может у кого есть спецы по коробкам был бы признателен за контакт.
-слава-
27 February 2012
VladFox
Кажись ты веткой ошибся.
Oliva
27 February 2012
Сюда не побовал обратиться
Лодочник
27 February 2012
VladFox
вопрос для статистики год? пробег?
TIMI
27 February 2012
VladFox
сервис то знакомый?
я бы не пожалел ещё денег на эвакуатор,и продиагностировал бы в другом месте
Oliva
27 February 2012
цитата (-ALEKS-)
VladFox
В профиле написано 2005
Katrin1980
27 February 2012
VladFox
Как правильно подсказал TIMI, надо хотя бы ещё один сервис посетить, который коробками занимается, вдруг не оно? Ремонтировать или в морг-это смотря сколько не жалко денег на ремонт, м.б. очень дорого.
Лодочник
27 February 2012
Katrin1980
а у вас какой пробег?
Петрович-47
27 February 2012
-ALEKS-, волнуешься?
