Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
334,9K
1,7K
24 January 2012
13mv
Так Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
51RU
25 January 2012
Уважаемые знатоки! Подскажите: что за защёлка стоит на разъёме лампы ближнего света, её назначение, и если она сломана- есть ли необходимость менять весь врзъём. Ночью в мороз менял очередной расходник- лампочку ближнего света и обломил стопор этой защёлки.
Можно ли отдельно где-то купить этот разъём? В "Экзисте" не нашёл.
sammer
25 January 2012
51RU
На лампе разъём держится, не болтается, не слетает?
51RU
25 January 2012
sammer
Лампа стоит нормально. Не понятно назначение защёлки...
sammer
25 January 2012
51RU
Если поглядишь внимательно на цоколь отражателя, увидишь полочку, вот она как раз для этой лапки-застёжки ...
На скорость она не влияет, если лампа не вылетает, то забей, если что есть 2 таких с рестайла, но надо перетыкивать провода и клемы
Удачи!
boylex
28 January 2012
Подскажите пожалуйста такая у меня проблема.
Штатный ксенон при включении дальнего света пучок от левой фары светит слишком высоко и при включении ближнего свта этот пучок перекрывается шторкой. Получается так что левая фара светит совсем тускло. Пробовал все регулировки на фаре ничего не помогает. Может каким либо образом нужно линзу подправить или шторку. Заранее благодарен за совет.
sammer
28 January 2012
boylex
Есть фото хотя бы на стене?
boylex
28 January 2012
Сделаю чуть позже.
chernyshov
2 February 2012
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прочитал всю ветку, но ответа не нашел.
ОДНОВРЕМЕННО потухли и больше не включаются лампы ближнего света, левый передний габарит, левый-стоп сигнал. Остальные работают. Предохранители в норме. Все лампы целы, цоколи чистые. Всю голову сломал, все перепробовал.
Может что подскажете?
FF2 дорестайл, испанец
sammer
2 February 2012
chernyshov
Быть может хвост в диагностический разъём и по последним логам ошибок понять что наелось?
Lasta
11 February 2012
Всем привет!
Сейчас завожу машину, прогреваю, включаю габариты, всё горит всё работает))
Перед тем как собрался ехать включил ближний свет, он тут же потух, перегорели обе лампы! (Osram niht vision за 1000 руб ((( им всего 3и месяца) Заменил лампы, ближний работает, но перестали работать габариты, подсветка приборов и номерного знака... В чём может быть проблема? Заранее благодарен))
Ruttor
12 February 2012
Lasta
Предохранитель.
Lasta
17 February 2012
все целы, проверял. Когда менял лампы увидел что у меня все в масле со стороны грм. Вычитал на форуме тут что это скорей всего сальник коленвала не держит, масло есть даже на генераторе. Один форумчанин писал что у него электрика начала глючить после того как масло побежало, как поменял сальник все прекратилось. Может у меня тоже самое??? Сальник заказал, жду. Хорошо бы чтоб после его замены все прошло...
Lasta
18 February 2012
вспомнил. Когда это случилось я полез в тест режим бк, и так как я ни че не понимал что он выдает я стал записывать все на телефон. Сейчас с помощью faq определил (если конечно ни чего не путаю) что напряжение в бортовой сети у меня было 14.1 вольт! Такое может быть, почему? Я думал что генератор ломаясь может не выдавать то напряжение которое нужно, а не наоборот с избытком...
Дядя Лёня
18 February 2012
Lasta
это нормальное напряжение на контактах генератора. Допускается до 14.7в. Вот если больше - то это уже перезаряд, это уже реле-регулятор напряжения. У тебя скорее всего какая-то ошибка. Надо на диагностику.
ggggcccc
19 February 2012
у меня такая проблема- вскрывал плафон освещения менял крепеж антены.После сборки постоянно горит плафон /среднее полож.выкл./ и нет постеп.вкл и выкл.освещения. Подскажите что может быть
19 February 2012
ggggcccc
Открывай смотри, чето коротнул там на массу.
Marat_S
19 February 2012
Привет форумчане! Помогите пожалуйста советом! Сегодня обнаружил такую неприятную вещь. При торможение или просто нажатие на педаль тормоза в стоящем авто срабатывает корректор фар. Правая и левая фара “едут” вниз. После отпускания педали иногда возвращаются на место. Фары при этом горят нормально, но при холостых оборотах двигателя, при нажатие на педаль тормоза заметно тускнеют. На оборотах горят нормально.
Фары обычные, родные. Есть АБС. Ford Focus 2 2007 год выпуска.
Snezhnii
19 February 2012
Marat_S
если узнаешь в чём прикол то напиши обязательно т.к года 2 уже нет конкретного ответа. тему эту почитай
ggggcccc
20 February 2012
предохранитель что-ли или другое
20 February 2012
ggggcccc
Предохранитель не может быть, туда приходит +12, а управляется по минусу, вот что то там "заминусил", вот и горит всегда.
Marat_S
20 February 2012
Некоторые уточнения по глюку корректора фар. Провел такой эксперимент: включил только зажигание и нажал на тормоз, корректоры никак на это не отреагировали. Включил габариты и нажал на тормоз тоже самое. Включаем ближней свет нажал на тормоз и фары поехали вниз. При отпускание педали иногда сразу иногда на 2-3 нажатия едут вверх. При включение обогревателя заднего стекла тоже едут вверх.
Snezhnii
20 February 2012
Marat_S
а ещё когда лампочки меняешь ближний свет то при первом включении тоже срабатывают корректоры, при включении обогрева стекла надо будет проверить.
20 February 2012
Marat_S
От прыжков напряжения зависит, но как победить непонятно.
az2002
2 March 2012
Менял фару, не горят оба передних габарита, остальные лампы в порядке. может и раньше сгорели, не замечал.
Вопрос какой предохранитель проверить?
Snezhnii
2 March 2012
az2002
лампочки проверь, если задние горят то передние точно перегорели. по передам Блоки предохранителей, предохранители
az2002
6 March 2012
Оказалось перегорел только правый габарит, не горели оба. Кстати первая сгоревшая лампочка за 4 года и 53ткм с постоянно включенным светом.
dmdzh
7 March 2012
В ФЦИ поменял по гарантии фары. Было замутнение на одной. т.к. сейчас производят чуть измененные фары (у меня титаниум), то заменили две. ФФ2 2011,
HaosZero
28 March 2012
Подскажите кто знает. Перегорела лампа в подсветке номера. Не соображу как вскрыть этот плафончик для замены лампочки.
Snezhnii
28 March 2012
HaosZero
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
