Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
463,2K
1,3K
ConnectSimf
18 February 2012
Vaddisel
конечно есть))) Ты вот возьми и прочитай какая пропускаемая способность у делфи и у других фильтров. Лучше не рискую и покупай делфи, он хоть и очень дорогой но зато эффективный, а с соляркой лучше не играйся, потому что замена топливной будет порядка 3000евро.
EGIK8807
18 February 2012
Vaddisel
тепловозную солярку с чем чем смешиваете?
lehhat
18 February 2012
Такой вопрос, сейчас машина плохо заводится, не с первого раза, а когда заведётся, то через пару секунд глохнет...При следующей заводке опять начинает долго крутить, потом заводится и тогда всё в порядке, не троит, едет хорошо, не дёргается. Всё проверяли уже и форсунки, и свечи новые. Такое чувство что топливу сложно проходить, посоветовали почистить фильтр в баке да и сам бак заодно, но щас холодно и бак проблематично снимать, поэтому решил начать с малого и добраться до фильтра. Возможно ли снять этот фильтр прямо из салона машины? или же надо весь бак откручивать?
Ford Focus 1.8 tdci 2002
Barbel
18 February 2012
Там нет никакого фильтра...
топливопровод дизель (сообщение #11558436)
Там-же найдешь как добраться не снимая бака...
18 February 2012
lehhat
Фильтр может завоздушивается.
lehhat
18 February 2012
Фильтр в баке или топливный? Потому что топливный я недавно поменял. А если и правда надо резать машину чтоб добраться до крыжки топливного бака, то лучше снять бак мне кажется.
Barbel
18 February 2012
L
lehhat:
Прокладку правильно поставил?
Vaddisel
18 February 2012
я покупаю у знакомых топливо с азк МТК по дешевке и у машинистов беру ихнюю солярку - тепловозную...мешаю в равных пропорциях и с присадкой заливаю в бак)))
18 February 2012
lehhat
Подсасывает у тебя фильтр основной, а в баке нечего нет.
Пора тему отдельную создавать про эту шляпу, что бы разобрались наконец.
lehhat
18 February 2012
единственное я думаю может стоит поменять заводские крепления шлангов на фильтр, на обычные хомуты, может быть и правда где то что то подсасывает, хотя вроде проверяли и говорят, что нормальные соединения.
Barbel
Какую прокладку ты имеешь ввиду???
Barbel
18 February 2012
lehhat
Прокладка которая одевается на фильтрующий элемент..
Топливный фильтр на 1,8 TDci (сообщение #11665821)
читай тут миниFAQ
18 February 2012
lehhat
Там на самом деле две прокладки, но с фильтром идет одна. А проблемы могут быть от второй.
lehhat
18 February 2012
Barbel
это видимо какой то другой мотор, на фокусах фильтр, он цельный металлический, неразборный. там невозможно поставить неправильно:)
18 February 2012
lehhat
А у тебя первый фокус.
Тогда возможно и крепления на шлангах плохие.
lehhat
18 February 2012
Да, фокус у меня первый, и я думаю последний Сменил кучу машин и всё было хорошо, пока не появился...Форд. Ну да ладно, сейчас главное выяснить почему он плохо заводится...
metel
20 February 2012
Сегодня поменял фильтр. Вскрыл старый,чтоб глянуть как он там. В общем после пробега 30 тыс. ресурс выработан примерно на 60%, так что еще тыс.10 можно было проехать.
USSRrat
21 February 2012
metel:
Расскажите как выработку определили.
metel
21 February 2012
USSRrat
фильтрующий элемент разделил по длине на 10 частей, из них 6 частей были темные.
arv
21 February 2012
USSRrat
Barbel
Ну так вы определились в устройстве этого насоса? Есть ли там плунжерные пары, требователен ли он к топливу? Народ желает знать.
21 February 2012
arv:
А что у народа есть сомнения??
Barbel
21 February 2012
arv
Я уже отписал USSRrat - повторюсь.
"Там не те плунжера о которых ты думаешь. Высокое давление в нем создают так называемые ролики высокого давления. Плунжера, регулируют подачу топлива, точнее регулируют пропускную способность ротора насоса, а не качают его."
А к топливу он требователен как и форсы...Так что заправляйтесь правильным топливом.
Стружка полетит именно с него...
21 February 2012
Barbel:
Где они на твоем фото выше??
ППиво
21 February 2012
C
ConnectSimf:
Vaddisel
Хорош уже пургу нести. Давайте уж промониторим что ставят на свои дизеля мерин, бмв, ауди, тойота, корейцы...
Все ставят делфи??? Не все??? Ух ты, неужели среди них есть дауны, которые ничего не знают о степени фильтруемости делфи.
Имхо: все фильры сейчас делаются примерно на идентичном оборудовании и обладают идентичными характеристиками.
На конвейер автопроизводители берут поставщика, который:
1 соответствует их стандартам качества
2 даёт бОльший откат, чем конкуренты
ЗЫ.130 тыс пробега, ни разу не ставился фильтр делфи и вобще ни разу не ставил фильтр дороже 700 руб! Всё отлично!!!
Имхо все фильтры с более-менее брендом вполне соответствуют общепринятым стандартам!
ConnectSimf
21 February 2012
ППиво
А ты уверен что у "мерин, бмв, ауди, тойота" топливная система Delphi???
Насколько мне известно то Delphi еще на Ssang Young ставят. А то что ты ставишь всякое г*?но в свою машину это твое право!
Моя топливная здохла на 134000км с левыми фильтрами.
И ты уверен что у тебя форсунки Delphi??? а не бош или сименс???
ConnectSimf
21 February 2012
ППиво
просто ты не хапнул счастья по ремонту топливной, по-этому и выеживаешься , не дай бог тебе конечно таких поломок!
Vaddisel
21 February 2012
скажи пожалуйста какой ставить фильтр??? в экхисте есть и немецкие фильтра по 330р ваше мнение??? или всетаки делфи???
21 February 2012
Vaddisel
Тебе денег жалко или какой мотив?? Хочешь на себе испытать написанное.
Vaddisel
21 February 2012
докладываю...денег на хорошее дело никогда не жалко, просто стоит ли овчина выделки??? если нет разницы зачем платить больше??? или же разница все же есть???
21 February 2012
Vaddisel
Из того что видел я то есть, специалисты по ремонту аппаратуры рекомендуют Делфи, многие форумчане тоже, остальное в области погрешностей, всегда будет кто то против.
Vaddisel
21 February 2012
а подскажи какой период замены топливного фильтра???
