Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
805,5K
1K
7K
97kmru
13 February 2012
Других ошибок нет.
Спасибо за корректный Русский.
Slavik777
13 February 2012
При работающих обогревах стекол и зеркал не загораются лампы ближнего света, если отключить обогревы то ближний свет можно включить
ЗАУРЧИК
14 February 2012
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, на двигателе 1,6 115л.с. есть топливный фильтр?
-Ал-
14 February 2012
ЗАУРЧИК:
Топливный фильтр есть, но он за одно целое с бензонасосом и регламентной замене не подлежит Топливный фильтр, топливный насос
nazar18
14 February 2012
97kmru
Привет! С такой проблемкой я столкнулся ещё в прошлую зиму после того как отключал аккумулятор для зарядки. Лечится это просто: после подключения аккумулятора "потренируй" все по очереди стеклоподъёмники открываеием и закрыванием до упо 2-3 и раза и всё будет ОК!
Dyadya Vanya
14 February 2012
97kmru
была похожая проблема. Стекло доходило доверху и само на 1/3 опускалось. Прошло само. АКБ не отключал. Может влага...
Pyctam
14 February 2012
nazar18
по его словам он пробовал обучать, не получилось
Dyadya Vanya
опускается если думает что не до конца закрылся и уперся в препятствие, возможно глюк возможно не точно знает где конец
CKC152
14 February 2012
Подскажите пожалуйста новичку,ФФ2 1,6 2006г.,у меня постоянно горит стрелка температуры!Утром решил проверить,сел в машину,стрелка лежит на "нуле",повернул ключ и она поднялась почти до 60,завел,погрел но до 90 не доходит даже при езде!!!Дело в том,что я третий хозяин,звонил прежнему,он сказал чтоб я не обращал внимания(типа бывает у нее такое),а первого хозяина я не найду!!!надеюсь на Вас!!!
14 February 2012
CKC152
Странная жизнь указателя температуры двигателя
И пиши попонятнее, слово "горит" в русском языке имеет много значений, но к твоей ситуации фиг поймешь, что хочешь сказать.
97kmru
14 February 2012
[QUOTE=Dyadya Vanya]была похожая проблема. Стекло доходило доверху и само на 1/3 опускалось. Прошло само. АКБ не отключал. Может влага...
Привет!
Это совсем другое, у тебя срабатывал " антизащим" )
Snezhnii
14 February 2012
97kmru
может глюк какой, попробуй закрыть все стекла и скинуть клемму АКБ на несколько минут и потом попробуй заново обучить, опускаешь стекло не отпуская клавиши удерживаешь 5 сек. поднимаешь и удерживаешь 5сек. так пару раз потом проверяешь. при необходимости повторить.
97kmru
14 February 2012
Snezhnii
Да, не в какую. Правая сторона обучилась без проблем.
Что происходит:
1. Поднимаешь клавишу вверх/ вниз и держешь все время стекло поднимается / опускается на некоторое расстояние и остановливается ( клавиша все так же нажата).
2. Полностью открываешь или закрываешь стекло, еще раз нажимаешь клавишу слышан щелчек ( не всегда, но слышан ).
3. Если стекло при движении встречает препядствие, оно ( стекло ), продалжает давить на препядствие с очень большой силой, но в итоге - срабатывает "антизащим" и стекло легко опускается вниз как при его нормальной работе ( т.е. опускается намного больше чем если бы опускали с клавиши ( с клавиши потребовалось бы 2-3 нажатия для опуска на такую длину) ).
___
"может глюк какой, попробуй закрыть все стекла и скинуть клемму АКБ на несколько минут и потом попробуй заново обучить, опускаешь стекло не отпуская клавиши удерживаешь 5 сек. поднимаешь и удерживаешь 5сек. так пару раз потом проверяешь. при необходимости повторить. "
Пробывал, скидавал клемму и на 5 и на 40 минут, без результата.
Проверял все предохранители - все исправны
14 February 2012
97kmru
Перебирайся в тему Неисправности стеклоподъемников
zelmer67
14 February 2012
Здравствуйте!!!позавчера машина простояла ноч,на утро пробовал завести не завелась старчер крутит бендикс не срабатывает,запустили с троса прогрелась стала заводиться,что это может быть???помогите пожалуйста!!!
14 February 2012
zelmer67
Стартер на ФФ2 менять бендикс, если докучать будет.
zelmer67
14 February 2012
а если его погреть чем нибудь,отойдёт??просто на тёплую рааботает! а возможности поменять на данный момент нету((и чем можно погреть??
14 February 2012
zelmer67
Дальше посмотри что будет.
Pyctam
14 February 2012
zelmer67
в бендиксе ролики, они изнашиваются и начинают проскальзывать, чем чаще скользит тем больше изнашивается, боюсь если началось такое то уже пора заказывать бендикс, в один прекрасный момент вообще перестанет схватывать и все (примерно через недели 2, в зависимости от того как пользуешься)
-Ал-
14 February 2012
Z
zelmer67:
... возможности поменять на данный момент нету((и чем можно погреть??
Грей, не грей, а менять так и так придется
Инвер
14 February 2012
всем привет. подскажите кто в курсе, перегарает правая лампа ближнего света каждые 2-3 месяца. уже ставил и дорогие и дешевые толку нет. почему горит она???замечу,сперва всегда сгорает правая. где искать проблему и как решить??
FleXxx
14 February 2012
Alexejj
У меня тож только на третьем щелчке схватывает и тоже трогаюсь и колёса всё равнро крутятся. Хочешь что бы блокировались ставь дисковые тормоза и непарься а сейчас у тебя всё в норме.
-matros-
14 February 2012
у меня такая же беда со стартером,с утра на морозе раза с 4 только схватывает,а перед этим все три попытки поворота ключа и тишина,ни треска ничего после того как все таки схватит и запустит двиг,есть очень жесткий металлический хруст в районе стартера секунд примерно 10 знакомый механик намекнул что это втягивающее реле тупит! что думаете поэтому поводу? И так происходит уже 3 месяца
-Ал-
14 February 2012
цитата (matros86 @ Сегодня в 13:28)
... знакомый механик намекнул что это втягивающее реле тупит! что думаете поэтому поводу? ...
По-видимому так оно и есть
-matros-
14 February 2012
-Ал-
оно меняемо?
-Ал-
14 February 2012
цитата (matros86 @ Сегодня в 13:34)
... оно меняемо?
Да, это отдельная деталь ... только надо знать марку стартера.
Иногда (подчеркиваю, иногда) бывает достаточно разобрать, очистить от грязи и ржавчины, и опять заработает.
-matros-
14 February 2012
-Ал-
судя по симптомам мне нужно еще для кучи бендикс заменить!
-Ал-
14 February 2012
цитата (matros86 @ Сегодня в 13:38)
-Ал-
Возможно что и нет. Прямых симптомов неисправности бендикса нет
-matros-
14 February 2012
-Ал-
а то что раза с 4 только начинает схватывать??
-Ал-
14 February 2012
цитата (matros86 @ Сегодня в 13:41)
-Ал-
Так не крутится же ... а значит реле не втянулось. Вот если бы стартер крутился, а мотор нет - тогда точно бендикс
Mishlenka
14 February 2012
Добрый день! Ребята может кто знает!?!?!\
после ночной стоянки, с утра машина завелась с пол оборота(да и все морозы тоже заводилась) приехал на работу поставил машину, приехал за ней вечером и ТРАБЛ: вставляю ключ поворачиваю, жду проверки системы, пытаюсь завести, стартер крутит, аккум в порядке не схватывает ни разу. помучил её минут десять, без толку, воткнул первую передачу завожу по дёргалась и завелась. благо спереди не кого не было. На сейчас всё опять в норме.
фокус 2 двигатель 1.8
У кого какие мысли???
