Машину "уводит" от прямолинейного движения
Господа, не сталкивался кто либо с подобной проблемой и не знает ли пути ее решения.
Имеем ФФ3 1.6МТ пробег 1800.
Не обращал внимания до настоящего времени пока не решил проверить - на трассе при равномерном движении автомобиля, при отпускании рулевого колеса происходит поворот руля влево на 3-5 градусов и плавный увод машины влево. Давление в шинах проверено. Загрузка равномерная, справа для проверки посадил пассажира массой в 110 кг против моих 95. Погода безветренная, проверялось на различных дорогах в обоих направлениях. Ситуация повторяется. При движении руль будто "тянет" занять это положения в 3-5 градусов. По симптомам можно сказать что виноват развал-схождение? Либо "глюки" нейтрального положения электро усилителя?
P.S. Уверенно могу сказать что фатальных ям и кочек не ловил.
сход-развал, управляемость, подвеска, рулевое управление, рулевая рейка, ведет, развал-схождение
Lucccky
20 October 2011
308,8K
Виталик MOSCOW
10 February 2012
R
rus_nf:
А кто-нибудь пробовал писть в ФМК, чтоб разъяснили...
Да, мне кажется что уже пора. Бесит уже это. Телега кривая какая-то, а не машина.
AGRe55ive
10 February 2012
может в нём дело:
SASM Датчик вращения рулевого колеса
Сервисные функции - Датчик вращения рулевого колеса
Считывание постоянных диагностических кодов неисправности (DTC) модуля датчика угла поворота рулевого управления
Данное приложение может использоваться для считывания и удаления диагностических кодов неисправности.
SC20111013-1500
rus_nf
11 February 2012
Виталик MOSCOW
Написал пару дней назад в ФМК, но в ответ тишина. Либо задумались, либо забили на мое обращение...
Также пообщался по телефону с человеком из сервисного отдела моего ОД. Он мне сказал, что данная система используется только на машинах с ЭУРом, на машинах с ГУРом таких прибамбасов не реализовано. Он порекомендовал мне подъехать по весне переобувшись на летнюю резину, чтобы точно зафиксировать и выявить причину увода машины. А на машинах с ЭУРом обнуляют данные, отвечающие за эту систему и калибруют заново, причем настройка происходит якобы в процессе езды самим владельцем, типа адаптивная система. Поэтому если на машинах с ЭУРом, например, спустит колесо, то машина через какое-то время, как я понял, должна адаптироваться и вести себя так, как будто разности давления в колесах нет (т.е. подруливает сама в нужный момент в нужную сторону), но происходит это не сразу, а спустя N км пути. Поэтому если давление в колесах потом нормализуется, то машина, опять таки, не сразу, это поймет и адаптируется. По крайней мере я так понял объяснения спеца, может конечно не совсем точно смог разъяснить, но суть примерно донес на мой взгляд...
Виталик MOSCOW
12 February 2012
R
rus_nf:
Отпишись если ответят. Я в рольф с этой фигней ездил - покрутили сход-развал, углы в зеленой зоне, всё хорошо, расслабься.
sergheirom
13 February 2012
rus_nf  11 Февраля 2012 - 22:23  #
Виталик MOSCOW
В отличие от других электрических реек, рейка Форда не адаптируется, она не собирает данные постоянно, она собирает данные первые 20-40 минут после покупки автомобиля при превышении 60 км/ч и все.
Потом система не собирает данные и не использует их, как на авто других производителей.
Можно съездить обнулить данные, т.е. сбросить настройки рейки EPAS.
sergheirom
13 February 2012
AGRe55ive  08 Февраля 2012 - 15:54  #  модератору  « »
Экспериментирую два дня.
машина ведёт себя следующим образом:
едет чуть влево, потом пошла на право прошла две полосы, пошла налево, и в кювет.
или шёл по середине, пошла направо, до кювета, от него пересекла две полосы влево, и вышла на встречку...
ну что сказать. на кой хрен тогда эти системы нужны если машина так себя ведёт.
появилось подозрение что может быть дело всё таки в колёсах...
Лучше держаться за руль и не эксперементировать.
Смотрим ролики с рекламой и улыбаемся (пробел нужно стереть): www. youtube.com/watch?v=4vjMRQ7TzwA и www. youtube.com/watch?v=AsL5NgQdkqg
sergheirom
13 February 2012
Кстати, ждем мнения Top Gear и Кларксона по данной точиле. В этом 18-ом сезоне Фокус 3 будет представлен.
Мнение Euroncap.com слышали?
Фокус 3 - самое безопасное точило всех веков и народов.
AGRe55ive
13 February 2012
sergheirom:
а откуда информация?
и ещё вопрос, где тут обнуляется EPAS, вот системы которые в моём авто:
BCM Блок управления системами кузова (BCM)
PCM Модуль управления силовым агрегатом (РСМ)
ABS Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS)
IPC Щиток приборов (IPC)
HVAC Модуль управления обогревом, вентиляцией и кондиционированием воздуха (HVAC)
TCM Блок управления трансмиссией (TCM)
FDM Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея (FCDIM)
ACM Передний модуль управления аудиосистемой (ACM)
RCM Mодуль управления удерживающей системой подушек и ремней безопасности (RCM)
вот полный список ПО:
HCM Модуль управления фарами
IPMB Модуль B обработки изображений (IPMB)
PAM Модуль системы помощи при парковке
SODR Модуль управления системой обнаружения боковых препятствий с правой стороны (SODR)
PRDM Модуль двери пассажира (PDM)
RFA Модуль
DRDM модуль двери водителя (DDM)
FDSM Передний модуль расстояния (FDSM)
DDM модуль двери водителя (DDM)
IPMA Модуль A обработки изображений (IPMA)
FCIM Модуль интерфейса передних органов управления (FCIM)
APIM Протокол интерфейсного модуля вспомогательного оборудования (APIM)
SODL Модуль управления системой обнаружения боковых препятствий с левой стороны (SODL)
GPSM Модуль глобальной системы определения местонахождения (GPSM)
TRM Блок прицепа
PDM Модуль двери пассажира (PDM)
PSCM Модуль управления усилителем рулевого управления (PSCM)
Z-BTVC Модуль распознавания речи (SPRM)
CCM Модуль системы круиз-контроля
Z-CP Дополнительный отопитель (автоматического действия)
sergheirom
13 February 2012
AGRe55ive   Сегодня в 18:29 #
RFA Модуль
TRM Блок прицепа
Информация у меня от официального дилера Мэйджор.
Они мне распечатку дали. Я в одном из предыдущих сообщений весь текст распечатки выложил.
Обнуляется только у официального дилера. Обнулить проволокой замкнуть разъемы М11 и М5 и повернув руль на максимум вправо, как на Хонде, не получится:))).
AGRe55ive
13 February 2012
sergheirom:
вопрос не об этом. но оф дилеру надо указать на то что ты хочешь что бы тебе обнулили. а ещё лучше если ты им сам скажешь что нужно обнулить! им же за гарантию не платят. вот и спрашиваю в каком из модулей находится этот EPAS. мне в дальнюю дорогу в среду ехать. хотел обнулить перед дорой. видимо у меня нет EPAS раз ГУР, но есть ли что-то подобное.вот вопрос волнующий ума поколений.
sergheirom
13 February 2012
AGRe55ive  Сегодня в 21:01  #  модератору  « »
EPS - это электронная рейка
ГУР - это гидравлическая рейка
EPAS - это электронная рейка с ассистентом, который Assist
Обнуляют рейку только EPS. Если это ГУР, то обнулять нечего.
AGRe55ive
13 February 2012
sergheirom:
чувствую меня опрокинули где то с ГУРом, но не могу понять где)... чё оно тянет то тогда, колёса норм, развал норм. что не так... вообщем вопрос от поста к посту не меняется..больше не буду ничего писать, пока вопрос не решится. или кто-то понимающий не придёт!
sergheirom
15 February 2012
Друг из Германии отписался - была такая же проблема. Я его спрашивал, покупать ли мне эту байду 3.
При первом ТО все исправили и теперь он горя не знает. Он даже не знает, что они сделали. Все четко по-немецки.
Но он никак помочь не может, т.к. не знает в чем была проблема.
Я попытаюст повзонить в его дюссельдорфский сервис, может кто-то что-то скажет (отпишусь позже).
Виталик MOSCOW
7 March 2012
aeronautical:
Хотелось бы добиться того же, тем, у кого 1,6 ПаверШифт...  там ГУР стоит...
Что то тема заглохла. Может у всех машина прямо поехала?
У меня без изменений.
aeronautical
9 March 2012
Без изменений. При скорости от 120 еду как на лодке, вправо-влево, вправо-влево... Плавает машина.
Отпускаешь руль и она самостоятельно едет на обочину, ух какая умная
sergheirom
10 March 2012
Рейку обнулили давно.
Ездит по разным покрытиям по разному.
В принципе проблема решилась.
Есть неприятные ощущения, на большой скорости, т.к. все равно подруливает сама. Такое ощущение, что уходит с траектории, но в принципе не уходит, т.к. просто подруливает.
Обнуляйте электронную рейку и решится, но от неприятных ощущений не избавитесь. Это какое-то нашествие машин:).
sergheirom
10 March 2012
Ford Focus ST 2012 имеет совсем другую рейку.
Удивительно: http://www. youtube.com/watch?v=LyUGttJEVFE
aeronautical
10 March 2012
sergheirom:
А что делать тем, у кого 1,6 ПШ? Там стоит ГУР...
SpirtuS
18 March 2012
у меня при старте тянет очень сильно вправо, потом менее заметно, на трассе при >120 не комфортно себя чувствую бывшая приорка такого себе не позволяла =(
aeronautical
18 March 2012
SpirtuS:
Абсолютно аналогичная ситуация.
Виталик MOSCOW
22 March 2012
SpirtuS:
aeronautical:
Я на тестдрайве когда катался в Дженсере на Рижке, там точно такая машина была - под газом тащило в право. В Рольфе виляла, как описывает aeronautical . В Импексе, обе тестдрайвовские машины ехали прямо. Чета я тихо фигею уже от этого. Вчера пол дня катался - переодически тащит влево (гур у меня).
aeronautical
18 March 2012
Неужели все так и ездят? Никто не нашел решения данной проблемы? (обращаюсь к обладателям 1.6 ПШ).
Vanek27
18 March 2012
Мне поменяли рейку и делали регулировку колес. так вот до замены всё время тянуло влево а теперь только вправо. Но Я мало проехал так что пока не могу точно сказать позже отпишусь. Данные по регулировке я выложил в теме развал.
Vanek27
21 March 2012
Поездил Я три дня, машина едет прямо только келейность может сбить направление.
Виталик MOSCOW
22 March 2012
Vanek27
У тебя ГУР или ЭУР?
Vanek27
22 March 2012
ЭУР.
atlasgero
28 March 2012
на прошлом форде( фф2) была такая же проблема , руль уводило влево от прямолинейного движения. Честно говоря не особо напрягало, т.к. форд был не новый и косяк не явный. Но прочитав эту тему, всё таки напишу , что это не всегда тенденция, т.к. сейчас на новом феде пробег около 3000, руль никуда не уводит. всё чётко.
dimcher
14 April 2012
Как-то последнее время все ок было, ездил нормально. Сегодня колеса на лето сменил - опять начались приколы, что руль отдельно от машины Видимо адаптация рейки сбросилась от смены колес
grimbo
14 April 2012
dimcher
такая же фигня, у меня вообще после переобувки ощущение, будто на спущенных еду.
AGRe55ive
14 April 2012
dimcher:
а сменил только шины, или и диски тоже? я на след. неделе только переобуюсь. как только диски придут.
