Аккумулятор
4 years
Вот появилось, что написать и мне, к сожалению.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккумулятор, электрооборудование, акб, электролит, напряжение бортовой сети, пуск двигателя, зарядка аккумулятора
Sea-Folk
12 February 2005
Аккумулятор
330,7K
1,4K
-Евгенич-
25 November 2011
geodez25
у меня было подобное, гена Гольф3 не тянул даже 60 Ач вместо 55 Ач
причем после замены АКБ на стандартную никаких проблем от генератора не последовало
aksakal52
25 November 2011
АКБ разряжается сказали генератор не расчитан на 72А
geodez25
точнее аккумулятор не дозаряжается после разряда на запуске. Видимо короткие поездки и на малых оборотах - вот и не успевает аккумулятор подзарядиться.
решение подзаряжать его периодически от зарядного устройства. Ну и ездить подольше, по кругу кольцевой к дому.
VITIK
26 November 2011
мужики подскажите почему после замены акамулятора не стал включатся кондиционер что то сгорело или еще что
Las9w
26 November 2011
VITIK
в смысле не стал включаться? При температуре на улице меньше -4 он в приницпе не включится.
nic2009
27 November 2011
У меня машина стоит по семь- шеть месяцев в гараже на хранении. Аккумулятор не отключаю, все в норме. Приезжаю в город , открываю гараж завожу Максимку, будто оставил вчера-без проблем. Волнует другое если снять батарею на регламентные работы - проверить уровень электолита в банках, что ждать от машины ? Думаю нужно будет делать настройки стеклоподъемников и другое. Макс 2010 года выпуска, аккумулятор родной. У кого опыт есть?
eletskii
27 November 2011
nic2009
магнитола код попросит. И может настройки потерять.
Остальное должно остаться.
Регламент можно не снимая провести.
aksakal52
27 November 2011
nic2009
А предусмотрены такие работы для этого типа аккумуляторов?
eletskii
27 November 2011
aksakal52
Наружный осмотр, протирка от пыли,
Ты давай не эта, панимаешь.
aksakal52
27 November 2011
eletskii
Вот, хотел узнать, вдруг вынимать надо... а то лет 5 уже не открывал крышку...
nic2009
27 November 2011
Да было дело. Купил в магазине несколько лет назад аккумулятор на Тазик, написано необслуживаемый. Ну значит радастый я такой, поехал... прощел год настали трескучии морозы - крутит стартер и умирает... я его родного в квартиру. Вскрыл крышку, очевидно летом упал уровень электролита - вода испарилась. Долил, зарядил. Все в норму пришло, морозы пережил. После этого не верю магазинам и рекламе про необслуживаемые аккумуляторы. Перед морозами каждый год - зарядка.Ппо возможности каждый месяц выделяю время, ставлю на ночь не снимая на зарядку батарею.
geodez25
30 November 2011
какой АКБ ставить 60Ач или 72Ач C-MAX 2.0 с гидроником
aksakal52
30 November 2011
geodez25
Всё зависит от тока потребления гидроника
H8team
10 February 2012
Возник вопрос, нет возможности на морозе проверить. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой:) Какой аккум ставить на 2.0? По инету нашел что оригинал:
Ёмкость: от 60 до 61 A/ч
Ток холодной прокрутки: 600 А
Полярность: обратная
Длина: 242 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 175 мм
Подойдет ли такой вариант?
Ёмкость: от 70 до 71 A/ч
Ток холодной прокрутки: 800 А
Длина: 278 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
Друг продает машину, есть возможность поменять в них аккумуляторы Подойдет ли он по размерам и характеристикам?
eletskii
11 February 2012
H8team
Характеристики превосходные.
Может не дозаряжаться как писали выше.
р.о.а.
11 February 2012
Характеристики хорощие.Но по размердм нет.В самой коробке есть огранечители по длине,хотя если их сломать незнаю можно или нет,длины там достаточно.Ширина подойдёт.Высота должна быть не больше 175мм.,а то крышкой не закроится.Но если крышкой незаморачиваться то подойдёт.
krot1963
11 February 2012
АКБ Длина: 278 мм Ширина: 175 мм Высота: 190 мм установить можно.У меня установлен АКОМ REACTOR 75 279х177х190 Для установки надо снять воздушный фильтр(потом естественно поставить).Снять ограничитель.Крепёжную планку лучше изготовить новую,родная планка встаёт с натягом.
H8team
11 February 2012
krot1963
А какие у вашего аккумулятора характеристики? И нет ли проблем с зарядкой
krot1963
11 February 2012
АКБ АКОМ REACTOR ёмкость 75А пусковой ток 750А.В эксплуатации около года, недозаряда нет.
naum
11 February 2012
уезжаю на 3 недели, машина на улице остаётся, интересно АКБ протянет до возращения??? какие прогнозы??? по приезду отпишу что вышло)))
tav011
11 February 2012
лучше скинь или по приезду зарежай смело
Electronic
12 February 2012
naum
Если сигнализацию не включать - протянет и 3 месяца, у меня был такой опыт. С сигнализацией - смотря сколько она потребляет. У меня за 2 недели аккумулятор садит. 200mA x 24 часа x 14 дней = 67 Ah
nikolskiy
12 February 2012
Чёта многовато 200mA. у меня сигналка 15-30mA
Electronic
12 February 2012
Да, после отключения всех источников потребления через какое-то время после закрытия машины потребление уменьшается, но лучше рассчитывать исходя из больших цифр, чем вернуться к пустому аккумулятору. 3 недели с включенной сигнализацией у меня не перенес, а 3 месяца без - легко.
B-V-V
12 February 2012
E
Electronic:
Ищи "утечку" или аккум под замену.
АлекС 52
12 February 2012
Взял Bosch SILVER, S5 004, 61А/ч 600А
Спокойнее как то стало, а пару суток не возьмешь машину и можно не завести было.
eletskii
12 February 2012
АлекС 52
Дата производства какая?
Topa
12 February 2012
naum:
Если сигналка родная. езжай смело.. акк. не сядет. ездил в - 30 на две недели в отпуск..переживал.. потом пришел, завелась легко и поехал.. а если хочешь еще спокойнее себя чувствовать.. перед тем как поставить машинку на 3 недели.. прокатись км 40 и поставь все потребители энергии на минимум.. акк. зарядится полностью
АлекС 52
12 February 2012
eletskii
104.
2011. 04
Osernovsky
13 February 2012
Сегодня утром включил стартер и одновременно на приборке загорелась оранжевая лампочка (которая загорается когда омывайка заканчивается), а на дисплее попыталась появиться надпись. Что успел разобрать - "кумулято". Сразу после запуска и ламочка погасла и надписи нет. В руководстве надписей про аккумулятор нет, интересно, что там было - "выброси аккумулятор" или наоборот - "супер аккумулятор"?
Вообще было холодно, около -26, крутило не особо бодро. Но он всегда по холоду так крутит. Батарейке 5 лет, но вроде без проблем заводит и всегда с первого раза. А лампочка загорелась впервые. Аккумулятор пора менять? Зарядить? Или забить и ездить?
eletskii
13 February 2012
АлекС 52
Разрядил - зарядил? или поставил и поехал?
Просто вроде как по дате больше шести месяцев, и рекомендуют дернуть акку.
