Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
217,1K
1,3K
9K
3 February 2012
VladimirA:
Первое безопасность мотора ,второе твоя.
Извеняюсь за оффтоп, но это жесть.
Birotarius
4 February 2012
Всем привет.
А подскажите пожалуйста такую вещь:
На днях заметил что задняя часть мотора в масле перепугался и поехал к официалам, два часа диагностили и сделали вывод что течёт через дырдочку датчика VCT(который на выпуске стоит), у них в наличии небыло, поехал в магаз купил новый датчик (4600 руб.), вернулся к ним и поменяли. Пару дней покатал открываю капот а там все по прежнему в масле.
Как быть и что делать? Мотор 1.6 115 л.с. FF II 2008г.
Ice Storm
4 February 2012
Birotarius
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #10886499)
4 February 2012
Birotarius
Прочисти вентиляцию картера. Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
СтасЕвгенич
5 February 2012
всем привет.
подскажите плиз, такая ерунда происходит, даж не знаю как описать, после некоторого времени езды, глушишь машину на некоторое время (мин 5-10), а потом не заводится сразу, тока раза с 4-5 и то если поддашь немного газку,а стоит долго, например утром, то заводится норм, с первого раза.
машина фф2 1.6 (115) 2006 гв, пробег 90000
заранее спасибо
ps такое чувство что не хватает ей горючей смеси, но это строго субъективно))
-PaNik_TS-
5 February 2012
СтасЕвгенич
Почитайте - Не заводится с первого раза, дабл (Double start) и ещё тема в другом разделе Лечение дабл старта
schweppes161
6 February 2012
Доброго времечка!
Трабла в следующем:
1. Где-то в начале зимы при езде по городу заметил нехарактерную работу двигателя. Как-будто что-то мешало его работе, ясно слышно было некое шуршание и некое трение. Погрешил на тормозные колодки (первые морозы). Но это продлилось буквально несколько секунд и уже долго после моей стоянки.
2. Сегодня - на любой передаче, выше 2,5к оборотов резко возрастает уровень шума от двигателя. Характер шумов, что и в п.1. Некое трение и шуршание. Стрелка тахометра плавно растет что до 2.5к, что после. При нажатом сцепление шум пропадает, скорость выключаешь - шум пропадает. Грешил и на защиту крыльев, и на ремни, и на разбалансировку правого переднего колеса, но это все не то. Проехал по трассе 200 км, а результат все тот-же.
Ищу помощи! Заранее спс за помощь нубу.
mamontov001
6 February 2012
Привет всем!Ребята помогите с вопросом!Предистория моего ФФ2 2006 г.седан комплектация Ghia 1,8 дуратеч.Кулил машину вроде все ничего,доволен.масло вроде в норме.Проехал буквально 1000 км.,прогорел клапан 4-го цилиндра.Заменил клапан и маслосъемные колпачки.После ремонта проехал 200 км. залил 500 гм.Откручиваю все свечи первые три черные,а четвертая как в масло окунули!Что это может быть подскажите???Зарание всем благодарин!!
-Ал-
6 February 2012
schweppes161:
... резко возрастает уровень шума от двигателя. Характер шумов, что и в п.1. Некое трение и шуршание. Стрелка тахометра плавно растет что до 2.5к, что после. При нажатом сцепление шум пропадает, скорость выключаешь - шум пропадает...
Значит это не от двигателя, а от трансмиссии ...
Сцепление, коробка, ШРУСы, подшипники и тп ... ?
Veres
6 February 2012
mamontov001
либо маслосъемный колпачек порвали когда ставили, либо маслосъемные кольца залегли/лопнули
mamontov001
6 February 2012
Veres спасибо!Мне сказали,что в четвертом целиндре есть какой то там масленый клапан который может каким то образом лопнуть...такой клапан вообще есть там???Если даже калпачок,может ли через его такое кол-во масло выгнать???
FiReLiTh
6 February 2012
Помогите новичку, будте добры. Авто ФФ_2 универсал 1,8 п (125 л.с.) рестайл.
1. Не могу понять, при включении задней передачи какие-то фонари должны включаться? Если да, то какие? В большом плафоне стопарей? Какие лампы там сидят? Как их найти по каталогу?
2. Не работает эл. привод зеркал заднего вида, НО при нажатии на кнопки "вниз" и "влево" загораются сигналы поворота по левому борту (центральный выключатель в любом из 3-х положений). Есть мануал как победить этот привод зеркал?
3. Где посмотреть допустимые остаточные размеры тормозных колодок?
4. В бачке ГТЦ тормозухи под завязку. Ручник работает исправно, кнопка не ржавая. НО на панели горит красный восклицательный знак в круге. Постоянно. Как лечить?
5. В левом (по ходу движения) заднем стопаре стоит не родная (белого света) лампа стоп-сигнала. При нажатии на педаль тормоза (со 2-го или 3-его раза) выскакивает сообщение на БК "Двигатель неисправен" (ни какие лампы на панели при этом не загораются, кроме маленького воскл. знака). Сбрасываю. Появляется сообщение "Неиспр. лампы стоп-сигнала". Сбрасываю. Малый воскл. знак продолжает гореть всю дорогу. Двигло работает нормально. Правда пока не удавалось разогнаться выше 80 км/ч. Поменял воздухан с поролоном. В ближайшее время поменяю масло. При этом-подключившись по OBD II ошибок не выдаёт, но и ВИН мозгов не совпадает с кузовом (хотя тут свой подводный камень-не все контакты диагностического разъёма имеют контакты, как на рисунках распиновки).
Буду очень признателен за дельные советы.
arzuman
6 February 2012
Камрады! прошу помощи по ФФ2 (рестайл, 2010 г, Комфорт): на предыдущей машине ближний свет был включен постоянно, включил зажигание - фары загорелись, выключил - горят - открыл дверь водительскую - погасли ... а на Форде не пойму, можно так сделать, или единственный вариант каждый раз выключателем включать/выключать ???
Спасибо.
- Casey -
6 February 2012
arzuman
Переделка света в скандинавский вариант
-Ал-
6 February 2012
arzuman:
... включил зажигание - фары загорелись...
вот тема Переделка света в скандинавский вариант
zloi_kot
6 February 2012
FiReLiTh
сдаеца мне поимел ты нехилый геморрой. с проводкой и пр.
при включении зх загораеца фонарь зх в бампере справа (белый).
FiReLiTh
6 February 2012
zloi_kot
Поимел . Придётся разбираться, в том числе с Вашей, помощью. Я не отчаиваюсь. Руки из плеч, образование высшее радиотехническое-можно и разобраться.
zloi_kot
6 February 2012
FiReLiTh
сильно битый брал? проверь проводку на предмет замыканий.. хотя прозванивать всю проводку - круто..
vvvk
6 February 2012
Подскажите что-это. Заметил только в эту зиму - при минус 20 завожу машину и смотрю расход, а он:aaa: 27л/100км. В процессе прогрева (мин 15-20 в динамике) падает до 12. Может что-то отмораживается , а в процессе прогрева начинает работать.
HuntMan666
7 February 2012
HuntMan666 03 Февраля 2012 - 10:37 # модератору « »
Удалить Изменить
Помыл вчера машину под вечер,ночью было -20-23.Сегодня с утра спускался с паребрика и такое ощущение что кузов хрустит при этом.Появились новые звуки при езде по неровностям (потрескивания какие то).Связано ли это с мойкой в холод???
Понял что скрипохрустит дверь багажника!(((Можно ли ее отрегулировать или каким либо образом заставить закрываться плотнее???
HuntMan666
7 February 2012
vvvk
Наверное это моментальный расход у тебя показывает!)))
Ivan11rus
7 February 2012
Привет всем!!! У меня Форд Фокус 2, дв 1.6 115 л.с. У меня случилась такая ситуация, на улице было - 30, машина отлично завелась, ездил на ней целый день. Тут возращаясь домой кинул взгляд на панель приборов и увидел что температура с рабочих 90 упала на минимальное значение, т.е стрелка легла. остановился на обочине открыл капот антифриз в бачке на уровне подтеков нигде нет, т.е не кипел!!! Пытаюсь снова завестись не заводится на горячую, чуть схватывает, стрелка температуры лежит, обороты плавают, машина сразу глохнет. Потом спустя 4 часа когда машина остыла она завелась с первого раза, но врубился вентилятор, на улице - 30. Подскажите кто сталкивался с похожей проблемой! Я думаю что это датчик температуры ОЖ барахлит, дайте совет.
-PaNik_TS-
7 February 2012
Ivan11rus
Возможно, посмотрите по поиску.
В своё время FORDIAGNOCTIC писал про этот глюк, даже по моему фото выкладывал.
Суть в том, что со временем пары антифриза начинают проникать в разъём датчика и нарушают контакт.
Ооооо и не лень же мне было ПОИСКОМ в час ночи заниматься...сам над собой опупеваю
Держите - Странная жизнь указателя температуры двигателя (сообщение #6425136), к сожалению без обещанных картинок.
AVP8
7 February 2012
FiReLiTh
1. При вкл задней загорается белый фонарь в правой части заднего бампера.
3. Рекомендуемый остаточный размер тормозных колодок около 2-3 мм. Не дотирай до железки.
4. Задние дисковые или барабаны? У ручника тяга тросиком. Если при движении тормоза не трут (не греются и паленым не пахнет), то смотреть датчик или проводку.
Что знал и о чем догадывался... С остальным удачи. Похоже, тут тебе её понадобится немало))
Veres
7 February 2012
mamontov001
может выгнать почему нет? никакого масляного клапана в цилиндре нет, отдавай машину тем кто менял колпачки пусть переделывают
FiReLiTh
ну раз радиотехническое, на половину вопросов сам ответь
по зеркалам скорее всего массовый провод не контачит, при нажатии с поворотников запитывается
тормозные колодки если меньше 5 можно менять а так меняешь когда зашкребут, кто как
так ты от кнопки провод отцепи и посмотри, если не гаснет отключи датчик в бачке
лампочка в стопе какая стоит на сколько ватт, если 2-х спиральная у красной усы по другому потому может вместо 20 подключаться 5-ти ваттная спираль или обе
а когда вин не совпадает это первый признак что авто битое, т.к. стоит мозг внизу бампера слева и очень часто страдает при дтп
Veres
7 February 2012
- Casey -
-Ал-
парни мне кнечно лень было читать всю переделку в скандинавский вариант, но первой страницы хватило чтобы это показалось очень сложным, проще на выключателе света с авто поставить перемычку, и время займет 1 мин и бюджет 0руб
HuntMan666
7 February 2012
Помогите пож!)))
- Casey -
7 February 2012
HuntMan666
Хрустит лёд, ничего страшного нет
FiReLiTh
7 February 2012
AVP8 и Veres
У меня универсал рестайл. В нижней части заднего бампера НЕТ белого фонаря. Переделка?
Casper273
7 February 2012
FiReLiTh
Не переделка,у универсала фонарь заднего хода у вас находиться в заднем правом фоноре и помойму в нижней части
