Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
723,9K
1,9K
V_I_K
2 January 2012
Vovan_mail
Вот мне интересно...а ты после такого колхоза то...ИМЕННО КОЛХОЗА, пробовал машину то заводить?
На допуски по выбросам ты ее поле этого проверял?...Гыыы...
"Микросхема если дохлая то заведется..." утверждаешь.....
Если пробита в ноль, то да, а если нет управления но не пробита?
Тут дилетанты все сидят, два проводка не умеют спаять, а ты им схемы рисуешь.
V_I_K
2 January 2012
Vovan_mail
А в чем сложность новые элементы поставить?...У Вас лично?
Vovan_mail
2 January 2012
V_I_K
у меня нету Сложности, а вот где нить где есть, то вполне можно обойтись обходом, не так страшен черт как его малюют
V_I_K
2 January 2012
не так страшен черт
Это вы скажите инженерам Visteon, а русские вани и катализаторы вырезают и пердят CO как хотят, нам море поколено.
Никаких чертей не вижу. Зачем городить огород, когда можно элементы новые поставить.
Вот вам делать нечего колхозить.
Нам тут Хонда попалась, так внее за место родных колец поршневых раскорячили от таза.....расточив канавки на поршнях..."тоже не страшен черт как его малюют" сказали.....
Вы действуете надо сказать НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО своим колхозом.
Забиваете шурупы туда, где должны быть гвозди.
Vovan_mail
2 January 2012
V_I_K:
Работает даже устойчиво на игнишен вазовских
V_I_K:
А это при чем тут
V_I_K:
Vovan_mail:
Да и еще при исправных ключах, но не при исправной микрухи авто будет заводиться, но через 10-20 секунд глохнуть.
микруха когда выбит канал обратной связи, если обрыв шунтов то не заведешь.
V_I_K:
нет управления
микруха это просто шунт контроля тока через ключи с дальнейшем приобразованием от 5 вольт сигнала на операционник на котором собран компаратор напряжения.
V_I_K:
Все с чего то начинали. На кройняк есть радиомастерские, друзья радиолюбители
V_I_K
2 January 2012
Вы открыли америку...по секрету вам скажу у меня в отличии от Вас даже даташит есть.
Продолжайте в своем духе, забивать шурупы.
V_I_K
2 January 2012
Vovan_mail
Приучайте себя с малолетства НЕ делать АБЫ как......"лижбы держалось", да "лижбы работало"...
Vovan_mail
2 January 2012
V_I_K:
Датиашит это бумажка, есть еще у людей мозги, есть логика работы устройства в целом.
Пентиум тоже микруха, но в целом она собрана на логике и остальной лабуде.
V_I_K:
Приучайте себя с малолетства НЕ делать АБЫ как..."лижбы держалось", да "лижбы работало"...
А кто сказал что если сделать аналог, то будет работать не так как положено, поверь это бред. Если мне нужно я заставлю работать это дело и на полевиках, ни чем не хуже , как на штатных ключах.
Я думаю это стоит прекратить обсасывать, вы закупили партию всего??? Это Ваша проблема, куда их впаривать. Вариант использоватиь в регуляторах мощьности, в ключах для мощных устроств вместо реле. Решать каждому , что ставить.
Например мне надо ехать в Питер, а авто сдохло, но надо на авто. И что сидеть ждать когда мне кто то сделает и пришлет детальки.
Прекращай не правильную агитацию, правильный ты наш
V_I_K
2 January 2012
Твоя моя не понимать. "Пилите Шура пилите"!
MAKSIMAL-NN
29 January 2012
Ну вот и фото отчёт.
1-Сам блок.
2-Новые ключи.
3-Блок с выпаянным старым ключом.
4-Блок с новым ключом.
Ключи с Иркутска ждал 10 дней, итог, уже 600км, полёт нормальный, обычные irgs14c40l летели сразу в момент трогания с места, так что, как говорил V_I_K ставьте именно 5401DM, другие нам не подходят.
Удачи всем в вправлении мозгов Фёдору на место!
Vovan_mail
29 January 2012
MAKSIMAL-NN:
irgs14c40l
У него ток максимальный 14 ампер при 110 градусах температуры, максимальный импульсный 20 при напряжении 5 вольт, а у нас ток в цепи катушки 23 -до 34 ампер в зависимости от сопротивления обмотки катушки и при 13.8 вольтах Так что сперва прежде чем ставить, нужно посмотреть что к чему
Не так страшен черт как его малюют. Есть например русский коммутатор ТК102 в котором используются определенные транзисторы, но вот заводы стали ставить КТ819ГМ, который просто не может там работать, но работает
http://yandex.ru/yandsearch?text=IGBT++35A&lr=12
V_I_K
29 January 2012
У нас уже машины с такими проблемами уже просто вымерли.....
vitaalijs
31 January 2012
Здравствуйте у меня есть вопрос о ключах 5401 - одын 15,53 кОм и другой 13,95 кОм. Являются ли они в хорошим рабочем состоянии? И чип maa45u01 - 16. ножка со 12. показывает 42,3 кОм и 9-я со 12. Показала 0,624 кОм по схеме V_I_K в третьей странице. Я думаю, что винаватая является схема maa45u01. Каково ваше мнение?
portnoi
6 February 2012
Здравствуйте, подскажите кто менял ключи, после замены они как должны звониться тестором? или проверить можно только на машине?
MAKSIMAL-NN
6 February 2012
Ну для тех кто не шарит в Цоколёвке и радио(на пальцах примерно), верхний и нижний левый не звонятся, верхний и нижний правый не звонятся, а между нижним левым и нижним правым есть небольшое сопротивление.
KolyanOD
9 February 2012
Мужики, подскажите, что должно быть на 3-х контактном разъеме катушки зажигания???
Сегодня померял:
1. центральный и крайний разъем звонится 12 В;
2. центральный и другой крайний разъем - "0В"
Куда рыть дальше - в мозги???
Alex2012
28 February 2012
KolyanOD
На центральном относительно кузова авто должно быть определенно +12в
а крайние должны прозваниватся одинаково
Я для прозвонки использовал бы обычную "контрольку" лампочку 12В 4Вт
Между контактами 1-2 и 2-3 гореть НЕ должна
Судя по твоему описанию "вылетел" выше уже описанный выходной игнишенключ контроллера
masrus
18 February 2012
Блок управления двгателем VIN - X9FAXXEEDA4D32496, FORD FOCUS I , двигатель 2л, АКПП, всеволжский
Маркировка блока 6CAA, 1M5F-12A650-VA, LP2-320, горит шестеренка, коробка переключается с вибрацией, дилер приговорил блок,
на какой блок можно менять?
На такой можно 1M5F-12A650-FB?
V_I_K
18 February 2012
Проглядел сообщение, разобрались сами уже?
Vovan_mail
18 February 2012
masrus
а может коробка в ремонт
pos
28 February 2012
Здравствуйте.
Можно ли узнать по вину машины,какой блок управления двигателем должен стоять.
VIN -1FAFP36361W343019
Vovan_mail
28 February 2012
pos:
1FAFP36361W343019
1M5F-12A650-RA
из твоей серии
1M5F-12A650-RB
и больше нету
pos
28 February 2012
Vovan_mail
Просто вчера ездил на диагностику (постоянно горит ошибка P1520)с начало сказали,что неисправность в IMRC,ну и соответственно полезли под капот искать,а его и в помине нет,и сделали заключение,что либо мозги другие стоят или двигатель.Вот теперь и думаю,что да как.
Vovan_mail
28 February 2012
pos
видимо мозги сплитовские стоят
pos
28 February 2012
Что и такое даже возможно?
Как тогда машина вообще ездит.
Vovan_mail
28 February 2012
Обычно, как и ехала все датчики то практически совпадают, нету ирмса, покажи пальцем чего нету на зетеке, а что есть на Сплите
Расход и тяга будет чуток отличаться, хотя не факт
pos
28 February 2012
Vovan_mail
Понимаю,что уже утомил Вас,но всё же,
есть ли мне смысл искать блок от зетека или оставить как есть ?
Vovan_mail
28 February 2012
pos
Ну тут хозяин барин. Блок покупка плюс привязка ключей и будет счастье. Все таки авто то на своей прошивке будет работать по лучше, но доп расходы. Залесь под бардачок и спиши номерок мозгов то сто у тебя стоит счас.
pos
29 February 2012
Vovan_mail
Вот,что у меня сейчас стоит 1M5F-12A650-МA,я так понимаю от сплит (SOHC)подсмотрел на "eBay"
Vovan_mail
29 February 2012
pos:
1M5F-12A650-МA
Tехдокументация Ford Focus I (сообщение #10951309) вот тут выкладывал маленькую базу мозгов, да это SPI от 2000 года.
