Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
628,4K
1,7K
-Volk-
3 February 2012
MAKSIMAL-NN:
Не подскажете какой код,
Запрос на коды запчастей !
MAKSIMAL-NN
3 February 2012
Масло оригинал форд, бывший хозяин только у официалов обслуживал, специально про масло спрашивал, после смены пройдено 1500км, т.е. свежее ещё.
maximarm
3 February 2012
Сегодня отдавал стартер на ремонт, сказали что стартер работоспособный все в норме,заменили только втягивающее. Поставили стартер, результат тот же - сщелкает втягивающее, а не заводится. АКБ проверили - 12.35 В. Надо было как то заводится, решили напрямую, стартер крутит, а не заводится... на что же теперь грешить ???
NikPa
3 February 2012
maximarm
Осталось :
-бензин.
-искра.??
MAKSIMAL-NN
3 February 2012
Спасибо огромное, буду заказывать бендикс, и ремонтировать, как говорится на ошибках учатся, сам сломал, сам и делать)))
Ключи в мозгах уже поял, теперь это)
Благо хоть не спалил за час его его мучений
NikPa
3 February 2012
MAKSIMAL-NN
А смысл?
Вижу устал , главное не пори глупости ( не трать лишние деньги).
Спокойно мониторь проблему.
MAKSIMAL-NN
3 February 2012
NikPa
Ну напрямую это ни я подключал, а maximarm ))
А почему сразу не поставить новый бендикс?
Вроде как родной сложно разобрать, и не надолго его ремонта хватает.
maximarm
3 February 2012
непонятно одно, почему у автоэлектрика на стенде он работал, сам видел, а при установке на авто срабатывает только втягивающее
NikPa
3 February 2012
MAKSIMAL-NN
Запутался, общался как бы с тобой.
Думаю , если сильно не стеснён в средствах, выбор правильный.
Успеха.
Отпишись о результатах проделанной работы.
Действительно
Надо спать ложиться.
Ещё Володе в Смоленск в личкуи баю.
NikPa
3 February 2012
maximarm
Ещё раз расскажи проблему, теперь ты один максим.
NikPa
3 February 2012
sergeyvita
3 February 2012
Что то при разборке стартера упустил момент по подключению стартера к втягивающей катушке, куда провод цепляется, имеется две шпильки большим диаметром и одна меньшим диаметром. обозначений на втягивающей катушке нет. Куда цепляется клемма от стартера к катушке???
NikPa
3 February 2012
Это должно помочь.
при разрешении на запуск стартера ... иммобилайзера, АКПП, в цепи запуска стартера ТРИ элемента:
-контакта ЗЗ.
-реле включения стартера .
-втягивающее.
NikPa
3 February 2012
sergeyvita
На стартере действительно ТРИ вывода:
- два толстых)) -это силовые контакты которые замыкает втягивающее ( когда сработает),уйдёт на питание стартера, можешь замкнуть стартер будет крутиться.
и тонкий -это +12В с ЗЗ...Рз.. тогда втягивающее замкнёт пятаки и выдвинет бендикс.
Ещё есть МИНУС, который прикручен к болту массы.
sergeyvita
3 February 2012
NikPa
спасибо за помощь. понял.
sergeyvita
3 February 2012
Стартер собрал. Проверил. Все работает. Завтра утром на авто ставить буду. Единственно смутил шум стартера или он всегда так работает и из салона не слышно, но вроде когда у меня была 10-ка, после переборки стартера и проверки его на аккамуляторе работа была номного тише. В чем может быть причина?
NikPa
4 February 2012
sergeyvita
Знаешь , когда мужик просил у БОГА выиграть авто, тот , ему советовал сначала лотерею купить .
Мнительность не есть хорошо.
СТАВЬ стартер , а потом услышим ШУМ.
Может ты с этим шумом до старости доживёшь.
MAKSIMAL-NN
4 February 2012
А чем лучше смазывать внутренности стартера?
WD40, силиконовая смазка, солидол и пр?
или что то специальное?
energy_202
4 February 2012
maximarm:
пробовали напрямую к акб подключить?
попробуйте коленвал прокрутить
energy_202
4 February 2012
MAKSIMAL-NN:
судя по прочитанному в темах по стартеру, лучше недомазать, чем перемазать)))
TOLYA226
4 February 2012
Решил напомнить уж очень большая тема стала, а стартер может не передовать крутящий момент по причине закоксовки внутри бендикса у меня закоксовался на 150-160тыс км..
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/view/51956/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/view/51954/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/view/51957?page=0
Razuvaev
5 February 2012
Если по холодному слышен холостой разгон стартера, а на горячую запускается нормально, то это износ роликов бендикса. Он входит в зацепление (хотя по звукам этого не скажешь), но ролики просто не разбегаются, в результате чего происходит пробуксовка. На горячую (при увеличении температуры), происходит линейное расширение металлов, в т.ч. и роликов, этого расширения вполне хватает для зацепления роликов и их разбега. На стенде это к сожалению не проверить. Я за свою жизнь всего два раза видел стенды для проверки тягового усилия стартеров. Лечение только одно, бендикс под замену.
Совершенно верно, но не всегда. К примеру бендикс лучше не мазать густыми смазками, и вообще не мазать обильно, в противном случае начнет пробуксовывать, лучше в масле прокипятить. А вообще для подшипков скольжения лучше использовать обычный ЛИТОЛ-24 в нормальном количестве, или аналог шеврона.
ruslan77
12 February 2012
всем доброго дня.
прочитал тему но ответ так и не нашёл, что можно поставить вместо родного стартера на зетек 1,8 мкпп...
запрос делал в коды, но ответа то же не получил. оригинал за 13 тыс брать, "жаба" не разрешает , подскажите ПОЖАЛУЙСТА. в экзисте выдаёт аналоги может кто и ставил???
Delta autotechnik A 16 470 Стартер, 12В 1.4кВт 4 826,74р. [ ! ]
ATS ATSCS790 Стартер 2 502,96р.
Delta autotechnik A 16 470 Стартер, 12В 1.4кВт 4 637,09р. [ ! ]
Hc-parts CS 790 Стартер 9 3 3 701,48р. [ ! ]
Jp Group EP1382 Стартер "Electrix" 4 439,75р.
Lucas Electrical LRS00992 Стартер, 12В 1.4кВт 6 443,96р.
Lucas Electrical LRS00992 Стартер, 12В 1.4кВт 6 124,71р.
Bosch 0 986 016 470 Стартер, 12В 1.4кВт 8 618,43р. [ ! ]
ruslan77
12 February 2012
у меня родной стоит моторкрафт YS4U-11000-DB1
serega84
20 February 2012
У меня проблема такая. Ford Fiesta 2008. Стартер крутит в холостую,маховик не цепляет. Для начала купили Б/у стартер рабочий проездили всю весну и лето никаких проблем. Осенью началось то же самое
В родной стартер поставили новый бендикс (Bosh 1000р) в сервисе заводилась раз 20 подряд без проблем, купил новое втягивающее реле (1000р) поменял сам, 3 раза завелась и опять такая же задница. Поехал в гараж разобрал весь стартер до винтика, Промыл, где была смазка поменял смазку,
все собрал - заводилась неделю ващщщеее с пол тычка даже звук другой стал. Прошла неделя опять такая же жопа то зацепляет маховик то не цепляет. когда снимал стартер всегда совал руку к маховику на ощупь сколов нет. И ещё прикол на улице -1, +1 - сколько не крути ваще не цепляет маховик, -5,-12 - заводится через раз, через два. -20,-26 - не заводиться но уже не из-за стартера(двиган крутит плохо). вчера заводил -15 на улице - никак, минут на 5 оставил с включенным зажиганием покурил, походил и завелась с первого раза. ЧЁЁЁЁЁЁ ДЕЛАТЬ??? ВВВААЩЩЕЕ УМА НЕ ПРИЛОЖУ!!! И ещё, Когда на бибике чуток поездишь, прогреешь то никаких проблем с заводкой нет заводиться с пол тычка.
Может у кого-нибудь чё-нибудь похожее было, напишите...
Если сделаю отпишусь...
Vovan_mail
21 February 2012
serega84
Ну коль даже фиеста, все равно ответим. Сколов может и не быть, а вот зализанность зубьев венца маховика, даже может быть. Ни кто и ни когда не задумывался над простым. Если понаблюдать остановку двигателя, то можно заметить что движка примерно в одном и том же месте встает. И износ венца как правило сильнее так же в одном месте. Посмотри это дело
А так тебе сюда Ford Fiesta, Fusion
Плюс сам бендикс замазывать смаской не стоит, так тока создать вид.
serega84
21 February 2012
Прочитал всю тему про стартеры, по фоткам и номерам стартеры один в один. На Fiesta\Fusion темы про стартеры нема. Бендикс я и не мазал, из коробки новый достал и поставил, мазал только там где до меня намазано было, про маховик даже думать Ачкую, И всё-таки вопрос ЧЁ так от температуры-то зависит? Сегодня -7 завелась, собака, с полтычка...
Vovan_mail
21 February 2012
serega84:
Возможно все таки смазка на морозе подмерзает и нет той скорости вылета бендикса к зубьям венца и происходит проскальзование. Потеплело скорость выше и успевает войти в зацепление. Я бы посмотрел венец. Больно симптомы похожи. тем более и на новом стартере и на перебранном. Как сам то думаешь, если меняешь, а толку ноль, в чем в твоем стубейкере собака зарыта. А АКБ в норме???
serega84
21 February 2012
И ещё забыл... Сначала тоже думал что маховик, но на скорости толкнул на метр фигу проскакивает, ещё на метр таже хрень. Глянуть на маховик ваще туда башку не засунешь, когда стартер снят, только рукой пощупать. А новый стартер у официалов стоит 14000р. Вот думаю у кого бы из знакомых стартер перекинуть попробовать, знать бы точный диагноз хрен бы с лавандосами-то, поднапрягся бы...
serega84
21 February 2012
Батарейки аж две, все нормуль, а второй стартер не новый а Бушный отремонтированный. Чё за венец?
