05.02.06, то бишь вчера ездил в Крылатское.
Впечатлений масса, даже не уверен, что в одном посте можно уместить.
Про Крылатское:
Въезд 200 р за 2 часа. Каким образом контролируются эти два часа не очень понятно, но одно очевидно - если активно работать, то и часа много, так что в эти два часа народ включает перекуры, кофе из термоса и поболтать.
Самих трасс минимум две:
- большая, километра 4 с "копейками"
- маленькая, типа "фигурка"
Судя по всему по большой ездят в основном спортсмены "на гвоздях", Субару, Мицу Ево и разнородные группы людей, которым не скучно ехать 2 км по прямой более одного раза. А трасса как раз и состоит из двух прямых (не менее 2 км каждая) и соответственно двух, соединяющих их дуг. На прямых серьёзная техника развивает за 200 км/ч.
Маленькая трасса считаю достаточно оптимальная для тренировки самых различных приёмов управления, развить скорость выше 70-80 км/ч (и то в одном месте) на гражданском авто там нереально (спортсмены там практически не ездят). Прямых отрезков нет.
Аппарат: Фиеста 1,6, без АБС, резина зимняя нешипованная Данлоп ДС2
На большой трассе на таком аппарате делать вообще-то нечего, разве что проверить свои нервишки и убедиться, что ехать 2 км по прямой - это не так уж и интересно.
На фигурке сцепление с трассой тяготеет к нулю. Характеристики двигателя на скорость передвижения практически не влияют. Влияют сцепные свойства шин в первую и главную очередь. При этом эффективность рабочей тормозной системы несколько ниже, чем эффективность торможения двигателем.
Чем понравилась Фиеста: руль 2,8 оборота! Это классно! При "размазанных" реакциях можно управлят достаточно точно. И еще неплохим чутким ручником.
Чем не понравилась: недостаточной эффективностью задних тормозов.
Безопасность:
- на фигурке близка к 100%
- на большой возможны коллизии. Впрочем ччеловек, который не хочет совсем рисковать техникой, вполне может их для себя исключить. Вчера один человек "не исключил" - итог: треснул бампер, пробито колесо. Но для скоростей далеко за сотню - это пустяки.
Очень интересен был бы секундомер, но для этого нужно выезжать в количестве более одного человека
Radja
6 February 2006
Fusion / Fiesta в морозы, зимняя эксплуатация
polukrofka
4 January 2011
Здравствуйте!
Проблема такая,имеются два зеркала,со строны водителя и со стороны пассажира (левое и правое) =) Оба они электрические)
Одно из зеркал начало себя очень плохо вести,при закрытии на сигналку все зеркала закрывались и открывались нормально,а тут одно из зеркал при открытии открылась очень глубоко и приходится его регулировать в ручную,со стороны пассажира зеркало открывается нормально!
В чем может быть проблема? Слышал что у электрозеркал есть понятие зависание,что за зависание и кто мне может с этим помочь!
Заранее благодарен!
Широко распространенная проблема. При попадании влаги в промежуток шарнира поворота зеркала, она оседает и замерзает на контакте конечного положения. Из-за чего, при открывании, зеркало проскакивает нужное положение. Лечится несколькими открытиями-закрытиями либо, если не помогает, то в теплое помещение (гараж), отогреть и продуть. Для исключения подобного рекомендуется не пользоваться зимой функцией складывания зеркал либо, хотя бы, просить продуть воздухом этот шарнир после каждой мойки.
kceneshka
19 February 2011
АсяЕсли купили Fusion, напишите пожалуйста отзыв: совпали ли ожидания от зимней эксплуатации с реальной ситуацией? |
Ожидания совпали- даже более- была приятно удивлена, что при - 30-32 завелась без проблем
- стояла на стоянке и радовалась как маленькая девочка при виде незаведшихся Митсуб и БМВ_))) Радует и то что подвеска достаточно высокая- ни где не цепляюсь_))) Одно но! из колеи порой выбрасывает- но это не только меня и то благодаря нашим дорожникам Екатеринбургским которые ни фига не чистят_((( А так довольна на 100%- и прогревается быстро , и проходимость супер в машинке тепло и уютно_)))
Мой милый «Форд» польской сборки
Не идеал, не раритет,
Но ровный бас его шестёрки
Мне душу греет много лет.
Какой окрас, какие формы!
А содержанье этих форм!
Машин есть множество достойных,
Но мне милей мой Фьюжик «Форд»!
Вот это любовь к своему Авто, даже стихи посвещают... У меня Фиеста МК6 1,4i Механика, проблем с заводом небыло в любой мороз. Обычно при заводе выжимаю сцепление, чтобы небыло дополнительной нагрузки со стороны трансмиссии.
Mydokyments
31 January 2012
Здравствуйте, машина FORD FUSION 2006, сейчас наступили морозы, и вот что с нами произошло, все жидкости в норме, на панеле все в порядке.Когда проезжаешь длительный участок дороги на большой скорости, обычно в конце этой дороги, на панели появляется значок шестеренки c восклицательным знаком и машина не реагирует на газ, выкл/вкл зажигания и едешь дальше !!Вопрос это просто морозы виноваты или все серьезнее, помогите, спасибо !!!
Benoy
8 February 2012
Mydokyments
"Неисправность систем силового агрегата". Коробка робот
Mydokyments
1 February 2012
Benoy:
Mydokyments "Неисправность систем силового агрегата". Коробка робот?
vadim76 Так и осталось или прошло? |
Коробка обычная механика, сегодня утром при прогреве опять загорелась и один раз на дороге, выкл/вкл. и опять все в норме, отъездил целый день ??? Я грешу на дроссельную заслонку ???Спасибо .
У жены фиеста МК6-АТ не завелась. крутит, но не схватывает. раньше проблем подобных не было. в любой мороз заводилась. пробовала крутить и с педалью в пол и просто так.
подскажите в какую сторону смотреть дальше? в сторону сервиса и так уже поглядываем.
ждите потепления...не стоит авто мучать
E_DarkNess
1 February 2012
aad
можно посмотреть в сторону стартера - здесь на форуме очень много про него написано и проблемы с запусками в несильные морозы.
Хотя у меня похожее было, когда бензин замерзал (после смены заправки все стало гуд)... Может стОит сначала отогреть, завести и сменить заправку, а потом заниматься ремонтом.
aad
как давно свечи меняли? какое масло в движку льете? как вариант прокалить свечи и капнуть в каждый цилиндр немножко хорошего бензина.
moja_fiesta
1 February 2012
Выручайте! Проблема такая же, сегодня утром не завелась МК-6 АТ. У фиест эта проблема в мороз заводиться или неисправность какая то?? может попробовать промыть форсунки и прокалить свечи? что посоветуете?
moja_fiesta
Может начать не с таких сложных решений? Какого года машина и менялся ли аккум?
moja_fiesta
2 February 2012
машина 6 года, свечи поменял 20000км назад. А вот аккумулятор то и подвел. Я его подзарядил и машина завелась. Правда что то пот капотом скрежетало первые 10 секунд. Може т быть ремни? или что с движком? пробег 80000км.
moja_fiesta
Аккум менять надо. Ну или долить дистиллированной воды. При морозах и дальше будет подводить, сколько не подзаряжай.
oleg-ford-fusion
3 February 2012
Добрый день. Машина Ford Fusion. Вечером было всё нормально. С утра машина не завелась мороз минус 25. При заводке стартер не прокручивается - слышится 1 щелчок. Сигнализация, свет - всё работает. Клемы почистил - результата нет. Зашёл в режим самодиагностики выдало код 989E. Кто сталкивался с такой же проблемой - подскажите, буду очень признателен.
oleg-ford-fusion
Проблема не завода в минус 25? С ней наверное многие сталкивались. Слишком холодно. Аккума не хватает провернуть стартер. То, что сигналка или свет работают, ничего не значит. Они и должны работать. Как вариант - снять аккум и отнести домой отогреться. Код такой искал, но не нашёл...
ЗЫ: не надо создавать дубли существующих тем, особенно когда они висят второй строкой сверху.
Аккума не хватает провернуть стартер. |
мультиметр точнее скажет:)
еще бывает залипает втягивающее, надо постучать по стартеру
oleg-ford-fusion
3 February 2012
На галстуке дотащили до сервиса, опытный человек подсказал - ударить 2 раза хорошей железной монтажкой по стартеру. После данных процедур автомобиль завёлся как обычно. Но у меня остался вопрос - каким образом данный способ помогает столь быстро решить проблему ?
Баллада
4 February 2012
MydokymentsВот и я с похожим столкнулась сегодня. Машинку особо не эксплуатирую, но езжу по чуть-чуть каждый день. Заводилась без проблем, с натягом, но с первого раза все дни. И вот сегодня, завела, погрела минут 7, поехала потихоньку, метров 500 всего ( в магазин), затарилась, завожу машину - стартер вроде крутит, но дальше не схватывает, плюс на панели загорелся этот восклицательный знак "Неисправность систем силового агрегата".
Раз двадцать я пробовала завести ее, бесполезно, подгазовка не помогала. В конце-концов кое-как завелась, погрела ее минут 5, обороты до 1000 так и не упали,
"!" горел, потихоньку тронулась и поехала. Машина ехала еле-еле, около 10 км/ч, на газ не реагировала. Доехала до дома, и вся в расстройствах, что же это такое? Машина Фиеста МК6, механика, 2008 г., пробег 30 000 км. Ничего, кроме масла и фильтров не менялось. Это ее четвертая зима, и такое впервые.
Да, и у меня уже горела лампочка бензиновая, но комп показывал, что бензина еще на 60 км. Я и раньше так частенько ездила, а вот сейчас думаю, может, это критично? Но с другой стороны, лампочка загорается, когда комп показывает остаток бензина на 80 км, а при полном баке он показывает около 300 км. Или всё же надо заправляться, когда остается бензина не меньше, чем 1/3 бака? Замучила что ль я свою машинку
oleg-ford-fusion
если машина на гарантии то как в следующий раз такое случится надо ехать к офам - пусть меняют стартер, а то не исключено, что эта проблема не проявит себя в дальнейшем. она возникла из-за сильного мороза. такое бывает - но редко.
Здравствуйте. В морозы машина не завелась
Фиеста 2007 АКПП.
Решила, спадут морозы, заведётся.
Всё тоже самое((.
Последнее ТО было полгода назад
Аккумулятор тоже новый.
При повороте ключа зажигания, идёт какое-то скворчение... Аккумуляторная батарея в норме- приборная доска включается, сигнализация работает...ПОдскажите, если подзарядить аккумулятор, поможет ли это?? Но боюсь навредит.
LeeLee, я думаю что запуск машине теперь может навредить на 70% из 100% так как бензин скопившейся при запуске может взорваться и будет под капотам БАХ стоимостью в 30.000р
Мы это уже проходили...
бензин скопившейся при запуске |
продувку цилиндров сделать - вначале педаль газа в пол, а потом ключик поворачиваем в замке зажигания как будто заводим. бензин не будет подаваться, воздухом все продует. выключаем зажигание, отпускаем педаль.
При повороте ключа зажигания, идёт какое-то скворчение... |
стартер включается? вращает медленно? слышно по звуку? или что-то типа треска? возможно бендикс умирает, все решится переборкой либо заменой стартера. если в такт "скворчению" мигают значки приборки, то, возможно, надо зарядить аккум, тогда это не бендикс, а втягивающее - маловато напряжение на аккуме, отключается.
F2lav
7 February 2012
Залить в бак бензин из канистры хотя бы 10 литров. Отключить аккумулятор от машины на 5 минут, подключить. Запустить двигатель, если загорятся лампы неисправности "!", то все-таки придется обратиться к дилеру за диагностикой. все пройдет, то: бензин только качественный, не допускать езды с остатком в баке на расстояние менее 80 км. Хотя в исключительных случаях, бывало и до 40 км ездил. Но взял за правило ниже 80 км запас хода не снижать, сразу на заправку.
F2lav
Ну в общем предпочли переждать сильные морозы, в минус 10 завелась как обычно, безо всяких "!", бегом на заправку, до полного накормила, ездила в обычном режиме. Но так переволновалась за нее, теперь ни-ни, как только будет загораться лампочка, сразу на заправку. Мне сказали, что из-за низкого уровня бензина в баке и бензонасос может из строя выйти, это так? Заправляюсь всегда на одной и той же заправке, на Газпромнефть.
как только будет загораться лампочка, сразу на заправку |
лучше как только половина бака - сразу на заправку
Да, из-за низкого уровня может выйти из строя бензонасос, а учитывая его место установки и комплектность, то стоимость замены тянет примерно на 29тыс.руб. ( примерно столько просили в Саратове на форд-фокус летом 2009г., я был на своей, случайно разговор в дилерском центре услышал. Показатель заправки в одном и том же месте - еще не гарантия качества топлива. В данный момент сменил постоянное место заправки, как раз из-за качества, хотя в одной компании"Лукойл". На собственном опыте знаю, что разные заправки одного поставщика могут налить как качественный, так и бодяжный бензин
LeeLee
надо где-то отогреть машину - возможно стартер "замерз" или ченить в нем сломалось, если напряжение на аккуме нормальное
