Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
455,1K
2,8K
syndicate
30 January 2012
autostudio.ru
nokia0501
Вот, сравните хотя бы так. Думаю даже в видео понятно, что совсем тихо. Сравните даже с тем, как слышно в конце вибрацию брелка.
Assvrn
30 January 2012
autostudio.ru:
Assvrn
Доброго времени суток.
Реализацию отпирания багажника по команде брелка надо организовывать обычным аналоговым способом,при помощи реле включенного в разрыв силового провода отпирания багажника.
То есть если я Вас правильно понял, мне нужно помимо самой сиигналки и сирены докупить еще реле и наверное провода, которое пойдет на открытие багажника...это является трудоемким процессом для установщика, сложно ли это доп. реле связать с сигнализацией? (извините за глупые вопросы, я просто весьма поверхностно представляю себе всю эту электрику)...просто ставить буду у дилера своего (к сожалению есть на то причина) и думаю они не очень захотят "подойти с душой" к установке моей сигнализации и постараются сделать все без лишних проблем для себя, ну или денег захотят значительно больше...
autostudio.ru
30 January 2012
syndicate
Мы поддерживаем гарантийные условия производителя,так что если есть проблема-заменим без проблем.. :
syndicate
30 January 2012
autostudio.ru
Вы мне лучше скажите видео посмотрели, несколькими постами выше? Что скажете?
autostudio.ru
30 January 2012
Assvrn
Подключить реле не является проблемой для установщика,но поскольку это технологическая операция,требующая затрат времени,это будет не бесплатно.
Вопросом ценообразования у Вашего дилера ,мы заняться не сможем,в любом случае установка оборудования вне дилерского центра качественнее и дешевле.
nordix
30 January 2012
syndicate
На видео у Вас брелок звучит действительно тиховато. У меня тоже Пандора, не скажу, что очень громкий звук брелка, но и не совсем уж тихий. Вам надо сравнить с другим таким же. Попросите продавца в магазине, где есть такие модели показать и включить такой же брелок или к установщику...
Slider007
31 January 2012
prokhorov
Автозапуск включается коротким одновременным нажатием на кнопок II+IV. Только там по умолчанию стоит запуск раз в 24 часа в указанное время. Надо настроить интервал 2 либо 4 часа (функция 1-13).
Или интересует функция "завести машину перед выходом из дома, чтоб салон прогрелся ?" Тогда длинное нажатие кнопки II (только из-за кнопки FordPower вместо ключа, придется глушить машину и заводиться заново, иначе заглохнет, как кончится интервал автозапуска).
А инструкцию установщики разве не дали ?
autostudio.ru
30 January 2012
syndicate
Что Вы хотите услышать?
Я ведь сказал всё что думаю.
Сравним с новым брелком,если у Вас тихий-заменим без проблем.
syndicate
30 January 2012
autostudio.ru
Хорошо, спасибо. На выходных заеду к вашим коллегам. Просто от Вас я хотел чтобы вы хотя бы на видео послушали силу громкости и дали оценку насколько это возможно.
nordix
Спасибо. Поеду однозначно.
autostudio.ru
30 January 2012
syndicate
Конечно,заедьте и закройте вопрос разом.
syndicate
31 January 2012
autostudio.ru
И все равно вы не стали смотреть видео)))
prokhorov
31 January 2012
Slider007
Да вообщем мне и нужно "завести машину перед выходом из дома, чтоб салон прогрелся",только не получается что-то.Делаю так:приехал,поставил авто на ручник,остановил кнопкой работу двигателя,вышел,закрыл дверь.Затем после установки на сигнализацию,держу 2-ку,пишет ERROR.Может не так всё делаю или к установщику обратиться?
autostudio.ru
31 January 2012
syndicate
Видео я смотрел,но выводы делать не могу по понятным причинам.
prokhorov
О какой марке-модели сигнализации идёт речь.
syndicate
31 January 2012
В общем был в одном из сетевых магазинов. Взял брелок от пандоры, по звуку всё тоже самое. Я расстроен
Slider007
31 January 2012
prokhorov
Вероятно действительно какая-то проблема. У меня при длинном нажатии кнопки 2, машина заводится без проблем. У меня коробка автомат. Если у Вас механика, то судя по инструкции, необходимо сделать резервирование автоматического запуска (стр.54 в инструкции).
Еще в случае неудачного запуска, брелок выдает код ошибки, по которому можно определить проблему (стр.56 в инструкции).
Если ничего самостоятельно не получится определить, то наверное только с установщиком общаться.
От себя добавлю - бесполезная эта функция в машине с кнопкой FordPower вместо ключа зажигания. Т.к. снять с прогрева не получится, она так или иначе заглохнет, когда кончится интервал работы. Придется ее глушить и заводить заново. Легче на 5 минут раньше выйти и завести руками, пока греется, можно снег щеткой смахнуть с кузова . Но судя по симптомам, ночной прогрев через интервал времени тоже не сработает, так что с наверное всё таки надо разобраться в чем дело.
igor2106
31 January 2012
autostudio.ru
У меня такой вопрос кан модуль на ФФ3 такой же как модео new? Если да то вопрос такой устанавливались ли на мондео сигналки способные запустить заводской предпусковой подогреватель дистанционно с пульта. Просто должен в мае прийти ФФ3 с предпускавиком вот и хотелось бы решить вопрос заранее, что бы потом не было проблем. Вообще склоняюсь к Пандоре, но на ней стекла поднимаются с рывками, а на Старлайне вроде как слышал что у кого-то нет такой проблемы так ли это.
Автозапуск меня не интересует.
Что скажите и посоветуете.
autostudio.ru
31 January 2012
igor2106
По поводу плавного поднятия стёкол модулями ТЕС смогу уточнить завтра.
Для запуска штатного подогревателя по CAN есть устройства для VAG автомобилей http://tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=355
Для мондео такого модуля не существует.
Если запуск отопителя осуществляется по аналогу,то его можно запускать любым способом , начиная от таймера с датчиками температуры,закнчивая GSM устройством.
igor2106
1 February 2012
autostudio.ru
autostudio.ru:
igor2106
1)Т.е. я так понял что запустить штатный ППП можно любой сигналкой через доп. канал, но по аналогу, а не по кан.
2)Для меня как для пользователя это связано с какими-то ни было проблемами.
autostudio.ru
1 February 2012
igor2106
Попробую выяснить как запускается ППП на моне,правда тема про ФФ 3.
inhabitans
1 February 2012
Стоит ли ставить пандору 3500 (с автозапуском), ведь при этом один ключ будет валяться в салоне на радость угонщикам!? Или лучше отказаться от затеи с автозапуском в пользу угоностойкости? А может это не так и страшно при наличии прочего оборудования:
- Иммо pandect 472
- Маячок Starline m30
- Гарант на руль
Кто в этом соображает, дайте совет
autostudio.ru
1 February 2012
inhabitans
Всё замечательно в Вашем комплекте ,кроме того что Starline m30 это не маячок а полноценный GSM GPS модуль который работает по шине с системами Старлайн.
Если Вам необходим GSM -рассмотрите систему Пандора 3700.
Остальные компоненты комплекса при должной реализации обеспечат достойный уровень безопасности и комфорта для Вас и Вашего автомобиля.
inhabitans
1 February 2012
autostudio.ru
Мы с установщиком остановились на этом варианте, меня только пугает наличие ключа от авто в салоне.
И зачем ставить пандору 3700, если будет стоять starline m30 ??
Или Вы намекаете что starline m30 не будет работать с Pandora 3500?
autostudio.ru
1 February 2012
inhabitans
Зачем городить огород ,когда всё можно построить на одном девайсе...
Я Вас понял бы если бы вы использовали сигнализацию Старлайн к которой М30 подключается трёхпроводным шлейфом и всё работает...
Если скрещивать М30 с Пандорой будет несколько неприятных моментов...
У м30 аналоговые входы которые надо куда то подключать...
То есть к КАН модулю Пандоры Вы не подключитесь и потребуется установка ещё одного КАН модуля специально для подключения М30 ,кроме того Вам придётся все входы назначать в М30 индивидульно.
М30 не будет оповещать Вас по удару-наклону и ещё куча всяких нюансов...
Можно долго писать...
Так что задумайтесь над сказанным или смените установщика...
inhabitans
1 February 2012
autostudio.ru
По поводу GSM все понятно, спасибо.
А что скажете по поводу ключа в салоне авто, угоностойкость значительно снижается? Комфорт (автозапуск) это конечно хорошо, но приоритетнее более надежная защита от угона.
autostudio.ru
1 February 2012
inhabitans
При соблюдении концепции защиты и грамотной установке оборудования наличие чипа в машине не есть криминал...
Лучше сделать клон чипа ,чтобы не было нарезной части позволяющей повернуть беспрепятственно замок.
autostudio.ru
1 February 2012
igor2106
Теперь по порядку.
1.Комплектация
2.тип двигателя
3.тип КПП
4.Штатный гидроник или вебасто? или нештатный?
5.чем запускаете? часики в салоне? пульт? если есть возможность скиньте фото блока управления подогревателем.
igor2106
1 February 2012
autostudio.ru
Пока ничего не имею являюсь ждуном ФФ3 универсал 2,0 МКПП титанум со штатным гидроником запускаться должен БК.
Да к вот хотелось бы пандору 3210 или старлайн А62 кан флекс, что бы можно было запустить штатный ППП пультом сигнализации. Больше нравиться пандора (хотя не заню почему просто нравиться и все), но стекла как я понял точно будут дергаться при закрытии, а на Старлайне вроде как человек писал что у него нет такой проблемы (по моему даже в этой теме).
Спасибо
autostudio.ru
2 February 2012
igor2106
На самом деле прерывистый подъём стёкол не приводит к поломке или иным негативным последствиям,просто некрасиво это как-то.
Начсчёт гидроника уточню и дам информацию.
Если там пульт в машине с часами,то нет проблем...
Если запуск по CAN то надо думать...
Будет информаци-напишу.
kosVL
1 February 2012
Напишите пожалуйста в личку у кого стоит сигнализация starline A92 CAN FLEX на титаниуме.
ZHUVAK
1 February 2012
толькочто установил в свой ФФ3 сигнализацию Pandora DXL3210
c плавностью закрытия окон хрен с ней,но вот что касается постановки авто на сигнализацию какая то ерунда (( ставлю на сигнализацию- брелок пишет что машина закрыта,но закрываются замки только через 20-30 сек,приходится дополнительно центральным замком дверь закрывать. у всех так или мне криво сигналку поставили ? как с этим бороться?
