Мусор
15 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
31,9K
marik676
24 January 2012
Всем привет! Подскажите пжлс - кто знает. С-МАХ 2,0 АКПП, рабочая температура при движении по трассе приблизительно 70-75 гр при наружней -18. В салоне тепло. Нормально ли это?
-Евгенич-
24 January 2012
marik676
Прогрев : сколько греется C-MAX
alnaz
28 January 2012
спасибо за возможность задать вопрос. у меня форд C-Max 2006 год, 2,0 литра, механика 5КПП, проблема: при трогании на 1,2, передаче идет вибрация в кузов в районе педалей правее, при движении задом вибрации нет, поменял подшипник промежуточной опоры правого привода, правый и левый ступичные подшипники, вибрация все равно осталась, сейчас грешу на заднюю опору двигателя или подшипники в самой коробке передач, куда вставляются приводы, в чем может быть причина?
Bom
29 January 2012
shorich
Да, о ней родимой
-Евгенич-
30 January 2012
Bom
если память не изменяет: никто еще не докладывал о переставших работать лампочках и их замене
есть изменение цвета Подсветка приборов: изменение цвета, подсветка но вот процедура разбора конкретных кнопок...
IrinaAlisa
30 January 2012
При торможении, уже на нейтральной передаче, на последних метрах перед полной остановкой, мой Ford C-Max увеличивает обороты (иногда до 2000), слышно как он "газует". Иногда при этом дрожит ручка переключения передач и немного бьет педаль тормоза. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Началось это в конце августа. Когда происходит- не понятно (возможно в первые 5 км от начала движения), примерно 1 раз в 2-3 недели.
Через 2 месяца заканчивается гарантия на автомобиль (ему почти 3 года, пробег 20 000км).
-Евгенич-
30 January 2012
IrinaAlisa
м/б сюда? Холостой ход : плавают обороты
navara
4 February 2012
Доброе время суток,не могу найти тему"проблемы запуска двигателя зимой"помогите плиз.в мороз больше -15 мотор крутит бодро но не обзывается..1.8 дуратек нет 125л.с бензин 2004 г.в. Немец.3а ранее спасибо
B-V-V
4 February 2012
navara
Двигатель: не заводится
JAWA
8 February 2012
Привет народ! подскажите плизз потерял я на заднем бампере буксирующею крышку. ЧТО делать,где искать её, желательно в цвете C MAX 2006 ТЁМНО-КРАСНЫЙ
Doppelsauger
8 February 2012
JAWA
FINIS коды запчастей и аксессуаров
JAWA
11 February 2012
Спасибо.
vik425
14 February 2012
Подскажите каковы обороты хх на с-мах 2.0 бензин.
Doppelsauger
14 February 2012
vik425
паинька
15 February 2012
b.11 Оффтопик.
karabash82
26 February 2012
помогите не знаю куда писать, сломался мотор отопителя нигде не могу купить б/у
Таракнъ
26 February 2012
Помогите пожалуйста. У меня следующая проблема. Когда включаю обогрев салона, везде тепло, кроме ног водителя. В ноги водителя дует холодный воздух (даже когда ноги пассажира уже потеют). Зимой ноги мерзнут. На машине стоит двухзонный климат-контроль. Ford c-max 1.6 Ghia.
Las9w
26 February 2012
Таракнъ
Спрашивать надо в этой теме: Кондиционер / Климат : общие вопросы
А так, логично предположить что не работает привод заслонки в ноги водителя или заслонку заклинило. ИМХО, без разбора печки не понять.
testov-test
26 February 2012
Mad-C Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
karabash82 узнай про авторазборки у москвичей Москва
морфей
27 February 2012
Привет всем ,тут у соседа на С-МАХ год2000-2006наверное, дв2,0 заглючила вся электроника -показывает ошибок 10-15 подряд,сами включаются при выкл зажг.-поворотники ,стеклоочистители.,обороты дв, поднимаются падают,при выкл. замка зажг. дв. не глохнет какоето время
думает что это после поездок по лужам,хотелось бы услышать ваше мнение и как решить этот вопрос
заранее большое спасибо!!!
B-V-V
27 February 2012
морфей
Может ваш случай: Вода: в блоке предохранителей
vital3003
28 February 2012
зДРАВСТВУЙТЕ! Вы не знаете случайно где находится инерционна кнопка в с максе ???
testov-test
28 February 2012
vital3003:
инерционна кнопка
А что это такое?
-Евгенич-
28 February 2012
vital3003
Топливо : кнопка аварийного отключения подачи
vital3003
4 March 2012
У меня машина вообще не заводится!! Датчик коленвала способствует заводке машины?? Может-ли из-за него не заводится машина???
B-V-V
4 March 2012
vital3003
Митрофан
5 March 2012
Подскажите хочу продать битого Семена
Las9w
5 March 2012
Митрофан
Продам - Автомобиль
Anderson_76
7 March 2012
Уважаемые, вопрос такой: позавчера загорелся чек. Симптомов нездоровья никаких! Что бы это могло быть?
Las9w
7 March 2012
Anderson_76
Это мог быть чек Экстрасенсов нет, езжай на диагностику, пусть считывают код ошибки. Как вариант - катализатор подыхает.
А вообще тебе сюда надо с такими вопросами: Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя)
