Всем привет!
Использую сей девайс и есть пара вопросов.
1. Можно ли его настроить, чтобы он показывал при работе парктроника растояние до препятствия. Изображение машинки там имеется.
2. При пользовании функциями телефона через блютуз контакты телефонной книги на дисплее отображаются в виде набора символов. Можно это победить?
Андрей Ш.
28 March 2008
Приборная панель с дисплеем Convers+
Доброго всем времени суток!!!
У меня вопрос к знатокам... Можно ли на Галактике поставить панелькеу Конверс +, взамен обычной? на сколько это сложно или дорого?
спасибо...
SilentSmart
29 October 2009
Стоит ли все это мучить! Ничего особого в этом конверсе нет (было бы подключение к камерам заднего вида или к вид для паркотроников), а так просто ЖКИ экран с ми-ми минимальным набором услуг.
ford269:
Доброго всем времени суток!!! У меня вопрос к знатокам... Можно ли на Галактике поставить панелькеу Конверс +, взамен обычной? на сколько это сложно или дорого? спасибо... |
Можно. Отвечаю с полной ответственностью как владелец Гэлакси теперь уже с полноцветным и полноценным щитком приборов Конверс+. Больших сложностей нет, чтобы не повторяться, советую следить за тем как развиваются события на соседнем Форуме, где я и создал эту тему. По финансам: в десятку должны уложиться. Может быть и меньше, все зависит от умения искать, терпения, ну и удача - не последнее в нашей жизни.
как зайти в тестовый режим???
MrAntonD
1. Ключ на I
2. Нажимаешь <Ok> на руле, держишь нажатым, при этом
3. Ключ на II
4. Ждешь секунд 5 до появления тестового режима
5. <Ok> Отпускаешь, листать экраны тестового режиме - либо <Ok>, либо стрелочками вверх-вниз
6. Можно в этом режиме запустить ДВС
7. Для выхода из теста - удержать <Ok> 5 сек, либо ключ на 0.
Инструктаж
19 September 2010
На новом S-MAX при включении зажигания начал гудеть приборный щиток - ну прям, как трансформатор. Где-то там в недрах конверса творятся непонятные для меня, неэлектрика в восьмом поколении, вещи. Может кто сталкивался с проблемой?
Ну раз новый макс, то и есть гарантия! Вам нужно скорее в сервис и уже потом мы почитаем Ваш ответ на Ваш вопрос. В будушем может кому-нибудь пригодится Ваш печальный опыт.
Удачи.
Едь к офицам... пусть попу рвут свою и исправляют.
SilentSmart
21 September 2010
ИнструктажТак это только начало проявляться? Или было с рождения? Всегда при повороте ключа слышны всевозможные звуки, щелчки и прочее из-под капотного пространства
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
потом они утихают... или это что-то начало проявляться только недавно? Может просто сервоприводы заслонок климат-контроля?
Инструктаж
21 September 2010
Изначально не было. Гул однозначно электрический. Так стародревние релюшки гудят. Завтра еду на приём к офф. электрику, что пропишет - не трудно представить. Ни разу еще за четыре года обслуживания (был C-MAX) в официальной богодельне с первого раза ремонт не делался - скандал и разборки обязательно.
[b]taliesin Есть у меня такая приборка,ставил на 2006 дизель 2.0.Регулировка яркости не дружит с 2006 годом.Новый конверс работает нормально толко с машинами последних года,двух.
ВаРб:
[b]taliesin Есть у меня такая приборка,ставил на 2006 дизель 2.0.Регулировка яркости не дружит с 2006 годом.Новый конверс работает нормально толко с машинами последних года,двух. |
Точно, это ж рестайлинговая приборка.
taliesinу меня s-max 2008г.в. конверс+ работает супер, единственное надо будет прошивать приборку от ошибок подушек безопасности... и есть такие люди
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
На новом S-MAX при включении зажигания начал гудеть приборный щиток - ну прям, как трансформатор. Где-то там в недрах конверса творятся непонятные для меня, неэлектрика в восьмом поколении, вещи. Может кто сталкивался с проблемой? |
Ну вот, я не одинок. Только у меня это гудение началось с наступлением морозов.
Инструктаж, чем кончилось дело?
Ребята, я еще начинаю только осваивать Galaxy, купил недавно 2008г. (Питер)
Руководство нигде не купить. Небольшой вопрос.
Иногда машина со мной начинает разговаривать, прия-я-ятный голос девочки (наверное симпатичная...)
На табло загорается надпись "собщение конроллера, говорите"
Как научить девочку говорить по-русски? Советовать учить немекий не надо, на СТО уже советовали.
(кстати, есть где скачать Руководство на Galaxy с 2007-го?)
Сашкец, спасибо, но или я тупой или программы этой нет для прочтения данного формата.
Попрошу зятя, думаю он сделает, еще раз спасибо.
Инструктаж
29 January 2012
korpusov
Все оказалось просто до безобразия. Гудел вентилятор в рулевой колонке - заменили по гарантии.
Инструктаж а что там за вентилятор?
Инструктаж:
korpusov Все оказалось просто до безобразия. Гудел вентилятор в рулевой колонке - заменили по гарантии. |
Вентилятор в рулевой колонке???
Это что за зверь такой и что он охлаждает, и где примерно территориально стоит???
Инструктаж
29 January 2012
В новых S-max в нижней части рулевой колонки установлен датчик температуры с маленьким вентилятором. Элемент системы климат-контроля. Вот он гад и гудел. На сервисе говорят, что довольно часто на первых сериях был косяк и меняют без выделываний.
Вот кстати никогда не понимал где у эсмакса с климатом датчик температуры салона, ну и как то не понимаю зачем там вентелятор, ладно еще куллер на конверс, мож он греется когда работает... но под кожух да еще и для работы климата... у меня ваще ниче не жужжит там
правда и конверса нету
Beztuzev
30 January 2012
Sapunoff:
... у меня ваще ниче не жужжит там правда и конверса нету |
Инересно даже стало)... Глянул в FordEcat, действительно это Датчик Управл. Темп. Отопителя
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
Устанавливается с 15-03-2010 А/С с двухзон. автом. темпер.контр. Код детали 1681711. Однако у меня точно ничего не жужжит...
*Кстати в салоне ещё два датчика в центральных диффузорах (средний без датчика) и ещё два на выходе (лево/право), который подают воздух на зад. стёкла и ворой ряд. Получается всего 5.
Beztuzev
Вроде их больше должно быть (если считать на выходе сопел - то толи 7, толи 9). И еще вроде 2 показывающих температуру в салоне...
А есть возможность выложить фотку с местом расположения этого датчика?
korpusov:
А есть возможность выложить фотку с местом расположения этого датчика? |
Возможность только такая: см. №
19С734http://s2.ipicture.ru/uploads/20120202/JgQ5vAGc.png
Beztuzev
Чет я в элкатсе не вижу такое для дорестаила...
Sapunoff:
Beztuzev Чет я в элкатсе не вижу такое для дорестаила... |
Я так понял, что это на рестайл с марта 2010 года.
Beztuzev, спасибо за картинку.
