Клиренс и проходимость
Вчера ехал за S-Max, он был нагружен и просвет под задней балкой очень маленький, на взгляд менеее 10см, практически касался снежного бугра в колее, рекомендация будущим владельцам - заказывайте заднюю пневмо подвеску с авто уровнем, а то на наших дорогах можно без колес остаться.
клиренс, кузов, подвеска, дорожный просвет, проходимость, высота кузова, зазор, расстояние над дорогой, высота, расстояние до брызговико
yak40
13 November 2006
71,1K
Сашкец
29 December 2011
FACET:
НО поставив назиму 215/65/16 я увидел, что ещё больше колесо (которое вы рассматриваете) будет задевать в задней колесной арке войлочный подкрылок.
Фигня...он всего 3000 стоит
svaspb
1 January 2012
у меня у самого 215/65/16 зимой. я как раз таки удивился что на лето поставили 225/60/17
nat1
1 January 2012
досадно, никто пока не знает как увеличить клиренс.
ks222
1 January 2012
для зада продаются проставки
Sapunoff
2 January 2012
ks222
на одном из профильных форумов видел гэлакси поднятый и спереди и сзади... на Дроме барнаулец тоже поднял вроде у макса обе оси.
ks222
2 January 2012
Sapunoff
не знаю , как отреагировать на лифт наших сараев. смысл мне видится только в восстановлениии клиренса из-за просевших со временем пружин. в остальных случаях - ну его нафиг. имхо - нужно покупать джип , а не лифтовать семейный сарай
Sapunoff
2 January 2012
ну я примерно так же на это смотрю в идеале бы пневму, чтобы машина была ниже на постоянку, но когда надо можно было поднять и пролезть, залезть, не зацепиться в общем. + комфорт и просвет независимый от нагрузки
nat1
5 January 2012
ks222
где купить можно такие проставки?
ks222
5 January 2012
N
nat1:
ks222
мы с тобой на 2 форумах будем об одном и том-же диалоги водить.
или у тебя амнезия? или ты считаешь, что с таким-же ником на максклубе ты общался с другим человеком?)))
я ведь тебе уже ответил про проставки на немецком ебей
nat1
6 January 2012
ks222
Все так. Спасибо за ответ. Простите если я Вас обидел.
ks222
6 January 2012
N
nat1:
ks222
нет, ерунда, я был чересчур эмоционален.
не нужно на "вы" , это лишнее)))
andel
6 January 2012
Sapunoff
От пневмы тоже не отказался бы ) )
M-Max
8 January 2012
Простите, если пропустил.
Вопрос о том каким будет клиренс с резиной 215/65R16?
FACET
8 January 2012
M-Max
больше на 20мм. Конечные цифры условны т.к. зависят от разных условий.
туча
27 January 2012
M-Max
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 по шинному калькулятору не сильно изменится клиренс увеличится всего на 3мм.У меня не цепляются 215\65\16 зима и 225\60\17 лето,лето чуть повыше получилось http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 увеличение 11мм. Повторюсь не страшно к бордюрам подъезжать не мордой не диском.
Beztuzev
А о чем думали эти высококлассные специалисты когда ставили на продаваемые в россии машины резину с низким профилем? У нас не так много хороших дорог где можно разогнаться у ощутить прелести от вождения на низком профиле по хорошей дороге или серпантине.За поворотом вас ждет либо шов либо яма,и вот тогда от резины чуть выше штатного размера только плюсы.
Не хотел никого обидеть это мое мнение и я его высказал,ни разу не пожалел что ушел со штатного размера.
Beztuzev
27 January 2012
туча
Есть зерно в Ваших умозаключениях), однако дело в том, что ведущие авто производители не проектируют и не производят автомобили специально для России, а делают это под так называемый Евро-стандарт для себя любимых т.е. по умолчанию принято, что дорожное покрытие должно соответствовать евро-нормам или ГОСТ
Но всё же в некоторых случаях ещё есть термин, как Русский пакет или адаптирован для России т.е. увеличенный клиренс, аккумулятор повышенный мощности, усиленная подвеска и т.д. и т.п. - однако как оказалось на практике всё это ухудшает управляемость и другие тех. харак. автомобиля заложенные инженерами при проектировании, поэтому сведущие люди не хотят Русский пакет, а хотят оригинальное евро-изделие
туча
28 January 2012
Beztuzev
Ок,тогда вы сведущий а я практичный.Неделю назад друг вернулся из Питера,где им было оставлено два колеса с низкопрофельной резиной.Мне кажется надо рассматривать низкий профиль не только как улучшение характеристик управляемости и заслуги инженеров,но и как рекламный ход, т.к. авто на больших дисках и узкой полосочкой резины красивее смотрится,факт или мода,но улучшает продажи.Повторюсь за два года и 60т.км две поездки на юг только +.минусов в управляемости не заметил,за арки и подкрылки не цепляет
шайба1
26 June 2012
Здравствуйте клубчане, появились в инете проставки на S-Max. Это не реклама.
Сашкец
26 June 2012
Ш
шайба1:
Это не реклама.
а просто деловое предложение)))
Sapunoff
28 June 2012
Верхние для передний стоек, следующие для задних пружин а нижнее зачем?
Сашкец
28 June 2012
Sapunoff нижние под опору задней стойки
Guru
10 July 2012
шайба1
какая у них высота ? на сколько клиренс меняют ?
AND-R
10 July 2012
На 2см выше будет.
1см можно выиграть за счёт резины с профилем выше на 5 % от стандартной. Получаем вместительный паркетник с передним приводом.))
Guru
10 July 2012
AND-R
конечно- на резине лучше сыграть ,
не так ухудшиться управляемость как на проставках ,
Я уже почитал про профиль
Sapunoff
10 July 2012
Guru
а можно проставки + профиль и ваще в оффроуд полезть
Сашкец
10 July 2012
Sapunoff
и резину гудрич муд тэриан
@НДРЮХА
16 May 2013
Сашкец
я так понимаю проставки ни кто не юзал? интересен результат и управляемость.
-RUS-
16 May 2013
Проставки лишнее, если есть желание приподнять маФынку, то можно поставить резину 225*60*17 и для всех переделок вам потребуется только мааинькая кувалда и тЭрмофен для изменения геометрии задних брызговиков
Результат кстати неплохой.
Сашкец
16 May 2013
@НДРЮХА а какой в них смысл? Поднять кузов? А зачем? На сколько поднимется? на 2см? Что они дадут?
В теории управляемость и устойчивость ухудшатся, на практике всё зависит от безбашенности водителя. Внедорожником машина всё равно не станет. Из практики при съезде с асфальта мешает больше не дорожный просвет, а длинная база. Проставками базу не уменьшить. Хочется оффроада? УАЗ с редукторными мостами, лифт кузова, колёса на 35 или больше, пару лебёдок и велосипед на крышу чтобы легче добираться до ближайшего трактора.
На зиму можно поставить резину с профилем повыше. Получить в подсознание мысль что - "Теперь мне ничего не страшно" и идти на штурм сугробов, при этом делать это надо так чтобы зависнув перекрыть движение. Тогда быстро вытолкают)))
dimind
16 May 2013
