Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
258,1K
1,3K
9K
25 January 2012
SorokinAA
Разъем катушки зажигания
Или сама катушка.
m4k7im
25 January 2012
SorokinAA
Если была пробита свеча, то мог пострадать и ВВ провод.
SorokinAA
25 January 2012
Свеча с черным шлейфом по керамике
OlegArh70
25 January 2012
SorokinAA
ещё, померяйте давление топлива, возможно забит топливный фильтр в насосе.
SorokinAA
25 January 2012
Давление мерил, все отс, насос давит, рейка давление держит.
m4k7im
25 January 2012
SorokinAA
Посмотрите внутрь колпачка ВВ - если там виден характерный светлый налёт, то провод необходимо заменить. При пробое керамического изолятора свечи частенько страдают колпачки, симптомы - подтраивает, дёргается.
SorokinAA
25 January 2012
а почему обороты не дергаются???
m4k7im
25 January 2012
Пробивает не постоянно, на холостых не заметно, чувствуется под нагрузкой, можно просто "погазовать" и послушать как работает двигатель (хорошо ли набирает обороты, нет ли перебоев). У меня было нечто похожее, тоже пробило свечу по изолятору, но после замены свечей ничего не изменилось до тех пор, пока не заменил провод.
jenek83
25 January 2012
SorokinAA
Скорее всего, пробой в катушке.
SorokinAA
25 January 2012
Сколько катушка стоит?
-Ал-
25 January 2012
SorokinAA:
Давление надо на ходу померить. Если забита сетка, то на хх хватает давления, а при увеличенном расходе может и падать ...
Fing
25 January 2012
Snezhnii
спасибо
HuntMan666
25 January 2012
Всем привет!)
Когда еду больше 80 начинает бить руль(как бы влево\вправо),что может быть?
- Casey -
25 January 2012
HuntMan666
Возможно просто снег на дисках с внутренней стороны намёрз, вот и дисбаланс.
HuntMan666
25 January 2012
А то,ч- Casey -
Хрустит ШРУС и резина .овно с итим может быть связано?Правда это все давно,а вот то что бьет заметил только сегодня!)
- Casey -
25 January 2012
HuntMan666
Конечно может быть и другие факторы в совокупности, но по зиме как правило после езды по глубокому снегу начинает руль бить, мойка помогает
HuntMan666
25 January 2012
- Casey -
Спасибо!)))Поедем мыться!)
ROLSEN
25 January 2012
пожалуйста FF-2 1.6Л 190тыс,перестал развивать мощность.При трогании иноггда необходима пробуксовка сцепления даже,до этого стоял 15 дней со снятым аккумулятором.Вдобавок дёргаеться до 3000 оборотов,при резком нажатии на педаль газа стреляет глушитель,заводиться легко и холостые не плавают
-PaNik_TS-
25 January 2012
ROLSEN
Скорее всего катушка зажигания, но лучше сделать диагностику, чем гадать на кофейной гуще.
ROLSEN
25 January 2012
а можно отдельно сняв катушку проверить её ,хорошая диагностика за 180 км от нас,методом исключения на ,что ещё можно грешить-спасибо
-PaNik_TS-
25 January 2012
ROLSEN
Ну как бы попробуйте - Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8474820), но хочу сказать, что не всегда можно точно определить.
Как правило катушка начинает дурить когда от неё много хотят, в спокойном режиме может на "ура" выдавать заданные параметры.
Как ведёт себя лампочка СЕ ? Загоралась? Бывало, что моргает?
ROLSEN
25 January 2012
,летом был у официальных диллеров выдал ошибку датчика фазорегулятора одного так и ездил,а вот сейчас моргал сигнализатор неисправности двигателя да
-PaNik_TS-
26 January 2012
R
ROLSEN:
Свидетельствует о пропусках зажигания.
Начните с проверки проводов, свечей, катушки, разъёма, проводки.
Всё есть на форуме.
Удачи.
ROLSEN
26 January 2012
спасибо
Denkovec
26 January 2012
это не пластик под лобовым,что то другое.Пластик на месте стоит
tyku777
26 January 2012
Всем привет.Вообщем узнал точно,что накрылся датчик кислорода(лямбд-зонд) первая банка второй датчик.Двигатель 1.6 115 л.с.,кто сталкивался помогите с решением проблемы!Где его можно купить и сколько он стоит!??
26 January 2012
tyku777
Ice Storm
26 January 2012
tyku777
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Удалившим каталитический нейтрализатор
Ptaha
26 January 2012
Господа владельцы ФФ-2, были ли у кого проблемы с рулевой рейкой (как говорят на сервисе люфт во втулке без подтекания масла) до конца гарантии, если да, то как ее поменять по гарантии?
spg_bb
26 January 2012
всех приветствую!
вопрос такой: подойдут ли передние амортизаторы, колодки (передние, задние) и помпа от ФФ3 к ФФ2?
