Клеммы аккумулятора, проблемы, греются.
Господа, такая ситуация:
Выхожу с утра, а машинка не хочет заводится, и вообще електрика не работает.
Открутил батарею, хотел дома погреть, но тут сигнализация заорала, попробовал завести - без проблем...
Вечером после работы та же самая ситуация...
Вообщем, если пошевелить клеммы то все в порядке, по видимому они окисляются.
Подскажите как такое можно вылечить?
акб, аккумулятор, клемы аккумулятора, электрика, электрооборудование, схема электрики
Britva
5 February 2006
85,3K
Alik-kilA
18 February 2010
Dron.84 Есть такие токовые клещи, - думаю стоит ими провода померять от плюсовой клеммы. Чтоб определить куда этот ток течет. Можно из связки определить кабель не разрывая цепь.
zahar68
18 February 2010
Где-то писали здесь, что может провод греться из-за плохого обжима провода в клемме - типа заводской брак и современем окисляеться, и сопротивление увеличивается, что приводит к перегреву провода.
Dizet
29 August 2010
Товарищи!!! На помощь!! случилась такая проблема начали греться клемы на аккумуляторе. снача все это было не так заметно. но в последнии дни начали сильно греться. думал что из за плохого контакта, заменил клемы. спустя некоторое помер аккумулятор, его тож заменил.
NikPa
29 August 2010
Dizet
Правильно думали!!!
Попробуйте ещё одну АКБ .( ток зарядки АКБ, по прежнему остался БОЛЬЩИМ ??? Может новый АКБ тоже КЗ по банкам???). И ещё надо проверить U-е, которое выдаёт гена при работающем ДВС. Думаю проблема решится.
Dizet
29 August 2010
пробывал, тоже самое. греется аж жуть, сегодня свенцовая клема растеклась аж. и в салоне паленным заваняло
NikPa
29 August 2010
Dizet
Так сколько гена выдаёт???
NikPa
29 August 2010
Dizet
Ещё может БЫТЬ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ по ПОТРЕБЛЕНИЮ ( вплоть до загорания АКБ). Так , что аккуратно!!!
Dizet
29 August 2010
когда первый аккум заменили на работающим выдавал 14,5. а сечас не мерил еще. ещё такая особенность когда вентилятор охлаждения включается напругу сажает сильно, что аж фары тускнеют
NikPa
29 August 2010
Dizet
При пуске ДВС потребляет, ТОК порядка 200-300А ( и клемы НОРМА). А когда плавятся КЛЕМЫ ЭТО... УМУ не постижимо...ВЕНТЫ до 30А.
Dizet
29 August 2010
NikPa
да, уму не постижимо. но сам лично капли свинца убирал. утром снова напругу мерить буду
NikPa
29 August 2010
Dizet
Я бы на НОЧЬ МИНУС снял не рискуйте. УСПЕХОВ!!!Кислотные АКБ не ЛЮБЯТ глубокой РАЗРЯДКИ Иначе АКБ опять на выброс!!!
NikPa
29 August 2010
Dizet
Mrgnstrn
29 August 2010
200-300А аккумулятор дает в импульсе, а вот при неслабом КЗ в проводке разогреть аккумулятор может и меньший постоянный ток. Срочно проверяйте потребление в режиме ожидания и по очереди включая потребители. На ночь снимайте клемму пока не разобрались.
PKS
1 September 2010
У меня минус греется, плюнул на всё так и езжу
Sim3
4 September 2010
Провер всех клемь минуса... по корпус автомобиля.
M_S_N
9 October 2011
Аналогичная ситуация, при этом за ночь простоя аккамулятор высаживается в 0. Какие решения вышеуказанной проблемы вы нашли?
-Volk-
9 October 2011
M_S_N
Попробуйте на ночь отсоеденить клемы от АКБ, может идёт саморазряд.
Alex..
24 October 2011
А у меня минусовая клемма окисляется. ((( не пойму почему??? !!!
Очищаю периодически шкуркой тщательно, потом через какое то время снова начинает образовываться шуба вокруг клеммы... не сразу, постепенно...
В чём может быть причина, товарищи электрики???
Аккумулятору 6,5 лет, может быть конец ему уже?
Спасибо всем!
Фёдор_501
24 October 2011
Alex..
Вообще по "старинке" их нужно держать смазанными (сИлидол, литол).
Вот ссылка кстати кстати Уход за аккумуляторными клеммами
Alex..
5 December 2011
Фёдор_501
Последний раз, когда зачищал- смазал клеммы, правда не литолом, а графитовой смазкой (что было под рукой), сейчас вроде окиси пока не видно!
MrEnergi
25 January 2012
Добрый вечер дорогие друзья.
Простите за возможное дублирование темы( Но как рылся не нашел ответа на свой вопрос.
Вчера менял Аккум на своем малыше.
И затягивая клемму видимо переусердствовал либо клемма старая уже но вопщем сломал резьбу болта стяжки клемм. вотс.
Приложу фото.
\фото не моей машинки но на нем видно про что я говорю.\
Дак вот вопрос...где купить? либо где купить такуюже клемму и снять с нее?)
Вот собственно сам зажим.
Город Санкт-Петербург.
Святослав909
25 January 2012
MrEnergi
Друг,все элементарно На разборку съезди вот и все.
pure
25 January 2012
только на разборах найти можно за маленькие деньги, на втором они такие же.
RN3QH
25 January 2012
Я, починил. Отрезал резьбу. Просверлил отверстие в этом якорьке( нижняя часть, зажим) и нарезал резьбу М6, Получилось великолепно..
MrEnergi
25 January 2012
Может адрески авторазборок в петроградском районе или недалеко от метро спортивная?)
Святослав909
25 January 2012
MrEnergi
Ну если только ЕА My Webpage
MrEnergi
25 January 2012
позвонил...есть только в сборе с проводами 600деревянных... душит перепончатое...
ладно всем спасибо! щас поисчу есчо)
MrEnergi
25 January 2012
Воопщем история эта закончилась тем что я запарился искать ,вооружился 4мм сверлом и просто сделал горизонтальную дырку стянув через нее клеммы)
Думаю ни на чем данная процедура не скажаться))
Итог сэкономленные 600 деревянных и время на поездки. Все работы заняли 10м.
Еще раз всем спсб за помощь.
Chotkiy
6 February 2012
у меня как раз этот зажим поистёрся и до конца не затягивает - был на Маршале...не нашел...редкость, опять же на разборку посоветовали...
Chotkiy
31 March 2012
...Дрель другана, 6 ка сверло и болт 5ка решили вопрос... скинул клемму, засверлил, закрутил и забыл ...спс MrEnergi...
