Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,7M
10K
Magvay74
24 January 2012
У меня такой вопрос:
Я на AS-8606 поставил меню и несколько нави программ. Решил в выходной поехать по маршруту проложенному навигатором - так сказать срезать хотел. Но этот маршрут мне предложил только навител. В итоге ничего у меня не вышло, потому что навител отставал от моего реального положения и при этом значительно. Т.е. я поворот уже проехал, а он мне только сообщает что поворот будет через 300 м. В результате развернулся и поехал по знакомой дорожке.
Кто с таким сталкивался и имеет ли смысл увеличить скорость обмена до 115000, просто такую скорость у меня прогород определил автоматически.
Хотя посмотрел по port tool у меня COM 2 и скорость 57600 вроде должна быть. Ладно, проверю что установлено.
Gloom_NK
24 January 2012
улучшить качество приема надо
Magvay74
24 January 2012
Gloom_NK
ну на качество приема я не жалуюсь, антенна у меня стоит в накладке стопсигнала. И даже навител видит на горизонте около 10-12 спутников. Конечно не считал, но почти вся полоска была заполнена и зеленая с высоким уровнем сигнала.
Gloom_NK
24 January 2012
тогда странно.
попробуй ресет спутников сделать.
может он привязался неправильно как то
MrDims
24 January 2012
спутники тут непричём
это типичный баг 5-го навитела на медленных устройствах
лечить - дефрагментировать носитель, где лежит карта, освободить память, сжать exe утилитой upx
Magvay74
24 January 2012
MrDims
попробую, потому как не сжимал этот вариант. Носитель прям совсем свежий, недавно форматированный даже.
Sunshine2001
24 January 2012
Черная Пантера
Прошивка ТОЛЬКО для RoadRover, по поводу прошивки вашего ГУ ничего сказать не могу.
sudsx003
24 January 2012
Kafken
Вы один разъём подключали или использовали какие то провода из дополнительной косы???
Злой Пионер
24 January 2012
подскажите а реле которое от просадки напряжения при заводке готовое продается где- нибудь или только колхозить из конденсаторов ?
Kafken
24 January 2012
sudsx003
Из доп косы только USB разъем и RCA на камеру заднего вида использовал
AlcoNaft
25 January 2012
Г
Геннадий Леонидович:
AlcoNaft
Само качество интерфейса балалайки конечно на очень низком уровне
Ну, это Вы погорячились... Например, чем плох интерфейс в режиме Радио?
Но соглашусь, что на вкус и цвет...
Тем что он полное УГ. В наш век цифровых технологий изображать аналоговую шкалу дедушкинового радиоприемника тупо и не информативно. Что ж они не могут слизать интрефейс с того же пионера, хотя навигация в том же пионере тоже УГ. Нет в мире счастья.
ЗЫ с остальными проводами не разбирался, только BRAKE IN повесил на корпус.
sudsx003
25 January 2012
Коллеги, многих не устраивает интерфейс Witsona. А WolfNCU никто не устанавливал? Какие последствия?
Геннадий Леонидович
25 January 2012
AlcoNaft:
Это кто из великих так решил?
-Phil-
25 January 2012
AlcoNaft
Если не затруднит почитать посты в теме про мультимедию всего лишь двухлетней давности - можно будет увидеть, что на устройствах первого поколения, как Фантом 8300, Мистери 6501, да тот же Хулиган 7971 - вот там было УГ. Нынешние интерфейсы - вообще прорыв по сравнению с прежними, в стиле MS DOS.
Такая категоричность выдает недостаточное владение вопросом.
Kafken
25 January 2012
Вообщем закочил инсталляцию Witson W2-D9457F.
Минусы
- экран, видимо, подмерзает, т.к. при первом включении появляется растровая картинка. Лечится выключением и последующем включением. Посмотрим что будет далее.
- провод АСС отрезал от CAN-BUS и посадил на форд фишку АСС. Теперь на двери не реагирует, но можно слушать без включенного зажигания.
- при длительном воспроизведении видео с USB флеш и с microSD появляются "тормоза". С USB флэш еще и зависает.
Возможно это происходит от нагрева головы.
- джойстик работает только при включенном зажигании.
Плюсы
- оно работает!!!
- навигация Navitel практически мгновенно похватывает спутники
- ТV антенна (аналоговая) сносно ловит каналы, около 7-10 штук можно смотреть.
- камера заднего вида очень неплохо помогает при парковке, разметка позволяет парковаться вплотную.
const62
25 January 2012
sudsx003:
Давайте ещё раз разберёмся, о чем всё-таки речь.
Не устраивает почти всех интерфейсы (или заставки по-простому, чтобы всем было понятно) мультимедийной части наших устройств: проигрывание дисков, USB-флешек, просмотр фото, радио отчасти и т.д.
Изменению кардинальному практически не подлежат. Теоретически возможно, требует глубоких знаний в разных областях электроники и программирования, спецоборудования и очень большого желания, граничащего с фанатизмом .
Разные программы, в том числе и WolfNCU, называемые в компетентных кругах "альтернативное меню" пристёгиваются к навигационной части наших устройств, и к исправлению вышеуказанных интерфейсов никакого отношения не имеют.
Да, переключая с их помощью различные дополнительно подгруженные программки-проигрыватели/просмотровщики/редакторы/калькуляторы/игры и т.п., мы получим некие
новые возможности. Но не те, которые хотели: не сможем ничего проиграть с носителей, воткнутых в мультимедийную часть. Конечно, можно накидать на навигационную SD-карточку музыку или видео и всё это смотреть. Но за счёт чего? Дополнительно загрузить и без того слабенький процессор и небольшую оперативную память, которые с трудом справляются со своей основной задачей-осуществлять навигацию? И это при наличии целого автономного (пусть и корявого )мультимедийного блока?
ЗЫ: а альтернативное меню я себе поставил, на нем всего шесть кнопок: две под нави-программы, + TotalCommander,+калькулятор, +проигрыватель 3 в 1,+ резерная. Без гимора не обошлось, то, что прокатывает на других аппаратах, на моем Вицыне 788 требовало подборки версий. WolfNCU пробовал, работает, но то же с плясками.
Геннадий Леонидович
25 January 2012
-Phil-:
Мягко сказано...
MrDims
25 January 2012
2 const62
всё правильно, если говорить о витсонах и прочем устаревшем г
но в с roadrover ситуация гораздо лучше
там штатно выведен usb-host с навигационной части и мощный процессор 624МГц с аппаратным 3D, что сильно расширяет возможности подключения периферии и воспроизведение мультимедиа
Gena101
25 January 2012
Всем привет, подскажите!
Машина шла без музыки и предыдущий хозяин установил рамку и обычную 1дин-овую магнитолу Кенвуд.
Я хочу поставить овальную рамку и родную магнитолу Сони мп3... подскажите, много ли переделок придется делать и есть ли косяки какие-нибудь ? Провода к моей магнитоле не через переходник, а просто изолентой закручены к кенвудовской фишке...
Lutful07
25 January 2012
Минусы
у меня -27 работает нармально без тормазов
mitiok2
25 January 2012
Gena101
В переустановке нет ничего сложного, понадобятся две пластиковые проставки для крепления "овала" Финис 1547964. Овальная рамка ( под климат или под кондей, вашего цвета) Вот тут финисы под климат Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Двух винтов крепящих рамку "квадрат" в принципе достаточно для фиксации Соньки ( рамка овал на защелках, так что винты освобождаются)
Единственный косяк если штатная колодка обрезана. Нужно будет её восстановить, или цеплять отдельными проводами согласно распиновки ( в приведенных ниже ссылках, эта распиновка есть)
Ссылки из шапки ( т.к тема не о штатной Сони, то пардонте, немного не о том, но представление что как и куда будет полное)
Phantom 8300 & 8400
Phantom 8300 & 8400
sudsx003
25 January 2012
MrDims:
Ну, если 624МГц - мощный процессор, то у Witsona 600МГц - полное говнище (с ваших слов). А вам не кажется, что заявить можно всё, что хочешь. А вот лично вы готовы доказать быстродействие вашей балалайки по сравнению с Witsonom или так просто высказались? Что-то я всю тему прочитал, а восторгов, кроме вашего не увидел.
mitiok2
25 January 2012
Плохо читали. Косяков в Roadrover-e меньше всего, он наиболее удобен для установки сторонних программ, расширения фунционала. Адекватно воспринимает русские тэги, телефоная книжка так же на русском, легко прошивается под интернет-модем. Подороже правда, но на это свои причины.
MrDims
25 January 2012
2 sudsx003
ты не понял главного плюса roadrover - штатный usb-host
помимо этого лёгкая процедура смены прошивки ОС и оболочки, что делает практически невозможным его программное "запарывание" в ходе эксперименов с софтом
что толку от 600МГц процессора навигационной части, если его под мультимедиа в витсоне и толком пр. не задействуешь?
помимо этого roadrover собран на двухсистемном SiRF Prima, а не устаревшем односистемном SiRF Atlas
в общем, RR - это лучшее, что есть из ГУ на платформе СЕ
и лучше уже не будет ничего, т.к. китайцы активно доделывают ГУ нового поколения под андроидом и с от 800МГц процессорами
mitiok2
25 January 2012
Так вроде пока по WinCE, новую платформу запустили.
Крокодил - это ты?
MrDims
25 January 2012
я
это не новая платформа, это немного модернизированный блок MCU
навигация там без изменений, т.к. нового железа под СЕ уже не делают
sudsx003
25 January 2012
MrDims
Я не спорю о том, что лучше. Я хочу сказать, что каждый покупает то, что ему нужно и то, за что готов заплатить. Мне полный комплект обошелся в 11600 рублей. За эти деньги я получил мультимедиа с 7" экраном и камерой ЗХ, т.е. именно то, что мне необходимо, а может и более того. Подключение интернета и дополнительного софта мне не нужно. К тому же я считаю, что корректно сравнивать устройства равные по цене. Озвучьте цену на ваше устройство с доставкой + антенна ТВ + камера ЗХ + карта sd на 2GB с навигацией и тогда станет понятно, сколько стоят навороты вашего устройства, за которые я и еще очень многие не готовы платить, т.к. они нам нахрен не нужны.
MrDims
25 January 2012
90% покупателей - "хомячки" и сами толком не понимают, что они покупают
в лучшем случае хоть немного представляют что они хотят, да и то очень расплывчато
и только 9% перед покупкой пытаются хоть немного разобраться в вопросе, а не выбирают по красоте рекламных буклетов
п.с. цены и я приводить не буду, т.к. не торгую этим всем
вопрос рассматриваю исключительно в технической плоскости
sudsx003
25 January 2012
MrDims
В технической плоскости можно сравнивать устройства, находящиеся в одной ценовой категории. Зачем сравнивать Запорожец с Мерседесом? Победитель известен.
MrDims
25 January 2012
для корректного сравнения нужно понимать ссуть вопроса как минимум, а не только ценниками друг в друга кидаться
+ психология...
вот насчёт тебя... уж не обижайся, если что, но твой ответ
прямо чётко ложится в случай "что-то купил, оказалась фигня, но как я теперь в этом признаюсь? засмеют же.."
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
