ТО у официальных дилеров
19 years ago
На сайте ФМК нет цен на ТО по ФФ-2. Может кто владеет информацией?
Кстати, докучи, есть ли чены по продленной гарантии? Интересует 3-летняя.
ТО, техническое обслуживание, официальный сервис, неофициальный, дилер, гарантия, пробег
spacestar
23 June 2005
545,1K
1,5K
3,9K
Valery_ch
4 January 2012
aug13
Сам прохожу в ФЦИ, нареканий нет, в Независимости не понравилось, весь салон испачкали чем-то, в Севере не был
aug13
4 January 2012
Valery_ch
Спасибо! Значит в Измайлово и буду надеяться на лучшее) Отпишусь, как прошло
ildusoff
5 January 2012
aug13
Цена у всех одна - 7690руб. или 8190 если масло castrol. На самом деле все ТО заключается в замене масла и трех фильтров. Это и есть та работа, за которую нужно получить печать о прохождении ТО.
Все остальное: проверка работы лампочек, звукового сигнала и уровня всех жидкостей по сути не нужна, это можно и самому увидеть. Из существенных действий, которые мне запомнились, это снятие колес для замера износа дисков. Опять же, это не столь необходимая активность, тем более к первому ТО.
Регламент ТО у форда мне не понравился, у тоеты получше будет.
В след. раз поеду на "масляный сервис" с отметкой о прохождении ТО.
PS тоже брал в Севере на 85 км ФФ2 2.0А
timracer
6 January 2012
тож метался где подешевле в итоге проходил там где машину брал ну ниче потом за ними все проверил, фильтра все новенькие масло не черное
FocusOFF
6 January 2012
zevs999
Вообще- то на 1.8 стоит ЦЕПЬ на ГРМ а не РЕМНЬ.Это большой"+"
aug13
9 January 2012
В общем побывал я на ТО1, проходил в Форд Центр Измайлово (Балашихинский район, ш.Энтузиастов, д.2). Обошлось чуть менее 8к. Записывался на 8 утра, присутствовал при работах, в 10:30 уже уехал. Думаю это быстро.
Машину я сдал с ключами на мойке, вымыли хорошо. Затем сфотографировали, спросили про жалобы, у меня не было. Согласовали план и стоимость работ. Далее оформили проход в рем. зону, за работой наблюдал от начала до конца.
В рамках ТО мастер провел все действия из списка ТО1. Кроме замены фильтров и масла, мастер проверил ходовую, износ колодок (колёса естественно откручивали), люфт подшипников, смзал все петли, попшикал клемы аккумулятора красной смазкой, светотехнику, гудок, ручник, проверил давление в шинах включая запаску. Для себя уяснил, что передние надо качать на 2.1, а задние на 2.3, как для одного человека и корректировать загрузку только при дальних поездках. До этого монтажники качали всё на 2.2, я думал в среднем нормально.
Мастер попался дружелюбный, пояснил интересующие моменты. Для замены фильтра салона, нужно откручивать педаль акселератора. Понял, что самому такую работу будет провести проблематично. Замена масла и воздушника двигателя не представляют ничего сложного.
Собирался заливать масло Castrol, менеджер отговорил, сказал, что смысла большого нет. Залил форд-бочковое, они выписывают его с завода.
Предлагали установить сетку под бампер, вещь, похоже, действительно дельная - обнаружил несколько небольших вмятин на радиаторе. Отказался, цену спрашивать не стал, самому выйдет точно дешевле.
Так же советовали поставить железную защиту картера, у меня стоит заводской пыльник. Отказался, по бездорожью не езжу, и если буду ставить – то не у них. На довод, что железка мешает уходить мотору вниз при аварии, менеджер сказал, что если так сильно влупиться, железку всё равно оторвёт.
Предлагали поставить штамп о состоянии лакокрасочного покрытия. Пока читал форум, понял, что это бесполезно. Форд даёт гарантию 12 лет от сквозной коррозии. За максимум год между ТО такие дыры не возникают, а если будет вздувшаяся краска – то штамп не поставят. 300 рублей копейки, возможно зря отказался. Менеджер после моих доводов сказал, что всё логично и пошутил, что мне на ней не жениться, дыры ждать.
На цену настроился заранее, безусловно 8к за эту работу дорого. Мастер реально работал не более полутора часов, однако в накладной с самого начала стоят усреднённые 2.7 часа. При цене нормо-часа 1600р, экономия – стоимость масла по их расценкам. Спорить по этому поводу не стал, возможно тоже зря. Ещё не понравилось то, что нужно оставлять ключи от машины. Во время мойки и некоторое время до выдачи авто был не на виду, я заморочен по этому поводу.
В целом я доволен, работы провели как положено, а дополнительные услуги именно предлагали, а не навязывали. Ничего не украли и не сломали. Возможно, повезло. Понял, что если есть время - присутствовать надо обязательно. Только плюсы - контроль, работы проводят быстрее, унаёшь новое.
Много тут написал, не злитесь, если не принято)
Снеговик
18 January 2012
В начале месяца прошел ТО-1. Челябинск, Планета-Авто.
Остались двойственные чувства. Вроде все сделали, отработанные фильтры в багажнике оставили, масло чистое на щупе,не наследили. Смазали петли,проверели акб,износ тормозных дисков. Но при работах присутствовать не разрешили. Смотрел на все через видео трансляцию где не особо что видно. На работу ушло не больше часа. Еще час ждал документы. Машина в это время стояла на виду,на улице. Мастер вежливый,но на мои дополнительные вопросы не особо отвечал.
За все отдал 6700 примерно,это с доливкой антифриза и тормозной жидкости. Масло Кастрол.
ТО-1 изначально решил делать,насчет ТО-2 уже подумаю.
Вот так. Ни гвоздя ни жезла всем! Удачи!
ildusoff
18 January 2012
С
Снеговик:
1) Присутствовать при проведении ТО обязаны разрешить.
2) не похоже что залили Castrol, т.к. ТО в этом случае должно стоить 7090 руб. Если заливать масло фордовское то стоимость снижается до 6590 + антифриз + тормозная, вот и получилось 6700.
3) "на работу ушло не больше часа" - а взяли как за 2.7, да? т.е. все остальное переплата!
PS не нравится мне ТО у форда . лучше ездить на масляный сервис с отметкой в книжке.
Снеговик
19 January 2012
ildusoff
Спасибо за пояснения.
Все больше склоняюсь что делать второе ТО самому.
alexeychik
14 March 2012
Что это такое? За год накатал всего 4000км, теперь пробег 28000 за три года.
Купил Форд Сервис Контракт, подходит время ТО, а очень не хочется отдать 8000тысяч просто так, когда и масло прозрачное и фильтры чистые. Что делать?
major8686
14 March 2012
На 20т прошёл то1, на 30 сам поменял масло, только фильтр поставил другой фирмы, при прохождении то2 на 40т не снимут гарантию из-за этого?
Андрей71
14 March 2012
alexeychik:
Для сохранения сервис-контракта необходимо делать ТО.Масляный сервис тут не рулит.
Андрей71
14 March 2012
major8686:
все зависит от адекватности дилера.При проблемах с двигателям-очень хороший повод отказать в гарантии.
Бармалюха
14 March 2012
ТО1 проходил у официалов... 6 часов, денег сняли 8000. ругался что приписали снятие не существующей защиты. пожалел жутко чтотаки повёлся на уговоры жены и песни о гарантии. за 20000 т.км не отвалилось ничего, ну и дальше не отвалиться. у нашего партнёра, адрес кому надо, есть на этой странице, на тот момент цена была 4000 р. на ТО 2 был уже у них. ОТЛИЧНО! 1.5 часа, 2900 р. считаю, что дилеры зарвались.
15 March 2012
В ожидании очередного ТО произвел обзвон дилеров на тему ТО с допработами
Может, кому-то пригодится иныа
фф2 1.6/115, старше 3 лет (цены на само ТО даны со скидкой, где какая была. Цены на доп работы - итоговые, включая расходники)
п.с. присутствовать можно везде, кроме НЮММ (инфа с слов сотрудников, в дженсере делал до этого 2 раза, оба раза присутствовал)
pblcb
16 March 2012
Коллеги, прочитал в ветке, что можно ездить только на "масляный сервис" и при этом получать штампы в Сервисную книжку,
может кто-нибудь расскажет об этом поподробнее?
P.S. машина гарантийная
Андрей71
16 March 2012
pblcb
Штампы о чем?Мне так и записали в книжке-замена масла и печать дилера поставили.Но это ведь не штамп о прохождении ТО.Гарантию и сервис-контракт он вряд ли продляет.
pblcb
16 March 2012
Андрей71
ясно,
а я то подумал, что можно оставаться "на гарантии", только меньшими затратами
михаил755
16 March 2012
Купил фокуса январь 2011 то1 проходил старый хозяин в 13900,сейчас 27тыс.км на то2 забил,в знакомом сервисе поменял масло кастрол,фильтра,долили антифриз,проверили колодки итог 4200.
Nicklas
23 March 2012
Привет всем!
Родилась идея чутка сэкономить на То-2 (40ккм), купив расходники самостоятельно.
В связи с этим возник вопрос: какие расходники включены в 7990р (стандартная цена) - только фильтр салона, масла и само масло? Если можно с кодами...
Там еще что-то про свечи проскакивало...
З.Ы. И еще просьба по кодам пер. и зад. тормозных колодок и дисков...
Андрей71
25 March 2012
Nicklas
Фильтра все+масло-вот что входит.Ну и работа.Я экономил по другому-взял у дилера бочковое масло 4л(на долив не нужно),масляный фильтр и салонник(продали со скмдкой-680р).Воздушник взял оригинал в магазине запчастей для форда(что-то в районе 500р).Заменил все сам-допработ не нужно.Тормозуху менял в прошлом году.Все оригинальные расходники получились у дилера дешевле,чем в экзисте.Причем ничего не ждал и не ломал голову над финисами.
kanitel
26 March 2012
В мае делать ТО-1 а пробег всего 3500 км., и за что я отдам 8000 руб.
dimcher
26 March 2012
kanitel
зачем изначально было отдавать несколько сот тысяч рублей за авто при таких пробегах
kanitel
26 March 2012
dimcher
Это отца машина, они мало едят... в основном летом на даче)
Я на своем Astra J за месяц уже 1300 км накатал.
Андрей71
27 March 2012
K
kanitel:
За сохранение гарантии,считайте и не парьтесь.
mrSALAVAT
28 March 2012
всем привет)
я хотел бы узнать,на первом ТО (15000 пробег) какие расходники необходимо преобрести (не хочу брать у официалов),и что будут менять на первом ТО???)
Андрей71
28 March 2012
mrSALAVAT
Если брать расходники не у официалов.то смысла делать ТО у официалов лично я не вижу.Дилер тогда пытается снять с себя всю ответственность.А цены у дилеров приемлемые-дорого просят только за воздушный фильтр.
А так обязательно меняют на всех ТО-фильтра-воздушный,масляный и салонный.И масло.Все остальные работы и замены-по результатам диагностики и за дополнительную плату.Замена тормозухи-через два года и то же за доп.плату.
mrSALAVAT
29 March 2012
Андрей71
а какое масло заливать?)топливный фильтр не меняют что ли на первом ТО?)
j.perf
30 March 2012
Глядя на сканы счетов ТО решил проверить расходники по Экзисту,оригинальные,фордовские.Ценник получился в районе ~1500Р, но никак не 3000-3500Р...Через пару месяцев ТО1-поеду со своими расходниками.
Андрей71
30 March 2012
mrSALAVAT:
Андрей71
Про масло-читайте дискуссию в соответствующей теме.топливны фильтр у нас заменяется только с топливным насосом вместе.Это стоит денег и обычно на хорошем бензине не требуется тысяч до ста.По регламенту вроде как вообще не меняется.Подробности также в соответствующей теме.
4 people online
4 people online
