Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
543,5K
4,8K
Владимирыч
7 January 2012
ЖЕк
Привет.Снимал колеса сегодня ничего криминального так и не нашел.Стаб вроде на месте,не болтается.Отметин от него на подрамнике и на рычаге тоже нет.Опять искать надо.
shruslan
7 January 2012
Мой автомобиль - Номер VIN: X9FAXXEEDA2A02138
Основные элементы
Дата изготовления: 02.12.2002
Модельный ряд: Focus 1998-2005
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: Серия 20
Двигатель: 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.06
Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1)
Подойдет ли к моему ФФ1 бортовой компьютер Орион БК-120 (Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 1850)???
ЖЕк
7 January 2012
В
Владимирыч:
ЖЕк
ну тогда изучайте Стук в передней подвеске. Услуги гадалки
deni9876
7 January 2012
Поспрошай у тех кто ставил и эксплуатировал: Орион БК-56, ЗП-56 для фф1 с подержкой OBD
MaxVladimirov
7 January 2012
Привет! Всех с рождеством! с лампочкой аккумулятора разобрался. Почистили окислившиеся контакты и ток зарядки стал 14.6, лампочка больше не загорается, теперь почемуто на малых оборотах мерцают все электроприборы (панель, фары, магнитолла) на ходу мерцать перестаёт... Чё может быть!!!
ЖЕк
7 January 2012
MaxVladimirov:
что то с геной или аккумом(скорее всего ты его подсадил)
Мерцает свет. Что это?
koles007
7 January 2012
Напряжение на ХХ какое?
MaxVladimirov
7 January 2012
А что значит ХХ
ЖЕк
7 January 2012
MaxVladimirov:
А что значит ХХ
ХХ (Холостой Ход),т.е напряжение на холостых оборотах
MaxVladimirov
7 January 2012
только что проверил. было включено: печка, отопитель заднего стекла, ближний свет, противотуманки. Было мерцание в течении минуты напряжение плавало от 14.7 до 15.2. Выключил всё кроме габаритов мерцание прекратилось, напруга установилась на 14.7. Поочерёдно включил всё заново мерцания небыло напруга 14.7 при увеличении оборотов не изменялось.
Avenger86
7 January 2012
V810
Сервисмены, когда ремонтировали двигатель, криво поставили прокладку, и из под нее ссало масло прям на выпускной. В салоне жутко воняло. Сначала думал выгарает после ремнота, что пролили и испачкали снаружи, так воняло 200 миль, потом полез смотреть - течет из под крышки. Снял крышку - прокладка замята. Я все обезжирил и намазал в месте течи герменика. ABRO 999 Grey. Стоит 120 р. Течь прекратилась.
http://autoconnectioninc.net/DaCart/images/abro%209ab.jpg
Гангэна
7 January 2012
Доброго всем вечера
скажите
серьезно крышка бачка ГУР стоит больше 800р.???
Oleg_KRSK
8 January 2012
Гангэна
В exist 745, например.
отшельник
8 January 2012
to-win
1 ролик натяжной и один успокоительный(паразитный),но обычно ставят оба натяжных.V810
у меня подтекало из под крышки залива масла,посмотри у себя.Также менял прокладку под клапанную крышку,до этого была на герметике указанном выше.
отшельник
8 January 2012
Вчера перестал работать счетчик суточного пробега,также не мог включить тестовый режим.Сбрасывание клем и зачистка проводов,не помогла счетчик показал 0.1 потом обратно по нулям.Сегодня с утра счетчик заработал,но хотелось бы знать к чему готовится.Кто сталкивался просьба отписатся,кто что думает не стесняйтесь пишите полюбому весной полезу.
V810
8 January 2012
Avenger86
Уважаемый!
А при необходимости снять клапанную крышку проблем не будет?
С уважением Виктор.
Avenger86
8 January 2012
V810
не будет. у меня термостат полностью сидел на герметике, снял без проблем.
alex_dk
8 January 2012
Гангэна
у меня еще предыдущий владелец тряпочкой заткнул, так с ней и катаюсь
KapLcoH
8 January 2012
здравствуйте. подскажите сколько стоит установить на первый фокус зеркала с подогревом?пожалуйста
svetik4291
8 January 2012
Привет всем! Подскажите пожалуйста из-за чего может перестать работать звуковой сигнал (бибиколка) ? и стрелка уровня бензина?
cdtixo
8 January 2012
Всем привет! Недавно купил Федю 1 (Универсал) 2004г.в двигатель дюратек 1,6л. расскажите пожалуйста все плюсы и минус данного движка и авто!!! Заранее спасибо
deni9876
9 January 2012
cdtixo
Поздравляю с приобретением!!!
Duratec 1.6 - вот тема по двигателю. Очень надежный, малообслуживаемый, экономичный и тяговитый на низах агрегат. У меня, к примеру, по двигателю за 8 лет эксплуатации проблем не было.
Про авто в целом: как ухаживать, как смотреть будешь... Да это, наверное, любой техники касается...
Я до сих пор в машине не разочаровался!
Удачной эксплуатации!
И еще, здесь тебе всегда помогут. Спрашивай, не стесняйся.
kumarev
9 January 2012
Привет. подскажите пожалуйста.машина что есть тупит. при оборотах 1000-2000 она дергается и чихает. при 2500-3000 начинает набирать скорость. что эт может быть?
kumarev
9 January 2012
форд фокус 1999г. 1.4
Oleg_59_rus
9 January 2012
kumarev
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается
Oleg_59_rus
9 January 2012
Парни,обьясните,как-бы с поиском в Экзисте знаком,но бывают моменты когда требуется выбор по модели авто
http://s018.radikal.ru/i514/1201/50/2107ff970fb0.jpg
типа Focus RHD/LHD/'Focus RS'RHD/'Focus RS'LHD Zetec-E...вот это меня сбивает с толку,
у меня Руссфокус 1,8л 2005г.в. vin X9FFXXEEDF5U52665 с какой абревиатурой мне нужно выбирать з/ч?
Voron974
9 January 2012
Что-то не могу определиться в поиске)
Подскажите пожалуйста - при запуске на холодную крутит нормально, но только чуток схватывает и все - не заводится. Со второго раза уже получше и заводится 50 нра 50:) С третьего раза уже больше вероятность запуска, но тоже не факт:) В чем причина или где искать? Причем при понижении температуры воздуха становится только хуже:( Печаль...
deni9876
9 January 2012
Oleg_59_rus
Если правильно понимаю, RHD(правое расположение руля) LHD(левое расположение руля)
Движок твой Zetec E, искомый номер 1136604
Focus RS это заряженный авто (оснащался 2 литровой версией двигателя Zetec-E с турбонаддувом, выдавал мощность 212 л.с.) со специальный обвесом. Тоже не твой вариант.
Oleg_KRSK
9 January 2012
Oleg_59_rus
LHD и RHD-это расположение руля, левый и правый соотв.
Ну а RS это и есть RS, 215 лосей=)
Тебе надо выбирать Focus LHD Zetec-E
deni9876
9 January 2012
Voron974
Шерсти в этих темах:
Проблема!Плохо заводиться на холодную!
Двигатель заводиться и сразу глохнет.
Заводится со 2 раза!
Лямбда-зонд
