19 years ago
После выключения зажигания очень долго, порядка 20 минут, горят экранчики компьютера и 6000ЦД.
Постановка на сигнализацию ничего не меняет.
Как я понял, это у всех так. Не могу понять смысла в этом...
Интересно, будет ли возможность вылечить этот баг (ну никак фичей назвать это не могу!)? Дилеры пока не в курсе.
бортовой компьютер, штатная магнитола, экран, электропотребление, электрика, приборная панель, панель приборов
ROMUZ
16 July 2005
288,3K
bNN
29 November 2010
vadimtr
присоединюсь к вопросу.
Shush
31 December 2010
у меня тоже 1.6 115 л.с ,пол года было тоже самое,а теперь все пропало,10 сек и все темно...тоже хотелось узнать причину..
ashtray87
17 January 2011
Всем привет!
Может не совсем по теме обращаюсь, но других подходящих тем не нашел.
Проблема в следующем: пару дней назад заметил, что не гаснет экран БК, когда машина заглушена. Вообще никогда не гаснет. Я знаю, что он тухнет примерно через 10-30 минут после того, как заглушил машину...Версия прошивки ROM level 0705, фокус 2007 г.в. дорестайл, 2.0АТ, ППП нет и никогда не было. Может стоит поменять прошивку, никто не подскажет на какую стоит менять???
Так же, не знаю по какой причине, пропало оповещение о включеных габаритах при выключеном зажегании. Раньше было. Может БК горит и нет оповещения по одной причине...не знаю.
Всем спасибо за помощь!
P.S.
Я поменял магнитолу и поставил в задний ход ксенон, но врят ли это повлияло...
Reversy
24 January 2011
у меня тоже 20 минут горела раньше подсветка магнитолы после того как я что то нахимичил она перестала гореть. теперь она гаснет у меня с постановки на охрану.
должна ли мигать лампочка охраны на приборной доске красная, когда вынимаешь ключ зажигания?
Reversy
24 January 2011
а как обратно все вернуть не знаю=)
Reversy
24 January 2011
возможно ли что после того как я 1 раз забыл габариты выключить и акомулятор подсел поэтому магнитола начала отрубаться при охране?
vadimtr
25 January 2011
вот нашел тему Разряжается Аккумулятор После Установки Нештатной Музыки
http://wiki.ffclub.ru/FF2/Dorabotki/Razrja...ojjMuzyki?v=yv5
провод (синий), который идёт по инструкции на активную антену НЕ ДАЁТ ПЕРЕЙТИ КОМПУ В СПЯЩИЙ РЕЖИМ!!! Простым перерезанием этого провода проблема решена.
сегодня попробую ПЕРЕРЕЗАТЬ,,,,,
vadimtr
27 January 2011
короче решил проблему наконец-то сам.
оказалось что не правильно соеденена магнитола, была подключена так, чтобы работала без ключа в зажигании и провод АСС и + были соеденены. я их разоединил и сразу замигала контрольная лампа иммобилайзера. и панель засыпает через минут 20...при выключенной магнитоле конечно..
Biolon
9 April 2011
Ну не знаю, я когда ставлю на штатную сигналку сразу тухнут экраны и магнитолы и экран бортовика (FF2 рестайл)
Андрей19
12 June 2011
Biolon
у меня, когда ставлю на сигнализацию,магнитола гаснет сразу (магнитола штатная Sony) и минут через 10 бортовой компьютер.
AndreFF2
22 June 2011
У меня магнитолла нештатная, а вот про то что после выключения зажигания долго горит экран борт компьютера меня немного накаляет, почему она не гаснет вместе с подсветкой ног например при постановке на охрану. Если оставляешь машину вечером на оживлённой улице, а любопытных глаз у нас полным полно, как же не заглянуть внутрь авто (если нет тонировки) какая магнитолла стоит или ещё что-то, зачем светить всем какой у тебя пробег, это информация для угоньщиков!!!
Бендер.
22 June 2011
AndreFF2
я думаю этот вопрос вам нужно задать инженерам FORD, экран если не ошибаюсь гаснет через 20 мин. после выключения зажигания, все системы авто постепенно переходят в спящий режим. засыпает и PCM и приборка и GEM. я честно не знаю для чего это сделано но может для какой нить самодиагностики.
если тока ты с электрикой не то что на ""ТЫ"" а вообще супер профи и если сможешь раздобыть схемы GEMa и PCMa то может и сможешь всё это хозяйство перепаять на мгновенное выключение.
попробуй просто не обращать на это внимание. ничего с этим не поделать, ну вот придумали так.
AndreFF2
22 June 2011
Да полностью с Вами согласен - меньше обращаешь внимания на мелочи, крепче спишь! А с конструкцией не поспоришь - как сделали так и пользуйся!
Airatuz
6 July 2011
У меня тоже не гаснет БК, я так понимаю это из за того что магнитолу мы подключили так, чтобы работала без ключа в зажигании. АСС и + были также соединены, значит чтоб БК выключался надо их отсоединить. но ведь музыка теперь будет работать только при зажигании(((
Картуш
7 July 2011
vadimtr:
Было проверено в своё время на своей машинке при установки не штатной магнитолы,до этого экран не переходил в спящий режим,даже посадил пару раз аккумулятор.
Проблема после отсоединения провода была решена
M_S_N
1 October 2011
У меня БК и магнитола тоже не засыпают. А в течении 2 дней если не пользоваться машиной аккамулятор полностью разряжается. Всё это стало происходить после того как в жару электролит из аккамулятора вытек и оказался на массе авто и произошло замыкание. Заменил аккамулятор и начались фокус с незасыпающим авто и разрядом АКБ.
Есть ли мне вариант попробывать отсоедитнить провод? может у кого-нибудь была аналогичная ситуация?
hold_on
22 December 2011
+ 1 к незасыпающему дисплею.
Голова нештатная. Желтый с красным провода скручены. Думаю в этот дело...
Как правильно переподключить, при этом чтобы осталась возможность случашь музыку на невключенном зажигании???
upd: разъединил провда у магнитолы (желтый и красны) диплей стал засыпать.
Shura722219
4 January 2012
Ребята, может кто и сталкивался с моей проблемой, я уже третий год добиваюсь что бы мой дилер провел диагностику по электрики. Моя причина в том, что дисплей может гаснуть, а может, и не гаснуть, аккумулятор садит на ура. Борт комп настроен как положено но результата не какого. При скидывании клеммы с АКБ работоспособность системы налаживается но потом все повторяется, порой приходишь утром панель горит и машину завести уже не возможно. Помогите, пишите в личку, заранее благодарен.
VladimirA
5 January 2012
У меня при постановке под охрану с сигнал. или просто ключом замка двери музыка гаснет сразу вместе с освещением салона на потолке и светом в ногах,а комп минут через 10-12 вроде так и должно быть во всяком случае так менедж. в салоне говорил в свое время ...
Max252
2 September 2012
ФФ2, 2008 год, рестайлинг. Постоянно горит подсветка бортового компьютера, сам комп не управляем, а подсвечивается. Подскажите кто знает, разве так и должно быть ?
Max252
2 September 2012
Т.е. когда вытащу ключ из замка зажигания комп становится как и должно быть не управляем а красная подсветка компьютера почемуто остается включеной
DimonKur
2 September 2012
Max252
Подсветка горит примерно еще 40 минут после выключения зажигания потом тухнет. На вопрос почему так - спросите у программистов форд мотор компани.
Max252
3 September 2012
В том то и дело что у меня подсветка не тухнет совсем, горит постоянно красным цветом . Машину взял 4 месяца назад, поставил новый акумулятор, езжу только по выходным, вчера пришел в гараж а акумулятор сел в ноль. Подозреваю что какраз эта постоянно горящая подсветка его и высосола. Может у когонибуть разбирался с такойже проблемой ?
Max252
3 September 2012
DimonKur:
Max252
А у тебя панель рестайлинг с красной подсветкой борт. компа ? А подсветка экрана магнитолы тоже гаснет через определенное время ? У меня родная магнитола SONY, экранчик тоже постоянно подсвечивается
DimonKur
3 September 2012
Max252
Машина была рестайлинг красная. Подсветка мафона sony гасла при закрытии дверей или минут через 10 если двери не закрыты. Версия приборки какая? В старой приборке был глюк при наличии ППП.
Max252
3 September 2012
Статью про глюк при наличии предпускового подогревателя я читал, но у меня ППП нету. У меня сдох аккумулятор из-за этих подсветок ! ЧТО ДЕЛАТЬ ?
DimonKur
3 September 2012
Max252
Не штатная сига есть? Иногда криво подключенный кан модуль не дает заснуть машине.
Max252
3 September 2012
Сига есть нештатная Тамагавк, но судя по документам которые мне достались она была установлена в Ford центре при покупке авто
Max252
3 September 2012
Про глюк прошивки компа без ППП я негде не нахожу. Неужели только на моем авто без подогревателя экраны не гаснут
Форсунки топливные (бензин)
