Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
. А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке?
Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. ![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
Гангэна
Информация скудная уж больно) Какие симптомы? Как ведет себя при повороте ключа?
просто жужжит стартер
иногда проскакивает реакция двигателя
JohnR-49
18 December 2011
Chily Kali0stroFocus51Tomato10Спасибо за советы. Проблема оказалась в стартере, а точнее в бендиксе стартера.
Почитал вот эту ветку
Стартер, заменил бендикс (описал
тут). Уже день езжу - пока все в норме
Ошибка d262 не исчезла. Пока решил не обращать на нее внимание.
Здравствуйте, кто может помочь, вытаскивала аккумулятор, магнитола заблокировалась. Как его разблокировать Форд Фокус 2001 года.
Спасибо
hadi:
Спасибо |
с машинкой в документах должен был быть код...поройтесь в бумажках от форда..у некоторых он наклеен был в бардачке
Vovan_mail
31 December 2011
hadi
В личку сбрось серийный номер магнитолы, на стикере написан, там внутрях, нужно его вытащить из посадочного места
Ребята всем доброго времени суток,выручайте!
ФФ1,1.6,Дюратек.
Сегодня заехал на заправку,заглушил двигатель,заправился.
Сажусь в авто-пытаюсь завестись и тут же первый "нехороший" симптом-не зажужал бензонасос,на панеле все иконки загорелись в штатном порядке и тут бам!-стартер не крутит,затем происходит "тушение с одновременным миганием" всей приборной,и как итог горит лампочка в виде пружинки оранжевой,ну та,которая в мануале говорит о неисправности в машине,при этом стрелки спидометра и оборотов просто с ума сходят,дребежат в течении 2-3 сек.
В салоне свет есть,поэтому это не аккум скорее всего.
А и да,с толкача не завелась,когда тянули на троссе в пути тоже не захотела заводиться.
При этом габариты горят а ближний свет нет.
Вроде бы все симптомы.Ваши мнения?что то с электрикой или посерьезней?
Вроде бы все симптомы.Ваши мнения?что то с электрикой или посерьезней? |
Мое мнение: Автомобиль не лечится "по Кашпировскому нахаляву по интернету".
Тащите это чудо в сервис.
День добрый погулял по магазину выхожу ключ на старт всё как обычно лампочки загорелись погасли поворачиваю дальше и и и и и ничего...тишина. как будь-то и стартера-то нет...зажигание выключаю-снова пробую.а вдруг...ничего...Бегаю проверяю клеммы аккумулятора всё хорошо..Пробую снова ничего...звуков никаких..лампочка салона не тускнет. зову на помощь 2 человек что-бы толкнули..Не успел завести-плохо толкали
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
в горку да и кочки и места мало на парковке у магазина...дай думаю с ключа попробую...рас и завелась как обычно...еду домой-глушить боюсь и не зря.Припарковавшись возле дома. заглушил попробовал завести-нефига..сегодня(спустя 3 дня) пробую завести-ничего-тишина. Поймал проезжающий трактор завёл с буксира за 2 секунды...Поежал на яму ..заклушил-пробую завести-заводится.Ладно думаю всё равно уже на яме. решил проверить контакты стартера-почистил провода идущие к нему(стартер не снимал) завёл поехал к дому..припаркрвался возле дома. попробовал завести и снова ничего не крутит.главное и звуков то никаких нет...может у кого было такое...да стартер у меня от транзита .фокус 1й дизельный 2003года.дураторг...
Вы всегда по двое ходите?...
С одинаковыми машинами и проблемами?...
Мое мнение: Автомобиль не лечится "по Кашпировскому нахаляву по интернету". |
Обоим в сервис.
а где ты машины-то одинаковые нашёл...? и симптомы-то абсолютно разные...Вообще-то здесь народ друг-другу помочь пытаются а не в сервис друг другу отправляют...туда я всегда успею..
Kir6804
Может штатный имо, правда не очень подробно описано, но он стартер блокирует похоже
trubaduba
Свечи смени, акб проверь, а там посмотришь.
Сегодня дело было к вечеру,завтра начну копаться,посмотрим что выйдет.
после снятия кожуха ГРМ двигатель не заводится 1,8 бензин 16 клапанов, помогите что делать, чем можете!
А по подробней то? Какой кожух? Что ещё снималось? Скорее всего не все фишки подключили. Визуально осмотри!!!
снимал кожух под которыми ремни, снимал потому что, возле на подушке двигателя обломался болт, не удобно было обломок болта выварачивать, на кожухе еще было подсоединено какой то провод, пытался отсоединить, но не отсоединил. потом привернул кожух обратно, ремни были на месте. заводить начал, а двигатель пчихнул и стартер двигатель просто начал в холостую крутить без компрессии. кожух опять снял, ремни на месте! не знаю что случилось!
demir85
под кожухом не ремни, а только 1 ремень, который грм. Возможно что-то уронил внутрь, это что-то попало под ремень. Он перескочил, загнуло клапаны, потому и нет компрессии.
Ура,проблему решил!
Оказалась банальна до безумия-сдох аккум,видать генератор шалит,аккум не подзаряжается от всей системы.
День добрый погулял по магазину выхожу ключ на старт всё как обычно лампочки загорелись погасли поворачиваю дальше и и и и и ничего...тишина. как будь-то и стартера-то нет...зажигание выключаю-снова пробую.а вдруг...ничего...Бегаю проверяю клеммы аккумулятора всё хорошо..Пробую снова ничего...звуков никаких..лампочка салона не тускнет. зову на помощь 2 человек что-бы толкнули..Не успел завести-плохо толкали в горку да и кочки и места мало на парковке у магазина...дай думаю с ключа попробую...рас и завелась как обычно...еду домой-глушить боюсь и не зря.Припарковавшись возле дома. заглушил попробовал завести-нефига..сегодня(спустя 3 дня) пробую завести-ничего-тишина. Поймал проезжающий трактор завёл с буксира за 2 секунды...Поежал на яму ..заклушил-пробую завести-заводится.Ладно думаю всё равно уже на яме. решил проверить контакты стартера-почистил провода идущие к нему(стартер не снимал) завёл поехал к дому..припаркрвался возле дома. попробовал завести и снова ничего не крутит.главное и звуков то никаких нет...может у кого было такое...да стартер у меня от транзита .фокус 1й дизельный 2003года.дураторг... |
ДЕЛО БЫЛО В СТАРТЕРЕ...ПЕРЕБОР СТАРТЕРА С РЕМОНТОМ УСТРАНИЛ НЕИСПРАВНОСТЬ...
energy_202
8 January 2012
Zavlabу меня что-то подобное произошло на днях: поехал в магазин, поставил машину, вышел, ушёл-вернулся, завожу - щелчки и ни тени попытки запуститься... попросил соседа слева "прикурить".. завёлся...
через день: завёлся, двигатель прогреваю, через несколько минут обороты стали нестабильными и в конце концов двигатель заглох... последующие попытки завестись ни к чему не привели - те же щелчки только... пробовал "прикурить", ставил аккумулятор с другой машины - ничего не меняется...
в чём проблема?
пс: за неделю примерно до этого заводил авто и обороты сразу падали и глох двигатель (что-то ещё продолжало крутиться, кст, под капотом)... после перерыва в час-два машина завелась без проблем
energy_202
11 January 2012
всем доброго)
вот и у меня:
в чём проблема?
пс: за неделю примерно до этого заводил авто и обороты сразу падали и глох двигатель (что-то ещё продолжало крутиться, кст, под капотом)... после перерыва в час-два машина завелась без проблем..
так-то я почитал... надеюсь на клеммы стартера
теперь вопрос в другом: как туда подлезть без ямы?? если есть у кого фото или стрелочки на картинках?? потому что вслепую лезть придётся..
домкратил и подлазил под капот: стартер вижу, но что там крутить - не могу разобраться
домкратил и подлазил под капот: стартер вижу, но что там крутить - не могу разобраться |
Это вам батенька не пальцем в носу ковырять, стартер надо снимать и менять блок щеток.
Как снимать и на что менять это уже дело третье.
energy_202
11 January 2012
то, что не в носу ковырять - это понятно)
но у меня есть руки, есть желание.., теперь нужен совет
кст, 2,0 американец фф1
Мужики! Подскажите в чем дело? У меня форд фокус 1 американец 2000 г.в. 2 литра автомат, в мороз не заводится, не слышно как работает топливный насос. Почистил бак, заменил электробензонасос, топливный фильтр. Опять не заводится!!! Продиагностировал на наличие ошибок! Ошибка выскочила на реле электробензонасоса
(98AB-9D372-AF) ! Снял реле погрел на батарее - завелась, но сегодня такая же проблема, только согрев реле результатов никаких, насосик так и молчит. Может кто сталкивался с такой проблемой???
Vovan_mail
16 January 2012
neu_dims
смотри не пропай на блоке как вариант
Все места пропайки посмотрел - все в норме. Покупать жалко, вдруг дело не в нем, а обратно не возьмут. Цена б/у 1550, можно в два раза дешевле, но это на заказ из Питера с предоплатой
neu_dims:
Мужики! Подскажите в чем дело? У меня форд фокус 1 американец 2000 г.в. 2 литра автомат, в мороз не заводится, не слышно как работает топливный насос. Почистил бак, заменил электробензонасос, топливный фильтр. Опять не заводится!!! Продиагностировал на наличие ошибок! Ошибка выскочила на реле электробензонасоса (98AB-9D372-AF) ! Снял реле погрел на батарее - завелась, но сегодня такая же проблема, только согрев реле результатов никаких, насосик так и молчит. Может кто сталкивался с такой проблемой??? |
а другое реле из блока снять поставить вместо этого ни как?
