Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
806,8K
1K
7K
20 December 2011
-3
Izengard
Масло сливают, что бы не вытекало при демонтаже приводных валов. Замена попутная по желанию, вообще расчитано на весь срок службы. Так, что менять или нет каждый решает сам.
eka
20 December 2011
Кто-нибудь, подскажите пожалуйста! Машине 3 года, пробег 70 тыс. В сервисе сказали, что пора менять грм и жидкости (тормозную и охлаждающую)
20 December 2011
ФФ2.0
По паспорту идет 4.3 литра, но есть проблемы с измерением уровня из-за конструкции щупа.
Измеряй метками к мотору, неоднократными попытками.
Если пропадает при эксплуатации то читай
20 December 2011
sawat75
Нет там турбины, просто инжекторный с системой изменения фаз газораспределения.
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
бегемот2
20 December 2011
ФФ2.0
С учётом неизбежно оставшегося в двигателе масла,входит 4-4,1 литра.Ищи,должно уже быть.
20 December 2011
eka
Тормозную пора,
Охлаждающая до 10 лет или 240.000 пробега
ГРМ надо контролировать, до 100.000 должен доходить без проблем, по регламенту вроде 160.000
Все про антифриз...
бегемот2
20 December 2011
eka
Тормозную-однозначно,охлаждающую-по состоянию.ГРМ-врать не стану,но может они ремень посмотрели,на основании этого и вынесли вердикт.
shefati
20 December 2011
всем привет!!ребята подскажите пожайлустахорошего мастера по коробкам!!!фф2 2007г, купэ,1,8 мех.воет коробка под нагрузкой!бросаешь газ или на нейтраль перестаёт!помогите!!!
Izengard
20 December 2011
тоесть если не солью масло, то при замене сцепы оно в любом случае потечет? Его полюбому придется лить назад или новое заливать, так понял?
20 December 2011
shefati
Ростов-на-Дону
20 December 2011
-4
Izengard
Купи банку на долив, если и вытечет, то немного.
Лучше быть уверенным в уровне, проверить и пять раз не лазить.
RuslanAs
20 December 2011
Добрый день. При переключении с ближнего света на дальний и наоборот происходит какой-то щелчок как-будто тумблер преключают в области правого переднего сидения. Это нормально?
Андрей71
20 December 2011
R
RuslanAs:
Это реле дальнего света в блоке щелкает.
lesal
20 December 2011
Старик147
По бензину у тебя в голове полная каша. Этилированный бензин - добавляется присадка тетраэтилсвинец. ЗАПРЕЩЕНА к использованию в нашей стране давно-давно из-за сильной токсичности. Вместо нее используются присадки на основе железа. Волокут вагонами из Китая. Прямогонного 95 у нас практически нет. Заправляйся 95 на брендах (они хоть как-то контролируют количество присадок) и не парься...
virage
20 December 2011
Старик147
у вас там разве можно найти этилированный бензин? Он под запретом уже лет 10 как, точнее присадка свинцовая. Есть очень небольшая вероятность произ-ва такого бензина только на подпольных заводах, да и то выгоды не вижу в этом. Ну а так сейчас весь бензин неэтилированный. В лучшем случае есть чистый 92, а из него уже разрешенными присадками делают 95 и 98, 95 чистого в общей массе — мизер. А так больше всего делают 80 бензина а из него уже и 92 с 95 и нередко 98. Главное просто не доверяться сомнительным заправкам (могут использовать вместо кач-х присадок все, что не запрещено или просто пропорции не соблюдать). Детонацию не замечал на 95 с проверенных заправок.
P.S. lesal правильно написал, согласен. Не заметил его поста
ЗАУРЧИК
20 December 2011
добрый вечер всем! подскажите пожалуйста адреса проверенных авто центров где можно заменить ремень грм! у меня фф2 2006г 115сил 130000пробег и какая сумма выходит за работу?
nex-54
20 December 2011
RuslanAs
тоже есть такой звук.
Новичок
20 December 2011
N
nex-54:
RuslanAs
Наверно у всех авто есть "такой" звук
-Юлька-
20 December 2011
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, при включении/выключении кнопки "рецеркуляция воздуха" стал происходить странный звук 1-3 сек в области правого переднего сидения. Ранее такого не наблюдала. Кнопка активна, горит, усиление воздуха присутствует. Что-то с заслонками?
20 December 2011
-Юлька-
Собственно там и находится заслонка рециркуляции. Если все работает, то беспокоится не стоит.
Фильтр салонный давно меняла?
Pyctam
20 December 2011
фильтр находится после рециркуляции для шумов не имеет разности менялось или нет
20 December 2011
Pyctam:
Аккустик???
zloi_kot
20 December 2011
насколько я у себя успел отметить, после нажатия на кнопку переключение происходит достаточно медленно, как раз до 3 секунд. правда при этом несколько возрастает шум от воздуха. наверно так и должно быть..
-Юлька-
20 December 2011
Фильтр салона меняла в июле. До этого год ездила на фильтре салона и таких проблем не было,
а сегодня вот звук появился. Причем такое впеачтление, что как-будто что-то мешает заслонке открыться. Звук напрягает ужасно. Причем в этом же месте происходит щелчок при работе дворников (район - переднего сидения, снизу).
-Юлька-
20 December 2011
zloi_kot:
Да, но это раньше происходило без шума
20 December 2011
-4
Ю
-Юлька-:
Это тоже там находится.
Думаю не стоит сильно обращать внимание, но если уж совсем по твоему мнению криминал, обратись в сервис.
-Юлька-
20 December 2011
Спасибо.
Подскажите, а на этом сайте в каком разделе можно найти запчасть б/у?
20 December 2011
-3
-Юлька-
Есть Куплю Продам
Барыжничать и рекламировать на сайте запрещено, посему искать по месту жительства
Есть ветка клуба Краснодар знакомься.
bond_13
21 December 2011
Подскажите! Не работает обогрев зеркал заднево вида. Обогрев заднего стекла работает. Куда смотреть в первую очередь?
21 December 2011
bond_13
Предохранитель F123 7.5A (для рестайла)
