Мишуха
Спасибо.
Подскажите, а на этом сайте в каком разделе можно найти запчасть б/у?
zloi_kot:
насколько я у себя успел отметить, после нажатия на кнопку переключение происходит достаточно медленно, как раз до 3 секунд. правда при этом несколько возрастает шум от воздуха. наверно так и должно быть.. |
Да, но это раньше происходило без шума
Фильтр салона меняла в июле. До этого год ездила на фильтре салона и таких проблем не было,
а сегодня вот звук появился. Причем такое впеачтление, что как-будто что-то мешает заслонке открыться. Звук напрягает ужасно. Причем в этом же месте происходит щелчок при работе дворников (район - переднего сидения, снизу).
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, при включении/выключении кнопки "рецеркуляция воздуха" стал происходить странный звук 1-3 сек в области правого переднего сидения. Ранее такого не наблюдала. Кнопка активна, горит, усиление воздуха присутствует. Что-то с заслонками?
